Вот такой у нас бензонасос, нижняя часть уже снята мной
Внешний вид сетки бензонасоса, справа на фото нижняя крышка бензонасоса. Внешний вид сетки, очень грязная. Внутри много песка. Разобрав его частично молотком, взяли "болгарку" и распилили ... **** Бензонасос 2,0 – 172025090R Бензонасос 1,6 – 172024388R Размещено по просьбе участника с Логан-форума Подробное видео по разборке/сборке топливного модуля с заменой фильтров Фото насоса
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2018 в 19:33. |
#21 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#22 | |
#23 |
#24 |
Бензин не проводит электрический ток.
#25 |
#26 |
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
так тоже самое можно и в Ваш адрес адресовать, только касательно кристально-чистого 95.Я излагаю свою точку зрения, если же на данном
это воспрещается, так и напишите в правилах, что только избранное лицо имеет право.... |
#27 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Забавные у вас в детстве были развлечения...)))
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
#28 |
Вопрос знатокам, а если изменить полярность бензонасоса, несколько секунд неправильного вращения могут оказать негативные последствия?
#29 |
Машина клиента.
Пробег чуть более 200 000 км. Заправки где угодно. Стал плохо тянуть на скорости. Сетка чистая, а вот сам фильтрующий элемент, который замурован в корпус... Корпус был вскрыт с помощью отвертки и молотка. ![]() ![]()
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.04.2017 в 14:44. |
#31 |
![]() Имя: Василий
а если он полупустой? наверное надо было уточнить полные под горловину
#32 |
![]() Имя: Яша
А можно сетку удалить из бака на 1.6, и поставить фильтр под капотом???
#33 | |
При мне в сервисе снимали рампу, под замену. Машинка была российской.
#34 |
Нет, спичка падала куда-то глубоко
![]() Но повторять это не следует
#35 |
Strusto ты лучше раскажи как вы зажённую спичку в бак проталкивали?
Не в баке же спички зажигали... а всё таки из вне, где имеется воздух и пары бензина из бака ![]() Особенно интересен тот момент: проход (пролёт) спички около заливной горловины...
#36 | |
, точнее уже и не вспомню, это было больше 50-ти лет назад Помню только машину-401-й с горловиной сзади.
#37 |
Мы на мопеде ( ПВЗ, РИГА) в 80-х когда бак под самую горловину залит - поджигали и тушили накрытием ладони.
#38 |
У меня был целый букет болезней.
дастер 2,0 4*4 пробег 44000 1) очень вялый разгон. 2)дерганье при наборе скорости 3)очень плохо заводилась по утрам и 2-3 минуты дикий расколбас мотора с запахом бензина из выхлопной трубы. все это продолжалось около 2 месяцев. все терпел. но сегодня поехал в сервис к ОД. приехал на диагностику и мастер сказал что нужно пере прошить прогу . после прошивки проблема не ушла! стали мерить давление в рампе и оказалось очень низкое давление. приговорили бензонасос к замене по гарантии. после замены все проблемы ушли. вот как то так. |
#39 | |
Авто: 2.0 4х4 Expression
![]() К стати бензиновый фильтр надо менять не после проявлений (снижение мощности) а после 30-40 000км. Последний раз редактировалось алекс7; 28.11.2015 в 23:50. |
#40 |
И еще что заметил сегодня, толи прошивка какая то супер у официалов, толи насос новый так подействовал, но динамика улучшилась в разы. Сегодня как то нажал на газ привычным движением, а машина чуть не вылетела из под меня. Характерного провала электронной педали нет или очень маленький и не заметный эффект
