Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#301 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#302 |
Авто: Duster dсi
Кто фары шлифовал. Эффект есть? Наша вечная осень с солью затерла фары.
#304 | |
Посмотри на ютубе. Есть про это.
#305 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.12.2014 в 20:48. |
#306 |
Авто: 2 литра 4х4
Я тоже полировал эфект потрясающий, фара 500р. Завтра поставлю ксенон, давно хочу всё сомневался, потому что родные фары тоже дают хороший свет, но ксенон по приятней
#307 |
Только фары , регулировочными болтами опусти вниз, чтоб не слепить и чуть, левую фару, поверни вправо.
#309 |
Фоток нет. Но все просто.
1. В передней панели сверху около крыла есть выштамповка квадратная, внутри болт под 8 гранник, вроде на 10 2. С внутренней стороны фары есть белая штука, типа палец, четырехгранный. Одно вверх-вниз, другое вправо-влево Предварительно из салона фары корректором опустил максимально вниз
#310 |
Авто: 2 литра 4х4
Всё поставил. 6000 шу ми , ничего не регулировал нармально светят и не слепят, да единсвенное пришлось подтачивать пластик на лампах, а иначе выскакивала лампа не фексировалась, всем спасибо
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2014 в 20:01. |
#311 | |
Но пластик выдержит 2-4 полировки, далее накроется покрытие, и "полезет клочками". Проверено, не мною. Лучше клеить пленку - ее так же можно полировать, и в случае чего - легко переклеить новую. Клеить пленку хотя бы 150мк, лучше 200. PS на шкоде ступил, в итоге полирнул, а потом поклеил. на дастере сразу поклеил. |
#312 |
От всех пожалуйста, только это только тебе кажется, что не слепит.
Дело, конечно, хозяйское, но что не слепит, кажется только тебе !!!! И 6000К не может не слепить И 6000К - дохера в фары.
#313 |
#314 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
#315 |
Проблем нет.
#316 |
#317 |
Нет, не езжу в Татарстан. В Белоруссии был. Там нормально.
По Московской обл. все нормалды.
#320 | |
Чеширский кот
