#1 | |
![]() Имя: Владимир
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01. |
#81 |
![]() Имя: Яша
МЕДВЕЖ, Да да да такой скрип у меня. попробую до ОД дозвониться завтра, что на это скажут.
#82 |
протяните для начала подрамник.
потом всё остальное смотрите |
#83 |
![]() Имя: Владимир
У террано те же стуки
http://terrano-club.ru/threads/438/
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#84 |
![]() Имя: Александр
У меня стук справа при прохождении лежачих полицейский и прохождении других препятствий, когда проходил ТО-0 у ОД записал эту жалобу , при выдаче мне машины с ТО меня заверили, что с подвеской, у моей машины, все в порядке. Не понятно почему же именно справа, левая сторона проходит все тихо. Поеду ставить защиту попрошу ребят с АлескАвто глянуть, может и правда подрамник или еще чего.
#85 |
Саш. С правой стороны у меня и проходит основной скрип. Слевой есть, но тише.
#86 |
![]() Имя: Яша
МЕДВЕЖ, Тоже самое и у меня с левой не понятно а справой точно скрип. Ладно хоть не на совсем, немного по брынкаться по неровной дороги и все ок.
#88 |
![]() Имя: Вадим
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Дребезжит порой зеркало боковое, в основном справа.Через раз.Прижимаешь на ходу пальцем и дребезжание пропадает, палец уберешь-снова дребезг.Кто с таким сталкивался?И что можно сделать т.к. там эл.регулировка зеркала, боюсь его повредить механизм.
Последний раз редактировалось Ray-174; 29.12.2014 в 13:39. |
#90 |
Авто: Expression 2.0 4х2 AT
Теперь у меня какой-то стук стал постоянным (с осени где-то, но он был тихий и иногда себя проявлял, думал, что что-то сзади катается в багажнике и не обращал внимание, сейчас же стук стал громче и навязчивым, причем стал постоянным), при трогании и торможении, либо при движении накатом. Когда едешь и нога на педали газа - тихо. Видео прикладываю, на котором слышен глухой постоянный стук (желательно звук громче сделать, в видео как раз о стуке разговор идет), стук слышно с 9 секунды и до конца (чаще, конечно, слышно при торможении и накате). Даже при переезде "лежачих полицейских", ничего нет, но как только разгоняешься либо притормаживаешь, стук появляется. Видео - http://youtu.be/RETXhCYqL2o
ESP нет, соответственно причина в чем-то другом. Машина с апреля 2014-го. |
#91 |
У меня была такая ситуация. Дилер долго голову ломал, что это может быть. Казалось, что задний мост машину "догоняет". Оказалась, что болт в моторном отсеке не докрутили с завода(вроде бы на подушке), после всё стало тихо и по сей день.
#92 |
dimka_zzz, Колеса затянуты?
#93 |
По идее, да. Но хз, как закрутили на сервисе, вроде все проверяли, когда я колёса на зимние менял. Думаете с этим связано? Но такой звук, по-моему был ещё с осени, только изредка и тише, когда стояли колёса, которые с завода, с которыми никто ничего не делал.
#94 |
А точно звук сзади идет?
#95 |
Я и не писал, что звук сзади. Он рассеяным был.
В итоге, после вашего ответа пошел проверить. Смотрю, а на одном колесе, вместо 5-ти болтов... остался только один Прихренел немного с этого. Поставили родные 5-ть болтов. Остальные колеса проверили, тоже пришлось все докручивать на два оборота О_О В общем, долбанная шиномонтажная, которая "шикарно" закручивает. Пришел на другую шиномонтажную, чтобы спросить по этому вопросу, мне ответили, что вы вторые, кто с такой же проблемой приходит после той шиномонтажной.Огромное вам спасибо, что подсказали куда смотреть! |
#96 |
#97 |
Почитал на другом дастеровском форуме, похоже, что размеры не совпали, поэтому болты со временем вылетели либо их разрезало, неизвестно. Там у человека целая эпопея - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...911#post361911 Диски от Alcasta, с дастеровскими размерами, т.е. по идее должно быть всё нормально. Сейчас, конечно, уже точно не скажу, когда буду менять на всесезонным весной, надо будет глянуть. И за этими смотреть каждую неделю.
#98 |
Просто левота везде. Паленый кЕтай.
Болты по посадочному месту месту должны совпадать. У нас штатные - конус, а бывает полусфера. От диска зависит.
#99 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
#100 |
Прочитал пост, да, китай не причем.
А про Китай всё просто. К примеру, оригинальный насос омывателя хде производиться?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 19.01.2015 в 20:19. |
| Метки |
| стук |
