Старый 14.02.2013, 20:41   #11
Посоветуйте толкового производителя (бренд или еще чего) внешних накопительных дисков.
Приобрела фирмы 3Q (500 Gb)... и что в итоге? Ничего. То, что было записано, теперь не открывается.
Ну начнём с того, что сами жёсткие диски (ноутбучные формата 2.5') выпускают 4 фирмы: Western Digital, Seagate, Toshiba и Samsung. А все остальные из ассортимента внешних дисков делают только обёртку, т.е. засовывают в корпус с контроллером. Я лично никогда готовый внешний диск не покупал, предпочитаю купить сам жёсткий диск и контейнер для него, а потом уже собрать всё это воедино. Из жёстких дисков предпочитаю WD, хотя в хозяйстве есть и Toshiba на 320 гигов, который постоянно валяется в рабочей сумке и служит верой и правдой уже лет 5. Чем такой подход лучше? Прежде всего я знаю что внутри этой коробочки, в отличие от того же 3Q. Во-вторых, если контроллер навернётся, то легко всё это раскрутить и вставить в новый контейнер стоимостью 300-500р. А вот частенько готовые внешние диски, которые прошли через мои руки, неразборные. Т.е. с помощью пилы и кувалды разобрать конечно можно, но времени на это уйдёт гораздо больше, да и повредить сам жёсткий диск вероятность тоже велика.
Ну а теперь конкретно к вашему случаю. Попробуйте подключить ваш 3Q к другому компьютеру. Заработало? Значит на вашем домашнем компе не хватает питания USB. Это бывает достаточно часто. Подключайте тогда к компьютеру обязательно двумя USB разъёмами, причём снечала подключайте питание (довольно часто он бывает красным), а потом разъём данных. Опять не заработало? Попробуйте перезагрузить комп с подключенным внешним диском, как правило в этом случае диск определяется всегда. Ну а если опять не заработало тогда надо смотреть в чём дело, контроллер сгорел или таблица размещения файлов слетела. Есть конечно вероятность, что сам жёсткий диск накрылся, но она невелика. Ну и соответственно действия, в первом случае нужно вытащить жесткий диск из контейнера и вставить его в новый. Во втором случае (слетела MFT) нужно восстанавливать данные. Как здесь уже говорили, таких контор достаточно много, но и деньги они дерут немалые. Поэтому сначала можно попробовать обойтись малой кровью. Прежде всего потребуется ещё один диск с объёмом не меньше восстанавливаемого - на него будем переносить восстановленные данные. Ну и нужна программа для восстановления. Их достаточно много, самая крутая R-Studio, но она и самая сложная, разобраться в ней неподготовленному человеку довольно тяжело. Лично я использую Get Data Back. Она существует в 2-х вариантах, для FAT и для NTFS, в зависимости от файловой системы восстанавливаемого диска и нужно выбирать версию (скорее всего NTFS). Программа вообще-то платная, но в интернете можно найти решение этой проблемы Можно поискать Portable версию, её даже устанавливать на комп не надо, сразу запускается из папки. Ну вот где-то так. Если чего непонятно - спрашивайте.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
