#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#141 |
Сильный стук вообще появляется при износе этих втулок и когда в основном возникает?
уже почти 70 тык. прошел, втулки не менял, хотя каждую зиму скрипели пока силиконом не брызну. Но стуков вроде нет. |
#142 |
Скрипят потом что высохли) когда будет износ услышите стуки. Стуки такие как телега едит, не ошибетесь.
#143 |
#144 |
#145 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Загоняешь авто на яму (подъемник), снимаешь защиту, сразу за бампером с нижней стороны видишь стабилизатор поперечной устойчивости (черный поперечный пруток диаметром 15, 20мм), хватаешься за него руками и резкими движениями вверх-вниз проверяешь люфт во втулках, если есть люфт, то и стуки будут.
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
#146 |
![]() Имя: Яша
madmaxxx73, Надо будет перед заменой проверить, как они работают и почему из-за люфта стук, вроде они не рвутся втулки.
#147 |
резинки работают как подушки. Смегчают удар . Потом резинки от ударов прессуются, становятся тоньше. Получается между ними зазор. Появляется ход. А поскольку резинка спрессовалась, и не может работать как подушка, не амортизирует - удар передается в кузов.
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Амиго, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARTIct, dg972, КЮБ, М.Е.Б., jimmik, madmaxxx73, More, Nikonist, PAN, Velobaiker (Balu), Yakov163, YUSVL |
#148 |
Yakov163, Яша проверить легко, выворачиваешь колесо, один держит рукой за тягу, второй должен качнуть машину за рога (поперечное качение)...
#149 |
![]() Имя: Яша
Skipper-Влад, Так и оно и было только стука не было а вот зазор с правой стороны был и стук хорошо слышен от туда.
#150 | |
Было дело, менял я стабилизатор... Но пробег на машине был уже за вторую сотню. Это так, инфа для размышления.
#151 |
![]() Имя: Яша
Ну вот спешу поделится отчетом, сегодня поменял втулки наконец то благодаря времени и погодке, а погодка как ЛЕТО. Спасибо Сереге Madmaxхх73 за подсказку и как проще сделать, а то первая мысль была найти по шире эстакаду, если бы не подсказал я бы наверное об плевался сто раз. Работает все как новое и можно выдохнуть.
dg972, Кстати СОГЛАСЕН на все тысячи. Сегодня когда снял хамутик, и обнаружил скрежет как буд то об метал терся, посмотрел на втулки все нормально, только сейчас увидел запись от тебя почему так.
#152 |
![]() Имя: Максим
На днях появился короткий свист-стук(сложно объяснить, происхождение скорее резино-металлическое) при проезде неровностей(стыки на полотне, короткие по длине ямки). Думаю, в какую сторону копать. Может для начала резинки силиконом облить?
#153 |
Не на долго поможет + на силикон пыль ложиться на ура.
#154 |
![]() Имя: Максим
Непонятно, откуда этот звук идет. На стоячей машине не определить. У кого-нибудь такое встречалось? Стука как такового нет. Подвеска неровность глотает, но со звуком.
#156 |
На крупных неровностях втулки не проверишь, надо по мелкому грейдеру проехать, тогда эти стуки будут в такт неровностям.
#157 |
Не очень понятно, почему не зная причину стука пишется сразу в теме про втулки? А не в теме про стуки?
#158 | |
![]() Имя: Максим
![]() Просто мои рассуждения привели к двум вариантам - либо стойки, либо втулки. Остальное, как мне кажется, маловероятно... |
#159 |
Я о стках в подвеске могу рассуждать часами. Но пока не подниму-не потрясу, разговора не будет.
Причин много, лечение индивидуально
#160 |
Стучит, зараза. Трогаюсь - одиночный глухой стук, торможу - тоже.
Глянул на передний стабилизатор - похоже накрылась левая втулка. А может стучит по другой причине??? ПиСи - тему о стуках не нашел. |
