#81 | |
при этом чуть подцепить заднюю кромку крышки фонаря, чтобы не упиралась в накладку. |
#82 | |
типа Блинк-Блинк-Блинк-Блиииинккк-----Блииинккк-----Блииинккк-----горит постоянно. ![]() При отпускании педали тормоза и вновь нажатии цикл повторяется! |
#83 | |
Авто: Duster 4x4 2.0L Priviledge
Добрый день, уважаемые!
Спасибо за ответы. To Bazil, - а вот тут, уважаемый, Вы чертовски правы! К сожалению, накладка действительно мешает, т.к. после того, как на крышке доп. стопа отжаты две боковые кнопки, крышку надо сдвигать назад, параллельно задней двери ( как на моей фотке в направлении зелёной стрелки ) примерно на 5 - 6 мм., т.к. крышка находится в зацеплении с корпусом фонаря по принципу выступ-паз, да и за третью стойку корпуса фонаря крышка тоже тоже зацеплена штатной защёлкой ( 2-а таких небольшик выступа на крышке фонаря доп. стопа, именно их я и снёс, пока снимал крышку ). Так что налицо косяк от КАРТ-а, надо будет отписаться их представителю, чтобы учли сей тонкий момент на будущее. To Серёга-73, Цитата:
C уважением, arxiped. |
#84 | |
![]() Имя: Илья
Небольшой анонсик по модернизированию питерского блинкостопа
#85 | |
#86 | |
#87 |
![]() Имя: Илья
Я ещё раньше юзаю, и проблем тоже нет, уже полтора года как. Хотя надо бы слазить и посмотреть, не начались ли процессы всякие нехорошие...
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ---------- самому интересно |
#88 |
Хочу, чтобы доп фонарь тормозов мигал как поворотник.
Какую релюху или приспособу надо поставить??? |
#89 | |
Я на DRIVE2.RU |
#90 | |
#91 | ||
Принцип работы: и по цене около 3$, а если поменять лампы накаливания на LED-лампы в основных фонарях, можно и их сделать бликующими! ---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:18 ---------- GS-100A прелесть в том когда стоишь с выжатым тормозом через несколько секунд бликатор переходит в режим постоянного горения лампы тормоза, и мигание не раздражает за тобой стоящего участника движения! |
#92 | |
![]() Теперь - где они лежат??? ---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ---------- А реле поворотов от Ваз 06 не пойдёт???
#93 |
В новых версиях есть вариант постоянного 'блинкования'... У меня он установлен в корпусе дополнительного стопа - поставил и забыл!
Я на DRIVE2.RU |
#94 |
#95 |
#96 | |
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
#97 |
#98 |
Василич, ты в ночи стоял за машиной у которой горят стопари? А теперь представь, что яркий красный фонарь будет постоянно мигать перед твоим лицом...
Василич, я бы, стоя сзади тебя включил бы дальний... Извини. У меня в БЖ есть отчет от "Блинкостопе". Питерский делает.
#99 |
Я по ночам не езжу. Так получается. К тому же я не про стопари, а про ДОП ФОНАРЬ.
Да-да, читал. И про Илью тоже. Не подходит. Вот такой я вредный
#100 |
на китайском Адиэкспрессе: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63295120728387
заказал за 2,94$ и мне через 4е недели пришёл блочёк. установил в сам фонарь на двухстороний скотч (шёл в комплекте) Плюс доработал сам фонарь вместо лампы накаливания установил самоклеющую ленту из 18 светодиодов SMD 5630 |
