| Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
| Рестайлинг и дорестайлинг |
12 | 26.09% |
| Новый и старый |
5 | 10.87% |
| Фаза-1 и Фаза-2 |
22 | 47.83% |
| Дастер-2012 и Дастер-2015 |
5 | 10.87% |
| Дастер-1 и Дастер-2 |
2 | 4.35% |
| Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
#221 |
от Нового Логана ( из Тольятти )
#222 | |
#223 |
"Климат"? "Вылет руля по горизонту?"- этого не приколхозишь.
![]() рестайлинг пропускаем, мимо, ждем "нью", в 2017-м- глядишь и пороги пластиковые облагородят.
#224 |
Авто: Opel Astra Family
Да знаю я, что на Логане еще и рычажок. У меня капот не приподнимался, чтобы подсунуть пальцы к этому рычажку (но это уже исправили, обильно смазав замок). Я это к тому, что дергать рычаг для того, чтобы открыть бензобак менее удобно, чем нажимать кнопку или что лучше всего иметь просто крышку с ключом.
#226 |
В экспрессионе, в аутах, сиденье стоИт в "среднем положении микролифта" и ничего, народ ездит. Другое дело, что 4 подухи и обогрев зеркал?( точно не припомнить) появляются только в привеледже.
Вылет руля по горизонту, по-важнее будет: имхо-имхо. Интересно, кожа молодого дермонтина, в "люксе" останется такого же качества?
#228 |
Rene Buaron, обогрев зеркал и попы уже достаточно давно можно получить в экспрешне (пакет зимний кажись)
#229 |
#230 |
StRiKeR-BSA, раньше все было отдельными опциями (доступными/недоступными в зависимости от комплектации), а потом как-то стало пакетами. вот подогрев зеркал и сидений теперь в одном зимнем пакете и его можно заказать в экспрешне
#231 |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
У меня 2014 июль выпуск, привележ, + все подухи, + ЕСП. Проводка отличается от Дастеров 2012 года. К передним фарам на колодках есть свободные провода на ДХО (вроде синий, а в фаре пусто), поставить два реле в моторке на свои места и будет плюс там при включении зажигания (приборка горит) гаснут при включении габаритов. Туда я ДХО подключил в виде светодиодов. Т.е если ставить новые фары то придётся ставить два реле от жигулей (аналоги французских, они для примера там же 5 контактов, мелкие), колодка подойдёт. Крепежи фары точно 2 надо будет гнуть паяльником. Тема уже была про фары, у Espace посмотри.
#234 |
#235 |
Звонил сегодня в салон. Сказали цены будут приблизительно числа 15-17 июня.
#236 |
#237 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ---------- Если будет чуть мягШе, при проезде стандартных (не колхозных) "лежачих полицейских"- будет зер гуд.
#238 |
