Старый 09.01.2013, 10:12   #1
BAZOFF
BAZOFF
По умолчанию Запотевание стекол салона
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
МЕДВЕЖ:
Устраняем запотевание правого угла лобового стекла. Вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=95
Последний раз редактировалось dg972; 29.12.2014 в 00:16. Причина: уточнил название темы
Старый 28.12.2014, 21:18   #181
Yakov163
Аватар для Yakov163
Серый1965, Аа когда у меня пассажиры тоже потеют, а еще не забывайте машина большая, приходится на 3-4 скорость включать, вот тогда не будет потеть.
Старый 28.12.2014, 21:22   #182
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Yakov163, Так на куда включать? На лоб включаеш бок потеет...на бок дуеш лоб потеет...ЗАСАДА ПОЛНАЯ!
Старый 28.12.2014, 21:37   #183
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Ну всё ж в инструкции есть-ручку в крайнее левое положение,салонные дефлекторы закрыть,забор воздуха снаружи,печку на 4 скорость(если быстрей надо).В тёплую погоду можно кондей врубить ещё
Старый 28.12.2014, 21:45   #184
Серый1965
1. Центральные воздуховоды закрыть
2. Скорость вентилятора по усмотрению
3. Рециркуляция - с улицы
4. Боковые воздуховоды приоткрываем и направляем в сторону боковых передних стекол
5. Режим ноги+лобовое
ЗЫ При обмерзании я всегда сначала включаю на только лобовое, затем переключаю в ноги+лобовое...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 28.12.2014 в 21:52.
Старый 28.12.2014, 21:51   #185
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Masterkkt,Это не то ...ну продул ну отпотели а дальше?..все как и было!!!Ну если это проблема не решаема то,придется привыкать и гнать по приборам!!!
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------
Skipper-Влад, Все так и делаю.УВЫ!!!!!Я уже писал,одно другому не помогает.
Старый 28.12.2014, 21:55   #186
Серый1965, могу предположить только одно - в машине влага, где и откуда берется это Вам нужно смотреть самим...
ЗЫ проверьте все же под ковриками ковролин, сухой или нет.
Старый 28.12.2014, 22:05   #187
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, когда я один,не потеет но,завтра проверю...
Старый 28.12.2014, 22:39   #188
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
У меня тоже запотевает, как в принципе и на других машинах которые были), просто если делать чисто в верх, ноги мёрзнут, зато не запотевает, раньше как то покупал от запотевания баллончик, реально помогает на пол дня где то, возможно и лучше есть, покупал самый дешевый, не помню как называется, да и маленький был быстро кончился
Старый 28.12.2014, 23:48   #189
Yakov163
Аватар для Yakov163
МЕДВЕЖ, Скорей всего, спасибо!
Старый 29.12.2014, 08:48   #190
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Можно кондей включить, он воздух сушит, с окон заберет влагу тоже. Единственное шумнее станет, ну и лошадок отберет.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 14:26   #191
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
В мороз бесполезно кондей включать. Не сушит он мороз, только мощность отбирает.
Я против ксенона...
Старый 29.12.2014, 15:03   #192
Feargin
Feargin Feargin
На прогретой машине прекрасно включается кондей и за минуту все запотевания убирает.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 16:25   #193
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
на машинах с климат-контролем реализована кнопка осушения лобового стекла с принудительным включением кондиционера. Работает схема, конечно если мороз не -30, а в машине ванна с горячей водой.
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:21 ----------
И еще момент - улитка не пережата? Может слив кондея не работает, поэтому и не сушит?
Старый 29.12.2014, 17:16   #194
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Причём здесь прогретая машина? При прогретой машине сушит печка. А кондей может включаться, но законы физики Вам не обойти. Не работает кондей в мороз, а вот эффект плацебо работает всегда
Я против ксенона...
Старый 29.12.2014, 18:13   #195
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Интересно, откуда такая уверенность? НА Дастере еще не пробовал, а на Лачетти регулярно пользуюсь кондеем в мороз для отпотевания. Единственный нюанс, движок должен быть хоть немного прогрет, ибо иначе кондей даже не включится. Минимальную температуру работы кондея я не помню, честно говоря.
Старый 29.12.2014, 19:03   #196
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Feargin, Дело не в том что запотевание уберется за минуту..а потом!??? Не будеш же все время за поездку ехать с кондеем...У меня причина в том что,пока я еду один ничего не потеет..как только сядут пассажиры-рыбаки..все,труба...все боковые потеют и обмерзают что я только не включал..и повторюсь...мои напарники рыбаки,не после бодуна,так что эта причина исключается
Старый 29.12.2014, 19:18   #197
Это так. Высушивается стекло лобовое моментально и включается при любой температуре за бортом.
А, на Дастере, во избежание запотевания, я дважды в год менял фильтр кондея. Ставил простой, без угля, т.к. активированный уголь - отличный адсорбент, впитывает влагу, удерживает её и испаряет в салон, отсюда и запотевание, при отсутствии других факторов поступления влаги.
Старый 29.12.2014, 19:53   #198
Серый1965
Серый1965 Серый1965
БИг-64, Я кандей еще ниразу не включал.
Старый 29.12.2014, 20:14   #199
aca300
Аватар для aca300
На всех машинах кондеи одинаковые. И во многих мурзилках написано это.
Я против ксенона...
Старый 29.12.2014, 21:17   #200
Это серьёзно или шутка? Так сделай подарок Дастеру на НГ - провентилируй ему легкие буквально пару минут.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
