Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться! При движении на скорости иногда происходит резкое торможение двигателем, складывается такое впечатление будто тебя дернули назад и снова вперед поехал? Это случайно не блок управления двигателем глючит? Нога только на педали газа! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 20:29. |
#2 |
![]() Имя: Эдуард
Sergavis, укажите объём двигателя и тип КПП.
#3 |
Компьютерную диагностику сделайте, похоже что лямбда-зонд чудит, или бензин плохой.
#7 |
Stazm,
BoysBoy, Ky6uk, edzevs, Мужики. Не рвите сердце. Чел спросил 9.11.2014г. и пропал. Делаю вывод ,что ответ на свой вопрос ему не интересен.
#8 |
Авто: de dust1.6 4х4
Да он просто до компа никак не до едет...его что то держит)))
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.12.2014 в 17:50. |
#9 |
Ребят подскажите!!!При наборе оборотов ,при переключении скоростей,набрав около 3000 появляется такой тонкий рев..как буд то глушак отвалился... и когда едеш уже на пятой или шестой скорости,то где то справа стоит рев(вот как у старой машины например хомут слетел между глушителем и выхлопной трубой) Лазил под машину,ничего не нашел подозрительного.
#10 |
![]() Имя: Эдуард
Серый1965, Сергей не бери в голову! У меня такой же звук в районе 3000 оборотов. Уже тупо по нему ориентируюсь когда переключать скорости ))) Думаю это особенности выпускной системы.
#11 |
BoysBoy, Вот именно около 3000. Ты знаеш,напрягает с непривычки... Буквально недавно появился.
#12 |
Серый1965, Открой крышку капота. Посмотри не слетела ли гофра которая идет на воздушный фильтр.
#14 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
Серый1965, вот самый примерный орентир
#15 |
малёк, Спасибо,нашел бы, так на всякий случай!!!
![]() ---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ---------- МЕДВЕЖ, а че,бывает соскакивает? И как часто? |
#16 |
#17 |
малёк, капот это наружная деталь..но вот патрубок...пойду гляну не поленюсь...только оденусь
#18 |
У моего товарища ОД забыл ее одеть после ТО. Проверь с двух сторон. Так вот. Когда он давил педальку газа..звук иногда был как у болида.
#19 |
МЕДВЕЖ, сходил глянул...на месте вроде,там еще резинка натянута,типа стяжки или фиксатора,что б патрубок не слез.
#20 |
Серый1965, Как вариант. Попробуй заведи машину на яме. Посади кого ни будь на педальку газа. Пусть газанет до 3000. Сам нырни в ямку и посмотри. Может ,что прояснится.
