Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 23.11.2014, 19:25   #301
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Лучше? Пжлста пример.
Пример привести не могу, т.к. не знаю Но не исключаю такую возможность.
Сильно зависит от светорассеивателя и отражателя в блоке ЗХ...
PS
На шкоде перебрал не один вариант и для себя решил - в ЗХ надо ставить 55W. Это гарантированно хороший результат.
PPS
про поиск вариантов на шкоде - РАЗ и ДВА
Старый 05.12.2014, 19:27   #302
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Кто фары шлифовал. Эффект есть? Наша вечная осень с солью затерла фары.
Старый 05.12.2014, 19:31   #303
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Ксенон кто нибуть ставил?
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 19:37   #304
Полировали. Эффект есть.
Посмотри на ютубе. Есть про это.
Старый 05.12.2014, 19:39   #305
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
У меня ксенон в фарах 4300К и ПТФ 5000К
ID:	37872   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.12.2014 в 19:48.
Старый 05.12.2014, 19:45   #306
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Я тоже полировал эфект потрясающий, фара 500р. Завтра поставлю ксенон, давно хочу всё сомневался, потому что родные фары тоже дают хороший свет, но ксенон по приятней
Старый 05.12.2014, 19:52   #307
Только фары , регулировочными болтами опусти вниз, чтоб не слепить и чуть, левую фару, поверни вправо.
Старый 05.12.2014, 19:56   #308
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
фоток нет?
Старый 05.12.2014, 20:25   #309
Фоток нет. Но все просто.
1. В передней панели сверху около крыла есть выштамповка квадратная, внутри болт под 8 гранник, вроде на 10
2. С внутренней стороны фары есть белая штука, типа палец, четырехгранный.
Одно вверх-вниз, другое вправо-влево
Предварительно из салона фары корректором опустил максимально вниз
Старый 06.12.2014, 13:22   #310
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Всё поставил. 6000 шу ми , ничего не регулировал нармально светят и не слепят, да единсвенное пришлось подтачивать пластик на лампах, а иначе выскакивала лампа не фексировалась, всем спасибо
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2014 в 19:01.
Старый 07.12.2014, 13:31   #311
AlexZ
Полировал на шкоде - доволен.
Но пластик выдержит 2-4 полировки, далее накроется покрытие, и "полезет клочками". Проверено, не мною.
Лучше клеить пленку - ее так же можно полировать, и в случае чего - легко переклеить новую.
Клеить пленку хотя бы 150мк, лучше 200.
PS
на шкоде ступил, в итоге полирнул, а потом поклеил.
на дастере сразу поклеил.
Старый 07.12.2014, 13:40   #312
От всех пожалуйста, только это только тебе кажется, что не слепит.
Дело, конечно, хозяйское, но что не слепит, кажется только тебе !!!!
И 6000К не может не слепить
И 6000К - дохера в фары.
Старый 07.12.2014, 13:51   #313
AlexZ
Слепит или нет - регулируется.
А вот зачем 6 тыс Келвинов в ам/м - не понятно... синюшно, и светит не так далеко, как 4-4,5 тыс К - которые и ставят в качестве штатных в а/м, где ксенон - штатная (заводская) опция.
Старый 07.12.2014, 14:08   #314
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Не ожидал от гуру колхоза... А с ГИБДД проблем никаких!?
В птф не одобряю ни разу, а в штатный только с линзой
Старый 07.12.2014, 14:22   #315
Проблем нет.
Старый 07.12.2014, 14:40   #316
Bush88
Bush88
Проблем нет.
Игорь, а за пределы Московской области мотаешься!? Говорят в М.О. без проблем, а вот типа Татарии, жопа, особенно с московскими номерами. И вообще, господа, как с ксеноном на просторах России!?
Старый 07.12.2014, 15:20   #317
Нет, не езжу в Татарстан. В Белоруссии был. Там нормально.
По Московской обл. все нормалды.
Старый 10.12.2014, 19:14   #318
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Нармально с ксеноном , завидуйте молча не надо писать что проблемы с дпс когото слепят не надо на фары смотреть и то что недалеко светят 6000 тоже чуш. Злые вы
Старый 16.12.2014, 19:38   #319
VIKONT
Аватар для VIKONT
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
VIKONT
Какой размер дхо влезает в ячью решетки на дастаре?
VIKONT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 08:56   #320
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Читаю. Уже несколько человек написало о перегорании левой лапы. Наводит на мысль, почему первая перегорает левая? В чем причина?
У меня сначала правая (тысяч на 13-14 пробега), а в течение недели - левая. Благо есть многолетняя привычка покупать лампы парами
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
