Старый 04.12.2014, 09:39   #21
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
А если кипятильник на 12в приделать на заливную крышку плюс форсунки с подогревом и подключить на обогрев заднего стекла. По идее не дорого и эффективно.
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 09:42   #22
Ром, кто-то вкарячивал такое, в инете видел, но колхоз страшенный.
На мерсах Е-шках, ЦЕ-шках , есть подогрев в самом бачке... По этому принципу кто-то и делал. Тока сделали колхозно..
На мерсах подогрев от антифриза, трубки проходят прям через бачок, а видел как реальный кипятильник сували и вырез делали и все селиконом замазывали...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2014 в 09:49.
Старый 04.12.2014, 10:36   #23
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
RomanMSK
Ky6uk, на мерсах антифриз через бачек циркулирует, это сложно сделать на дастер. А вот кипятильничек на саморез аккуратненько к крышке или самой банке посадить можно. Останется только провод красиво провести. И s-ках кстати то же) могу сфотать)
Старый 04.12.2014, 10:43   #24
Так чисто поискать-посмотреть тут
http://www.drive2.ru/search/?cx=0097...B9%D0%BA%D0%B8
Старый 07.12.2014, 19:09   #25
Самое интересное, что в этом кипятильнике стоит термостат. Не помню, на сколько, но градусов на 20-25С.
Старый 07.12.2014, 21:03   #26
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
ИМХО. Не стоит делать подогрев омывайки. Лучше залить нормальную, соответствующую температуре. При попадании тёплой жидкости на лобовое, может случиться трещина.
Я против ксенона...
Старый 07.12.2014, 22:15   #27
Как бе ДА.
Вот только велик шанс нарваться на паленую омывайку.
Старый 07.12.2014, 22:19   #28
Dmitry46
Dmitry46
Сообщение от RomanMSK Посмотреть сообщение
а вот ещё надо что бы это всё автоматически отключалось и не только по температуре охлождайки но и по её отсутствии, а то можно не только бачок сплавить, но и всю машинку))))))))
Dmitry46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 09:16   #29
Ничего не случается!!!! Не трескается стекло . Проверено.
Старый 08.12.2014, 09:33   #30
Был у нас форумчанин Игорь (Duster777), пока его не забанили. Так вот, я лично с ним ездил в Старицу зимой, на улице было -20....-25... У него под сиденьем стоял чайник он его нагрел и кипятком на стекло.. Вроде не треснуло. У него это такой метод очистки-разморозки стекла.
Старый 08.12.2014, 11:21   #31
aca300
Аватар для aca300
До поры, до времени.
Каждому своё.
Я против ксенона...
Старый 08.12.2014, 11:31   #32
ИМХО, но вода остынет, пока пройдет через форсунки и пока летит в холодном воздухе. Да и масса воды, попадающяя на стекло несоизмерима с массой стекла, чтоб его реально нагреть до трещины.
Старый 08.12.2014, 11:34   #33
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Я конечно извиняюсь,но по данному вопросу отвечал на старом клубе, с фото..
Как было реализовано на моей старой Вольво 91г.Жидкость грелась от рассширительного (бачки сопрягались друг с другом) и сам бачок омывайки стоял в моторном...
Причем греть саму жидкость омывайки сильно думаю не стоит,раз она спиртосодержащая,достаточно и небольшого плюса для нее,дабы изначально пробить форсунку..Далее уже химическая реакция с внутренним выделением тепла работает.
Вот если кто удачно разместил в моторном наш,и отпишется,тому спасибо.
Старый 08.12.2014, 11:35   #34
aca300
Аватар для aca300
Тогда смысл её подогревать? Только палёную жидкость размораживать? Нормальная омывайка справляется и без подогрева.
Я против ксенона...
Старый 08.12.2014, 11:39   #35
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дбавлю.При распылении особенно остывает.
Есть видео "прикола" в ютубе,когда кипяток выплескивают с балкона,тот же эффект получается.
Что бы могла подогревать,и пробивать образующейся лед у сопла фосунки.Если не будет циркуляции - истока жидкости из форсунки и спирт не поможет
Последний раз редактировалось aGt; 08.12.2014 в 11:44.
Старый 08.12.2014, 11:42   #36
Чтоб текла и в форсунках не замерзала.
ЗЫ. давно на классике обматывал патрубок к салонной печке медной трубкой, как змеевиком, и пропускал через него воду. Результат как-то не впечатлил...
Старый 08.12.2014, 13:30   #37
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот здесь всякие нагревательные полезности...
http://www.nagrevateli.su/fo_car.html
Старый 08.12.2014, 14:27   #38
aca300
Аватар для aca300
Тогда проще колхозить форсунки с подогревом. За 9 лет пользования на Фокусах, проблем не знал.
Я против ксенона...
Старый 08.12.2014, 15:39   #39
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
aca300 может быть и такой вариант,почему бы и нет.
Просто все применимо к условиям.Не знаю..
В европейской части на дороги льют жидкие реагенты,бывал и видел их последствия..В нашей соль и абразив...Есть же,и остается вопрос по самой жидкости при таком решении
В наших краях, температурные перепады возможны очень сильные в последние годы.Погода вообще плохо предсказуема.От слякоти до "колотУна",переход возможен в течении часов.. Как в одну так и в другую сторону.Поэтому, просто лью чаще ту, что -30-50,с запасом на 10гр ниже возможной у окружающей. А вот понадобится такая или нет И плескать омывайку с такими параметрами приходится в слякоть...Если была бы залита -20, то подогрев форсунки может не помочь,застынет в "студень", возможно и хуже.Диапазон у омывайки может не совпасть,и придется разбавлять на следующий день/ утром спиртом или концентратом,при наличии места.А при расположении в моторном,или подогреве бачка, более стабильней думаю было бы в эксплуатации, и менее привязан к выбору жидкости,и экономней...
Старый 08.01.2016, 19:34   #40
Николай62
Николай62
Съездил в магазин с утра.
Купил шланг омывателя, два тройника ( на всяк.случай) и начал великий "колхоз".
Сняли бачок и отсоединили трубку , одев на нее новый длинный шланг
Протянул вдоль моторного отсека к патрубкам печки и расширительного бачка
закрепил пластиковыми хомутиками
Пропустил штанг через резиновое уплотнение, проделав там дырку,
Перевернул шланги зеркально , от бачка в сторону упора капота и соединил трубку с тройником...
Прогрел мотор, трубки не плавятся, теплая жидкость идет на стекло, но площадь прогрева маленькая, потому и жидкость подается маленькое время, пару раз брызнуть хватает.. По эксплуатирую, не понравится - сниму.
денежные затраты 100 руб и час времени...
Подтолкнуло на самопал вот это...
http://rosalphatherm.com/
Только вот дороговато оно в цене... 4400-4600 , без установки...
---------- Сообщение добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ----------
все красиво , но не так, нужно было шланчик не вдоль патрубков тащить, а вокруг патрубка намотать, витка 4-5 или более,кому как, так теплоотдача больше и будет счастье.
Николай62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
