Старый 16.01.2013, 17:16   #1
SHultz
Аватар для SHultz
Авто: Двухпедальный Privilege
SHultz
Отправить сообщение для SHultz с помощью ICQ
Сообщение от Dimon174
не мое, нарыскал в инете, пригодится всем, кто с руками:
Владельцы Дастеров, кои недалеки от интернет-сообществ, наверняка уже сталкивались с темой подсветки кнопок стеклоподъёмников, которая на российских Дастерах ЕСТЬ, но тупо и элементарно не подключена по неизвестной нано-науке причине.
Сию недоработку французских инженеров (или мерчендайзеров?) и русских сборщиков (или адаптаторов?) я и мечтал исправить с момента покупки и до вечера выходного понедельника. Больше не мечтаю, ибо сделал.
Далее всё элементарно, поэтапно и довольно наглядно:
Нежно подцепляем панельку кнопок шлицевой отвёрткой или ещё чемнть плоским и относительно тонким за верхний край (кстате, со стороны пассажира всё "начинается" наоброт, с нижней кромки):
Отцепляем панельку от фишки разъёма, над которой будем проводить операцию, а саму панельку откладываем в сторонку:
Наблюдаем отсутствие необходимого проводка, а именно — "плюса" диода подсветки, ибо масса там есть, она типа общая…
Надавив на "усики" по бокам фишки, вынимаем из фишки белый разъём…
…и наблюдаем вблизи отсутствие нужной "мамки"
В недрах гаража был найден "донор" в виде проводка с "мамой" несколько бОльшего размера, но после небольшой обработки тонкими плоскогубцами и ножнями по металлу, он почти замечательно встал на место:
А "хвост" "донора" подключаем, в соответствии с рекомендациями опытных "доработчиков" Дастеров, к жёлтому проводу. Оголять ничего не стал, подсунул его под обжимы самой клеммы:
И после всего этого — собираем нежно в обратной последовательности, дожидаемся темноты, включаем зажигание, и радуемся проделанной работе:
Спустя несколько недель моя природная лень была преодолена, и минут за 10 я слабал свет на пассажирской кнопке, а именно:
Подцепил пассажирский блок кнопки. Заметьте ещё раз — снимаем от нижнего края:
Отсоединив фишку разъёма, видим отсутствие одного проводка:
На пассажирском разъёме всё гораздо проще, ибо "плюс" идёт по соседнему с отсутсвующим "концом" проводу, поэтому было решено сделать всё по-простому, установкой перемычки между "папами" на фишке кнопки:
Из кусочка оголённого проводка, оставшегося от первоначальных подключений водительского блока, было сделано колечко с помощью пассатиж и шлицевой отвертки, вот так и вот такое:
Последним действием с помощью той же шлицевой отвёртки вставили колечко-перемычку в контакты фишки:
После чего всё вставляем разъём обратно в фишку, убедившись, что колечко нисколь не помешало их крепкому соединению друг с другом, вставляем блок кнопки обратно в дверь, а дальше либо ждём темноты, либо свернув листик бумаги в трубочку глядим в него, прислонив один край к кнопке и заглядываю внутрь с другого… Светиццо!
Я нашел это описание давненько, с фото, но фото не знаю как выложить, могу выслать на эл.почту, сам сделаю это по теплу.
Электросхемы ЭСП.
С дозволения администрации выложу мои фотки, которые автор первого поста не смог выложить, ограничившись только моим же текстом.
Возможно, неплохо их будет добавить в первый пост.
Понятно, что новые автомобили вроде как уже с подсветкой идут, что не может не радовать, но всё-таки пусть будет, имхо.
Итак:
ФОТО
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2015 в 18:40.
SHultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 08:58   #2
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Если честно, то для людей разбирающихся в электрике авто данная статья пользы не имеет, и для людей не разбирающихся в автоэлектрике тоже, так как отсутствуют картинки и подробности...
Сообщение от Dimon174 Посмотреть сообщение
но т.к. колесо все-таки центруется по болтам, на это -по барабану)
а вот с этим поспорю, ибо на мегане на неродных дисках стояли центрирующие кольца, когда поломались плюнул и не стал новые покупать, думал сначала
, а на деле оказалось всё не так.... это из опыта. Советую кольца всё же прикупить...
Старый 17.01.2013, 10:04   #3
Dimon174
Авто: Дастер 2.0 4WD черный, Жигулексус 2106
Dimon174
такких колец (толщиной 0,5 мм ) в природе нет. я на всякий проложил между центр. отверстием диска и посадочным местом ступицы отрезки оцинковки. колеса не бьют. Перед покупкой дисков перерыл инет, чтобы выяснить как же центруется колесо, но однозначного ответа не нашел.
Буду признателен за аргументированный ответ со ссыллкой на литературу.
Dimon174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 10:07   #4
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Авто: швед и баварец
Razgovorchik
а чего ее капать в инете то, я делал по инструкции одноклубника еще в прошлом году, и отчетик есть в моем бортовике
Razgovorchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 15:14   #5
Dimon174
Dimon174
Извините, виноват, туповат -че то не нашел здесь этого, посему решил поделиться
Старый 17.01.2013, 15:25   #6
Serg62
Аватар для Serg62
Авто: Базальтовый Privilege 1.6 4x4
Serg62
ну на самом деле там не совсем 0,5 мм,а именно 1 мм и кольца такие есть,сам узнавал переход с 67,1 на 66,1(родной размер),есть даже выбор пластиковые и алюминиевые
Serg62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 01:22   #7
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Ссылок не дам - но по своему опыту...
Нормально сделанный диск прекрасно центрируется крепёжными гайками (болтами - у кого что). Сам всегда ездил, не заморачиваясь поиском центровочных колец - и никаких биений по причине отсутствия таковых не бывало.
Главное, чтобы гайки (ну - или головки болтов) имели привалочные поверхности соответствующей формы (конус, сфера... в общем - по диску) и обтягивать их не как попало.
Наличие центровочного кольца просто делает монтаж колеса чуть удобнее - легче "ловить" колесо в монтажную позицию. Но и только.
Обратите внимание - переходные кольца - практически сплошь пластиковые! Не смогут они выполнять "опорную функцию" для автомобильного колеса.
(а, да! - ещё щель между отверстием диска и выступом ступицы закрывают... Но при снятии колеса вся грязь из этой щели всё равно вывалится... А коррозия - так с ней другими методами борятся)
Старый 04.02.2013, 20:35   #8
Yakov163
Аватар для Yakov163
Скажите народ, по гарантии они обязаны подключить если им напомнить?
Старый 04.02.2013, 20:45   #9
Тонировка фар, уплотнитель капота,подсветка кнопок-все в одном ролике.
Последний раз редактировалось Sane; 05.02.2013 в 19:20.
Старый 05.02.2013, 06:33   #10
по идее нет, т.к. по гарантии чинят неисправность, а это вообще незаявленная штука ( подсветка )
Старый 05.02.2013, 12:18   #11
подключить
При покупки машины просил подключить. Разговаривал с электриком. Он только от меня услышал ,что это можно сделать. И вообще для него это была БОЛЬШАЯ новость,что еще там есть и светодиоды.
Старый 08.02.2013, 13:49   #12
Mikl70
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Mikl70
А где ролик-то
Mikl70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 08:24   #13
Nikolaich59
Авто: Привележ
Nikolaich59
Что-то уж больно просто на ролике показана подсветка кнопок-а разве перемычки в пассажирские двери ставить не нужно? И почему подсоединяют к жёлтому проводу только один, а не три? Или я что-то не догоняю???
Nikolaich59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:05   #14
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Nikolaich59, приветствую почти земляка! Сам я Псковский! Посмотри у меня в бортовике крайние записи. Я как раз делал подсветку всех кнопок (у меня полный комплект ЭСП). Ничего сложного!
Старый 26.02.2013, 18:35   #15
Nikolaich59
Авто: Привележ
Nikolaich59
Спасибо, Серёга, по теплу буду разбираться-хотя по электрике знаний -0, но с помощью отчётов ребят на форуме, а также с помощью какой-то матери(куда ж без неё) думаю разберусь...
Старый 26.02.2013, 19:07   #16
Сообщение от Nikolaich59 Посмотреть сообщение
А у них всегда все просто. Подсветку кнопки блокировки задних ЭСП не стали делать, потому что уже перемычку надо перекидывать на другой разъем. В кадре это не "по фэн-шую" будет выглядеть. А про подсветку кнопок для пассажира они не знают.
Но больше всего повеселила езда кругами! Удивительно, почему мотор не испачкался!? Идиоты!
Старый 23.04.2013, 14:42   #17
andreys
Авто: Adventure 1.5 dci 4x4
andreys
Уважаемые знатоки! Пытался тоже осчастливить себя подсветочкой, но при вскрытии обнаружил наличие : у водителя- фиолетовый проводок, а у пассажира - синенький. Ну, вместо пустых мест. Что искать? Подскакжите, плиз.
andreys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 15:03   #18
Два варианта вижу:
1. Откинуть эти лишние провода и сделать как все.
2. Докопаться до истины - найти концы этих проводов.
Старый 29.04.2013, 08:06   #19
domosed
Аватар для domosed
Хм., что бы это значило? В моем Крепыше задние ЭСП СВЕТЯТСЯ, комплектация заводская, ничего не делал. Передний пассажирский и мой блок ЭСП темные. Походу Автофрамос начинает делать подсветку ЭСП, но почему то с задних. Как-то так.
Старый 29.04.2013, 13:02   #20
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Все логично - сзади нет подсветки пассажирам, пусть хоть ЭСП им светит
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
