Старый 25.07.2013, 17:31   #1
Алексей В
Алексей В
По умолчанию Неглубокие царапины по борту
Добрый день форумчане, ездил в деревню и видимо ветками поцарапал правый бок. Царапины не глубокие сразу даже не заметил, спалила жена когда садилась. Как их убрать?
Алексей В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 19:16   #2
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
есть палироль, Антицарапин лучше брать "Черепашку"
Последний раз редактировалось dg972; 17.06.2015 в 00:52.
Старый 25.07.2013, 21:39   #3
Elefanter
Аватар для Elefanter
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Elefanter
В Питере, а м.б. и в Москве, есть Чипс Авей. Я устранял у них царапины на двух машинах. Денег, конечно, стоит, но делают нормально.
Elefanter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 12:25   #4
Алексей В
Алексей В
Спасибо, ща буду инструкцию читать к ним.
Старый 03.08.2013, 20:22   #5
Семирек
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege.Серая платина.
Семирек
Пользуюсь " Черепашкой" с 2006 года, неглубокие царапины и ожоги ЛКП затирает отменно.
Семирек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 00:51   #6
Полироль нужна. У меня коричневый орех. Посоветуйте чо-нибудь!
Старый 17.06.2015, 00:56   #7
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Полироль или средство для удаления царапин?
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.06.2015 в 01:30.
Старый 17.06.2015, 07:43   #8
Думаю, всё таки полироль.
Старый 17.06.2015, 11:01   #9
Дим пользую уже ни один год вот такую полироль.
Держиться хорошо. Один чел провел ей у меня по накладкам дверей от Карта второй год уже ни как не сойдет.
Старый 17.06.2015, 11:12   #10
Не много не по теме если что переместите.
Это брал на стекло лобовое. Работает.
Старый 17.06.2015, 16:15   #11
Полироль от Soft99 посоветовал мойщик, сказал что после нее лучше только жидкое стекло.
Старый 17.06.2015, 18:44   #12
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Про полироли...
"...Поэтому, условно, полироли можно разделить на 3 категории, в зависимости от их непосредственного предназначения:
1. Полироли для автомобилей первого года эксплуатации (т.е. для более свежих лкп).
Данный тип полиролей включает для восстановления автомобильного лкп монтан-воски (горные воски), уайт-спирит (растворитель на бензиновой основе), триэтаноламин, моноэтаноламин, церезины, смолы, олеиновую кислоту и другие химические вещества и соединения. С помощью подобных полирующих составов с поверхности кузова несложно устранить различного рода стойкие засорения, въевшуюся грязь. Такими полиролями наполняются микротрещины и микропоры, формируется непрерывная пленка, которая защитит покрытие впоследствии от агрессивных воздействий природной окружающей среды (соль, песок, останки насекомых, атмосферные осадки и т.д.)
2. Полироли для автомобилей, эксплуатирующихся в течение 2-3 лет (т.е. для обветренных лкп).
Помимо восков и других препаратов, которые входят в формулу средств для новых покрытий, данный вид полиролей содержит и мягкие абразивы малой дисперсности, под воздействием которых удаляются даже самые незначительные шероховатости лакокрасочного слоя. При этом полируемая область покрывается защищающей специальной пленкой.
3. Полироли для автомобилей, находящихся в эксплуатации от 3 лет и более (т.е. для старых лкп, ветхих покрытий).
В данной категории в полиролях содержатся большие доли наиболее крупных и жестких абразивов, таких, как электрокорунд, каолин и т.д. В состав также включены средства против старения, вазелины, парафины, керосин и другие подобные вещества. Такие полироли удаляют самые глубокие микронеровности автомобильного лкп. Однако защитные характеристики у подобных полирующих смесей довольно низкие, поэтому после обработки ими ветхого кузова специалисты рекомендуют отшлифовать кузовную поверхность составами для новейших покрытий. Уход за ветхим лкп соответственно потребует и более долгого, тщательного полирования плоскости..."
P.S. Я пока использую первый вид полироли.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.06.2015 в 23:53.
Старый 03.07.2015, 21:27   #13
Купил и то и другое.
Чем обезжирить кузов перед полировкой? Бензином? Спиртом? Растворителем?
Старый 03.07.2015, 21:32   #14
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Спиртом?
Я против ксенона...
Старый 04.07.2015, 00:11   #15
evs034
Аватар для evs034
а зачем обезжиривать? Нужно просто хорошо помыть, чтобы песком не отполировать
Старый 04.07.2015, 00:16   #16
В мануале написано.
Способ применения: Сначала смойте с машины пыль и грязь обычным автошампунем.
Далее для достижения наилучших результатов, рекомендуем произвести обезжиривание кузова, либо воспользоваться очищающей полиролью или мелко- микро - абразивным составом, это улучшить адгезию состава с кузовом автомобиля, а следовательно, позволит составу реализовать заявленные свойства в полном обьёме.
Старый 04.07.2015, 00:18   #17
evs034
Аватар для evs034
dg972, на какой из приведенных фото?
Старый 04.07.2015, 00:19   #18
http://sappo.ru/magazin/product/fusso-coat-12
Старый 04.07.2015, 00:22   #19
evs034
Аватар для evs034
Просто полироли даже гудрон своими составами убирают с ЛКП
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:20 ----------
dg972, как то больше защитный состав напоминает, просто по старой привычке полироль называется
Нанесите надлежащее количество полироли Fusso coat 12 на губку и разотрите полироль равномерно по поверхности, плотными 5-7см кольцами. Дайте средству подсохнуть, не более 5 минут (летом) , 10-15 мин. (зимой).
Затем протрите чистым сухим полотенцем, продолными движения по направлению движения автомобиля - задача именно протереть, а не располировать или стереть, поэтому движения плавные и мягкие, без нажима, вы именно растираете состав по кузову автомобиля и убираете излишки. Обрабатывать поэлементно, не допускать попадание пыли и прямых солнечных лучшей, не наносить на горячий кузов.
Старый 04.07.2015, 00:28   #20
Вот точно также, лет 8 назад, я Ниву полировал. Полироль другая была. Не помню какая.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
