| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Скока?
Надо замерить на клеммах при отключенной нагрузке и заведенном моторе. То есть без фенов, фар и попогреек. Завтра сам замерю. Интересно что будет по факту.
#2 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Вот бортовик при включении приемника отопления вентилятора показывает кратковременную просадку напряжения.Автоматика регулирует ток в системе зарядки посредством повышения или уменьшения напряжения.По этому нагрузку можно не отключать кроме фар те жрут конкретно.А вообще разориться на штуку рублей (купить БК) тем более что подключить его это всунуть разьем папы в маму в бардачке. Зато пользы
#3 | |
#4 |
QUOTE=Strusto;276940]У мну OBD кажет примерно на 0,5 в. меньше, чем на клеммах АКБ
[/QUOTE]На клеммах без нагрузки .А этот уже с нагрузкой. Включи зажигание и померь. Совпадет! А вообще хороший аппарат-информативный.Поздравляю!У меня гораздо скромнее но 8 параметров выдает. [
#5 |
Чеширский кот
На холодной стоящей под окном обычно что-то типа 12.8, а когда заводится подтягивается к 13 с чем-то. Сегодня посмотрю точнее.
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
