#181 |
Первый раз слышу такой термин. Расшифруй пожалуйста или ссылочку на какой нибудь ресурс.
#182 | |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
Авто: Привиледж 1.6 4х4
А когда мне из темы уйти, я решу сам. Вы попробуйте воды (уж бензин не буду советовать) в рот набрать и продуть её через фильтр, или через два. Противодавление будет, я Вас уверяю, иначе что это за фильтр ))) Да и самое главное, какой в этом смысл? Если бы в бензобаке была бы только сеточка, тогда вопросов нет. Но там такой же тонкости очистки (я так надеюсь) фильтр. То, что он не отфильтрует, другой фильтр тоже не отфильтрует. |
#183 |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
#184 |
Ключевые слова...
То бишь это сопротивление, которое оказывает фильтрующий материал потоку бензина. А я бы посоветовал бензин, так как плотность бензина значительна меньше плотности воды. И соответственно проще продуть бензином, нежеле водой.
#185 |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
Злой Вы )))
Плотность бензина 0.97 (что-то около того) от плотности воды. Разницы почти нет, если только не рассматривать скорость потока жидкости близкую к первой космической ))) И это я еще не рассматриваю разные размеры молекул: у воды молекула значительно меньше по размерам, соответственно "влетает" и "вылетает" через поры фильтра "со свистом". ))))) Эти рассуждения я привел в качестве примера, до какого абсурда можно дойти, если глубоко копать ))) Дело каждого, ставить или не ставить второй дополнительный фильтр очистки. Я не буду, пока первый работает. |
#187 |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
"- Штурман, приборы?
- 0.8 - Что 0.8? - А что приборы?" 0.72 чего? Литр воды весит 1 кг ровно. В этой же точке земного шара литр бензина будет весить примерно 0.9 с чем-то, плюс, минус. Никаких 0.72. На экваторе они будут весить меньше, на полюсах больше. ))) |
#188 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
astranaft, на самом деле
Alech, прав. Плотность бензина около 0,75 г/см3 или 750 кг/тонна ---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ---------- Ну, естественно при нормальных условиях, нормальной температуре/давлении и т.д.
#189 |
простите за оффтоп, но это примерно тоже самое
вода такая тяжелая откуда взялась ?! 720...650 кг/м^3 - я еще понимаю давление и температура тоже играет важную роль короче
#190 |
![]() Имя: Станислав
Издательство "Мир авто книг " по данной теме.
#191 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
maslovyu, Юр, вода весит ровно 1000 кг/тонна или 1 литр = 1 кг. Это 100%)))
#192 | |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
Кубометр дистилированной воды весит 1000 кг. Плюс-минус от температуры и давления совсем незначительный, так же как и от скорости вращения Земли. У бензина зависимость чуть заметнее, но всё-равно мизерная. |
#193 |
говорю же, не будем оффтопить. От давления - сильно зависит на самом деле. Я про свои 160 +- 1 атмосфера: 300С - 727кг/м^3, 330 - 654кг/м^3. Все - не оффтопим
#194 |
#195 | |
иногда адекватен ;)
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
#196 |
Нет.
Пост №192, вложение №0003. В модуле бензонасоса установлен рециркуляционный клапан, сбрасывающий лишнее давление обратно в бак. ---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ---------- Фильтр топливный BOSCH (Clio 1/2/3, Megane 2, Kangoo, Scenic) 8200386495 Интересно, этот тоже пустой? ---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:53 ---------- ___________________________________ ![]() Как мы не догадались! Это Бразильское ноу-хау! Топливный фильтр с нулевым сопротивлением!!!
#197 |
лично мне не попадались еще топливные фильтра из магазина с нулевым сопротивлением...
#198 |
Я купил реношный фильтр 7700845961. Смотрел сквозь него, темно.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 11.02.2013 в 09:24. |
#199 |
Игорь, я шутю.
#200 |
Авто: Рено Дастер Привилеж
ездил сегодня утром к ОД.. спросил у них про фильтр на 2.0 движке под капотом...
Ответ был таков: "Под капотом на дастере 2.0 нет топливного фильтра,только в топливном модуле в бензобаке сеточка(посоветовали тысяч через 80 снять сеточку и помыть). Под капотом находится какой то там гаситель пульсаций что ли,и имеет конструкцию полную внутри. На вопрос,точная ли это информация,ответили,что они так же периодически отслеживают форумы и делали лично официальный запрос на автофрамос; ответ с завода однозначен-это не фильтр...объяснений об отсутствие на двигателе 1.6 не дали... почему в книгах пишут что есть тоже без объяснений... На вопрос,может поставить туда нормальный фильтр,получил удивленно утвердительный ответ-"не нужно!" для себя лично я ответ получил,успокоился.. ничего ставить не буду.. тысячам к 100 почищу сеточка в баке... |
