Старый 13.11.2014, 11:57   #221
константин-64
У меня не стучит
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ----------
Я по брусчатке не езжу и в парадах не участвовал
Старый 13.11.2014, 12:54   #222
МЕДВЕЖ:
С позволения всех дискутирующих. Обратитесь к данной ссылке http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...49&postcount=1. Спасибо.
Старый 13.11.2014, 13:54   #223
Nafigvajag
Сообщение от alexvikom Посмотреть сообщение
я спросил стучит у кого-нибудь или нет?
У меня на переднем приводе, в повороте, на определенных неровностяз не то что-б стучит, я-бы сказал - гремит. Подвеску смотрели и у ОД и на вибростенде на техосмотре трясли (у нас гостехосмотры не покупаются, трясут довольно строго) - все в порядке. Но гремит только при строго определенных условиях. Обычно - все мягонько и тихо.
Старый 13.11.2014, 16:51   #224
alexvikom
Авто: terrano 2.0 автомат 2wd
alexvikom
вот и у меня звук странный ..... я бы сказал булькает с частотой прохождения неровностей. При прямом руле все тоже мягонько :-). загоню еще на яму посмотрю в ближайшие дни
alexvikom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 16:56   #225
Я уж и не помню, а у нас чашка стойки близко к подкрылку подходит?
На Нексии у мну так стучало, подрезал немного подкрылок вокруг стойки.
Старый 27.12.2014, 23:17   #226
Oleg Markelov
Oleg Markelov
Может кто подскажет...
Машина новая, пробег 1000... Автомат передний привод.
На парковке при нажатии на педаль тормоза и повороте руля стучит...
Что стучит трудно сказать, не пойму, но на руль удары явно передаются.
Что может быть в данном случае?
Oleg Markelov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 23:26   #227
Сообщение от Oleg Markelov Посмотреть сообщение
Что можно подсказать не слыша стука и не видя этого момента... Обратитесь в сервис, к ОД. Что они скажут?
Старый 27.12.2014, 23:29   #228
Oleg Markelov
Oleg Markelov
Это само-собой, уже записался.
Просто хотелось узнать мнение других опытных владельцев, чтобы быть к чему то готовым...
Может быть распространенный дефект этой модели... Кто его знает...
Старый 27.12.2014, 23:31   #229
Какой стук, одиночный или на протяжении всего вращения руля, похожий на скрип?
Старый 27.12.2014, 23:40   #230
Oleg Markelov
Oleg Markelov
Нет не скрип, точно. Можно сказать, что вся машина подрагивает при вращении руля.
Продолжается пока я тормоз не отпущу.
Старый 27.12.2014, 23:54   #231
Вооот! Теперь понял. Такая же фигня и у меня бывает. И зимой, и летом, И на асфальте, и на снегу. На Нивке было то же самое, но только на снегу. На Ниве не было ГУРа и рулевой механизм принципиально другой. Так что особо не парюсь. Но мнение сервисменов, к которым поедете, мне будет интересно узнать.
Старый 28.12.2014, 00:01   #232
Oleg Markelov
Oleg Markelov
Ок. Отпишусь завтра после сервиса, может что станет ясно.
Старый 28.12.2014, 00:04   #233
Yakov163
Аватар для Yakov163
Oleg Markelov, А теперь я одно напишу, это АБС при 1000 км еще АБС не обкатан, надо постепенно нажимать на тормоз. Может и другое быть.
Старый 28.12.2014, 00:52   #234
Oleg Markelov
Oleg Markelov
Да, тоже грешу на АБС... Хорошо если так, как вы пишите.
Тормоз резко никогда не нажимал. Не в моем стиле.
Старый 28.12.2014, 06:39   #235
что значит АБС не обкатан? Это как?
Старый 28.12.2014, 14:18   #236
Oleg Markelov
Oleg Markelov
В общем съездил в сервис...
Специалист поездив сказал, что это гидроусилитель и это для дастера на неровной поверхности (снег-лед) нормально, так как машина тяжелая. Заехали в бокс там на гладком полу стуков не наблюдалось при вращении руля.
Старый 28.12.2014, 17:56   #237
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Я имел ввиду колодки не притерлись
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:53 ----------
Oleg Markelov, Если на спуске или на прямой и на неровной дороге при торможение будут стуки это АБС может так сработать от вибрации, на будуще.
Старый 19.04.2015, 08:09   #238
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Друзья скажите пробег 15000 машине полтора года, заскрипела рейка. Попадаю под гарантию или попадаю.
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 11:04   #239
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
Гарантия: 100 000 км, или 3 года. Что раньше настанет.
Следовательно, подпадаешь.
Старый 19.04.2015, 13:30   #240
Yakov163
Аватар для Yakov163
Леший 79, Смелее езжай к ОД.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
