Сегодня ехал по трассе со скоростью примерно 105-110 км/ч, ехал равномерно , без ускорений и торможений и случайно глазами своими увидел, что стрелка спидометра вдруг "упала" до 85-90 км/ч. на мгновение, скорость не менял, не переключался...просто скакнула вниз и потом обратно ...За остальное время больше не повторилось. Следил, но не повторилось...
#21 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
скорее глюк конкретной машины..
#22 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Падала стрелка с 120 до 110. То же кратковременно. На Сандерике, с пробегом 50 т.км.
#23 |
#24 |
![]() Имя: Яша
У меня тоже было это редко редко, если бы часто то да это косяк я не обращаю уже внимание.
#26 |
У меня токого не было, хотя может просто не замечал. Я на него редко смотрю
![]() Если тест панели работает исправно - явно дело не в. самом управлении, хотя и там "косяков" хватает - хотя бы те же показания температуры ОЖ. Почему глючит? Вариантов тьма - банальная некачественная сборка (пайки) - был американец Ведровер Дискавери 2 у которого начанала сбоить АКПП... в итоге пропайка блока дала 100% результат, - блок АБС - честно говоря не знаю, откуда приходит скорость, но на той же Омеги скорость бралась с правого заднего датчика скорости и через блок АБС уходила в панель. Кажется, что у Дастера должно быть похоже... Дохлый или полудохлый блок приводил к отказу спидометра. Лечили лечили, спмдометр заработал кое как, но кончилось все заменой с разборки, - может быть и жгуты... хотя это маловероятно. |
#27 |
Датчики ABS передних колес. Среднее показание между правым и левым. У 4х2 датчик скорости в КПП.
#30 | |
#31 |
Аналогично было несколько раз, началось после того как менял "шкурку", снимал стрелки, потом заколебался ставить, там сила нажатия очень важна, пережмешь - стрелки начинают цеплять, не дожмешь - пробуксовка стрелок. Даже если не вскрывали приборку, то наверно со временем шкурка деформируется и стрелка цепляет.
#32 |
Нет. Думается, что это сбой в контроллере приборки или пропадают импульсы из ЭБУ. Это не механика, это электроника глючит.
