Старый 04.03.2015, 07:54   #11
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем доброго дня!
На днях установил сабж-девайс.
На всё про всё ушло почти четыре часа.
Несмотря на то, что навыки электромонтажных работ имеются, всё равно провозился долго.
Попробую по порядку.
Итак, во первых сразу решил отказаться от прокалывающих соединителей. Вместо них решил использовать пайку. Так как место работ очень ограничено, то для того чтобы обезопасить салон от капель канифоли и расплавленного припоя, пришлось укрывать рулевое колесо щиток приборов и все вокруг. Припаивался на максимальном возможном отдалении от разъема,что еще сильнее затруднило операцию пайки. Никаких проблем не возникло при установке в освободившиеся гнезда клемм "мама". Они аналогичны родным. При соединении вынутых клемм с "папами" от контроллера, до того, как закрыть их термоусадкой, тоже зафиксировал их пайкой, так как они очень свободно, почти без трения входили друг в друга. Ножевые клеммы "папа", которые подтыкаются к существующим мне тоже не очень понравилось с точки зрения надежности соединений. Сначала хотел их тоже посадить на пайку, но пока решил попробовать так как есть. На мой взгляд немножко коротковаты хвостики проводов от контроллера, но в итоге у меня получилось разместить контроллер практически незаметно под разъемом подрулевого переключателя. Самая сложная часть это соединение к разъему r2. Я по-началу никак не мог отсоединить разъем при повороте рычага на себя на 90 градусов. Во-первых мешают косы проводников. Туда очень трудно подлезть рукой. Во вторых, как потом оказалось, заботливый сборщик на заводе прихватил этот рычаг стяжками. Именно поэтому мне не удавалось его отсоединить. Когда я это понял, то пришлось запустить туда руку с бокорезами и откусить стяжку. При этом я чуть не переломал все пальцы и ободрал все руки. Но добраться до разъема все же получилось. Возле разъема r2 тоже соединился с помощью пайки. Теперь расскажу о функционале. То, как работает контроллер, мне очень и очень понравилось! Если с режимом регулировки паузы переднего стеклоочистителя все более-менее понятно, то работа заднего стеклоочистителя - это просто шедевр!!! За последние несколько дней я практически не вспоминал про работу заднего стеклоочистителя. Так здорово настроена его работа в полуавтоматическом режиме! Отдельное спасибо за паузу на время полива заднего стекла. У меня всегда раньше сердце болело в те моменты, когда щетка тёрла по сухому стеклу. Теперь этой проблемы нет.
В общем, Юрий, огромное спасибо вам за это устройство!
Всем тем, кто хотел бы иметь регулируемую паузу стеклоочистителей и забыть о том, что надо управлять еще и задним стеклоочистителем я настоятельно рекомендую это устройство.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
