08.01.2015, 13:17 | #1 |
alex020 / 4x4 / 6 МКПП / 1.6. / EXPRESSION / Серебряная Пуля
Куплен 20.12.2014 в LegeArtis Зеленоград.Допы с салона: зад.подкрылки,парктроник,сигналка,защита редуктора. С момента покупки сделоно и приобретено следущее: Установил уплотнитель под капот( подходит от ваз 2108-09 уплотнитель задних дверей) Установлена защита радиатора " стрелка 11" (преобретена в DUSTERSHOP77.RU)-2000р. Тонировка 5 % пленкой ( на глухо) заднее стекло+ стекла багажника+ 2 зад.двери.- 3200р. Коврик в багажник- 688 р.в exist.ru Коврики в салон - 1285р.в exist.ru Установил видеорегистратор Ritmix AVR-330. В м- видео 990р (проводку убрал под обшивку) Радар- детектор SUPRA DRS-iG55VST ( переставил из старой машины покупал в м- видео в нояб. 2990 р.) Сразу обнаружилась нехватка света в салоне и в багажнике.. Решил путем установки светодидов повышенной яркости Цена вопроса 500 р.в авто49 Разветвитель прикуривателя установил на с'емную скобу Проводку видеорегистратора убрал под обшивку ---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ---------- Обкатываю свой 4х4 на родных просторах:bp: |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.01.2015, 14:44 | #2 |
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Поздравляю с покупкой!)Почем вышла если не секрет? Успели до подорожания взять, или уже за новую, корректированную цену?=)
09.01.2015, 18:52 | #3 | |
Нужна была 4х4 ,оставалось только эта ,все остальные были проданы,так что выбирать не приходилось...Сперва сказали что надо взять допы на 30 т.р потом сказали взять резину за 50 т.р! Причем добавили что от допов можно отказатся,но тогда резина будет стоить 80 т.р!!!! Вобщем оплатил и допы и резину.... |
09.01.2015, 18:55 | #4 |
Фон на приемник не наводит?
10.01.2015, 07:58 | #5 |
Никакого фона! И еще, у меня стоит адаптер под 2 юэсби( на фото видно) дешовый китайский,в бывшем авто фонил страшно,а в Дастере все отлично! Родная магнитола радует
Последний раз редактировалось alex020; 11.01.2015 в 01:10. |
11.01.2015, 01:18 | #6 |
Решил установить доп.розетки для задних пассажиров
вот такие в инете нашел flosser 181399 http://www.drive2.ru/l/938515/ но не знаю как луче подключить..нужно чтоб можно было внешние накидки с подогревом подключать..чтоб проводка такую нагрузку держала видимо надо от акб провод тащить.. |
11.01.2015, 10:30 | #7 |
alex020, Розетки симпатиШные, и, ИМХО только это один плюс... Попробую объяснить... В штатном прикуривателе у Вас девайсы какие либо подключены? Так как большинство автомобильных зарядников имеют относительно большой корпус, который периодически норовит выскочить из гнезда прикуривателя на кочках и т.п. А розетки по ссылке выше имеют еще меньшую глубину чем штатный, то возможны проблемы с контактированием и, как следствие, перегрев и выход из строя электроаппаратуры (оплавление корпусов контактирующих элементов)....
А по подключению предложу свой пример http://duster-clubs.ru/forum/showthr...6563#post66563
11.01.2015, 14:50 | #8 | |
Если можно номер или ссылку на магазин |
11.01.2015, 18:41 | #9 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
энергомашевские герметичные, например.
11.01.2015, 21:56 | #10 |
Визуально они такой же глубины как flosser 181399
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 22:05. |
11.01.2015, 22:18 | #11 |
alex020, Измерьте в своем глубину...
В энергомашевском
11.01.2015, 22:30 | #13 |
11.01.2015, 22:37 | #14 | |
11.01.2015, 22:41 | #15 |
12 вольт, 120 ватт, получаем 10 ампер... Должны... Многое будет зависеть от качества подключения и применяемых при подключении материалов (провода контактные группы, колодки с предохранителями и т.п.)
ЗЫ какая мощность накидок? там в бумажках или на упаковке написано...
11.01.2015, 23:10 | #16 | |
Будет стоять две Вод.+пассажир. и того 120вт |
11.01.2015, 23:59 | #17 |
Так будет же
Значит две розетки и ставим, каждая из которых по 120 Ватт (перегружать не советую, всегда нужно иметь запас по мощности)....
12.01.2015, 21:12 | #18 |
Вопрос формчанам
Подумываю о приобритении оффроуд резины.Т.к машина не лифтована,не всякая подойдет... У кого был опыт в этом деле? Что по зубастей на стоковый Дастер всает? Ну и побюджетней желательно..про шумность вопрос не стоит,т.к будет прибывать на не пролазные просторы комплектом в багажнике |
12.01.2015, 21:15 | #19 |
alex020, вот сюда лучше обратиться http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=27
далее зависит насколько именно надо оффроад http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2580 или совсем http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1667
14.01.2015, 23:35 | #20 |
сегодня добавил в машинку 2 дополнения:
подсветку бардачка и стеклоподъемники теперь работают без ключа зажигания начну со стеклоподъемников поставил вот такую перемычку в нее вмонтирован предохранитель подсветку купил в авто49 149р. питание для подсветки бардачка +взял от коричневой фишки голубой провод светит вполне достойно |
Метки |
4х4, 6 мкпп, бортовой журнал, expression, солнечногорск |
