| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#142 |
Вчера установил камеру заднего вида. Сегодня целый день переделываю все за установщиками. В какой-то момент отключил авто включение видео камеры на магнитоле. В результате сменился скин после перезагрузки магнитолы. В обычной прошивки, тоже все изменилось. Пытаюсь поставить официальную прошивку из архива 4.02. Но пока из этого ничего не получилось. Она вроде как ставится, камера включается автоматически, но все остается желтым. Еще появилось иконка "эковождения".
Проблемы: Перестал работать подрулевой джойстик. И в штатной прошивке не работает навигация - не активируется кнопка "я согласен". Фото прилагаю. Последний раз редактировалось Подводник; 29.08.2014 в 17:48. |
#146 |
Вроде всем ответил
#148 |
Подключил камеру заднего вида.
Все работает. Только столкнулся с проблемой: "Линии разметки" на магнитоле автоматически включаются после выключения зажигания. Приходится их выключать каждый раз после запуска мотора. |
#149 |
Из папки menavrus на USB-флешке удалите ParkLine.flg.
#150 |
Помогите советом: отключал аккумулятор после подключения не запускается магнитола и выглядит так:
#151 |
Наверно к дилеру и менять, если на гарантии. Сбой внутренней памяти...
Я на DRIVE2.RU |
#152 |
![]() Имя: Vovsor
Alexander2012, Доброго времени суток . Как дела с разработкой поддержки модема .
А то уж соскучились без обновлений Менаврус"а . Да и Навител ждет - "пробок"... Есть возможность обновить и Навител? |
#153 |
Да, скоро будет обновление НН
#155 |
А у вас он круглый или прямоугольный?
#156 |
добрый вечер. как купить прошивку
#157 | |
#158 |
Alexander2012, выражаю Вам огромную благодарность.
Спустя пару месяцев эксплуатации данной прошивки, могу с уверенностью сказать, что лично я не пожалел что установил её. Хочу спросить. Не занимались ли Вы вопросом подключения датчика температуры к данной магнитоле? Я увидел после установки прошивки, что появилась иконка "--'C". Предполагаю, что подключения датчика температуры наружного воздуха, решила бы вопрос/проблему его отсутствия, на данном автомобиле. Это конечно обрадовало бы многих дастероводов. Сам я конечно не программист в данном вопросе мало компетентен. Большое СПАСИБО за прошивку! Последний раз редактировалось Подводник; 22.10.2014 в 16:30. |
#159 |
Не поможет, еще нужен походу блок климат-контроля, которого ни у кого нет.
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
