#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#261 |
Новый партнер
rimskiy,
Гарантия еще действует. Посоветовал бы Вам обратиться в таком случае к официалам с данным вопросом, а дальше действовать по обстановке. Ведь гарантийные обязательства в данном случае по логике вещей нести ему. Если будут затруднения, то тогда напрямую к производителю сигнализации обращаться. |
#263 |
Новый партнер
Мы работаем каждый день с 9-21. Пожалуйста, предварительно, созвонитесь с коллегами, чтобы уточнить, есть ли возможность его именно отремонтировать, так как мы обычно меняем брелоки по гарантии нашим клиентам, в Вашем же случае получается, что изначально установка была не у нас. Но, думаю, что коллеги Вам посоветуют, как правильно поступить.
#264 |
![]() Имя: Роман
Был сегодня в Автостудио - всё быстро, вежливо, профессионально. Теперь я знаю, где у меня что в машине находится по сигнализации, чего где крутить надо и где эта "сервисная кнопка" про которую так много было написано в инструкции.
Доволен, ребятам спасибо.
#265 |
Новый партнер
rimskiy,
Добрый день! Спасибо за отзыв о посещении нашего центра! Будем рады видеть Вас снова! В итоге, как все было установлена, нет ли вопросов? Все ли реализовано, что должно было быть? |
#266 |
![]() Имя: Роман
#268 |
Авто: Hyundai Sonata
Квез,
Е90, кан не нужен вообще. |
#269 |
Новый партнер
Добрый день!
Кан важен в случае, если в автомобиле присутствует кан-шина, которая с кан адаптером сигнализации может подружиться. В Дастере таковой нет, поэтому исходя из этого факта, целесообразно выбрать Е90, однако так как стоимость систем практически одинакова, то может сделать выбор исходя из дизайна брелока, если для Вас это имеет какое-либо значение. |
#271 |
Алексей, какую именно сигу Вы собираетесь ставить?
#272 | |
Новый партнер
Инструкции есть в интернете в свободном доступе, самый достойный ресурс по картам монтаже на сайте Ультрастара. Как правило, обладаю определенными навыками установить сигнализацию можно и самостоятельно, в частности к нам иногда заезжают клиенты, которые устанавливали сигнализацию сами на "донастройку" и ничего особенного критичного в их установке не было. Однако, если речь идет об установке не сигнализации, а именно полноценного охранного комплекса, то лучше обратиться к профессионалам, да и у официалов будет меньше вопросов. |
#273 | |
http://http://renoza.ru/forums/renault-duster.9/ Последний раз редактировалось dg972; 05.08.2014 в 22:02. |
#274 |
Здраствуйте, я с автозапуском раньше не "общался". Вопрос к дизелистам сколько у вас стоит время прокрутки стартера зимой? И если машина заведется раньше то стартер перестанет крутить или будет продолжать работать заданное время?
И скажите как крепили чип в обходчике? А то ключ держать как то не охота. |
#275 |
Добрый вечер! Думаю что дизелисты здесь не обязательны) Сигнализация настраивается для работы с дизелем, время между включением зажигания и работой стартера увеличивается для прогрева свечей накала. Время прокрутки стартера изначально можно выставить большее чем в заводских установках, при корректном подключении провода контроля работы двигателя перекрутки не будет, стартер отрубится при схватывании мотора.
#277 | |
При корректном подключении провода контроля работы двигателя стартер автоматически отключается при схватывании мотора. Изначально время прокрутки стартера можно поставить больше заводского значения, также не забывайте про настройку времени между включением зажигания и работой стартера. |
#279 |
Ребят, а как часто вы меняете батарейки в брелках сигнализаций? Маленький брелок Старлайна, который без дисплея, стал открывать через раз, а закрывает, кстати, нормально. Вытащил евойную батарейку CR2450, а в ней 2,7 в вместо трех. Прошло 2 с лишним года, это нормально?
#280 |
В инструкции примерно так и написано, что у меленьго на 2 года хватает.
Для большого написано на 6-8 месяцев должно хватать, однако у меня даже Дюрасел до 4-х месяцев не доживают, хотя открываю/закрываю в среднем 2=3 раза в сутки, т.е не дергаю машину постоянно. |
