#21 |
если человек только зарегистрировался, то узнать о том что на дастере ГУР может течь минимум в 3 местах, сальники приводов текут, кондей не туда льет, масло в коробку не долито и т.д., он сможет узнать только после нескольких дней направленного перелопачивания форума (то есть скорее всего и не узнает).
А имея отдельную тему что и где смотреть это можно сделать сразу же. |
#22 |
Aleks83, Незнаю, я юзаю форумы очень просто открываю топик "эксплуатация " и как правила основные болячки там описаны по темам. в одной теме можно собрать болячки, но тогда их обсуждение будет запутанно и непонятно как что лечится.
Логичней 1 болячка-1 тема. |
#23 |
Логичнее тема "болячки" и в ней в первом сообщении перечисление 1.2.3. и тд. по мере поступления болячек, с ссылками на соответствующие темы и обсуждения, я это имел ввиду.
#24 |
Aleks83, просто Бюрократия... Просто 1 тема-1 болячка и закрепить их сверху.... или вывести ссылку на главную страницу в тему эксплуатации, чтобы было видно на виду.
#25 |
На деле правы оба и надо будет постараться реализовать (за помощь в этом будем благодарны) в таком виде: одна прилепленная закрытая тема с перечислением известных/выявленных болячек со ссылками на соотв. темы, где обсуждаются эти проблемы. А темы пусть будут по одной на каждую болячку - так проще будет искать пути решения, чем в случае одной общей темы...
#26 |
Посмотрел у себя эту трубку, ее видно хорошо если вывернуть колесо вправо (трубка с левой стороны у подрамника).
Сухая она вся, есть какая то высохшая капля масла на ней, но это я так думаю капнуло при смене масла в коробке. |
#27 |
![]() Имя: Паша
Тоже была такая проблема. Дилеров упирался в замене по гарантии.Был побежден мытарствами и временем.
#29 |
![]() Имя: Макс
7 мая еду в сервис по ходу по тому же поводу - в начале "завыл" гидроусилитель при поворотах руля, потом заметил, что стала уходить жидкость из бачка. Долил, выть перестала, но видимо течь все-таки есть.
#30 |
![]() Имя: Макс
сегодня забираю из сервиса - все та же трубка течь дает...
#31 |
Авто: 2.0 4x4 Blue Electra
4x4 2.0 МКПП. На прошлой неделе вернулся из поездки -1200 км. На сл.день завыл ГУР в поворотах. Проверил уровень - на 2 пальца ниже отметки MIN. Записался к ОД и больше не ездил до назначенной даты.
Сегодня своим ходом, доехал до Авиньона (МСК, Шелковск.шоссе д.100). Мастер по гарантии, покрутил руль, никаких посторонних шумов не услышал (когда дело касается гарантии, у ОД все как на подбор становятся глуховатые). Я понял, что дело идёт к тому, что сейчас мне дольют жидкости в бачёк и отпустят с миром. Всё же сняли защиту - пресловутая трубка вся в каплях красной жидкости. Нууу.. говорят, вроде действительно течёт, будем менять. Пообещали что за 3-4 дня деталь придёт, оставил тачку, от подменки отказался. По результатам ремонта отпишусь. ЗЫ: Кстати, в ходе осмотра обнаружились последствия прошлого ТО-1 у дилера. Бампер снизу был не прикручен вообще ни на один болт, крепежа нет (как я не заметил раньше?), защита кое-как прихвачена, болталась и дребезжала. ТО-1 проводил Автогермес в Балашихе, больше туда ни ногой. Последний раз редактировалось igore; 29.07.2014 в 22:51. |
#32 |
#33 |
![]() Имя: Ярослав
#34 |
Авто: Privelege 2 4x4
пробег 31000. Начал выть насос ГУРа. Посмотрел жидкость-намного ниже минимума. Долил. Стало все норм. Но записался все же к дилеру. Итог - эта трубка потекла. Заменили в день обращения - трубка была на складе. Мастер сказал - типовая болячка. Все сделано по гарантии. ОД - Мосрентсервис.
#35 |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
вот она "дешевизна", постоянно надо самому лазить смотреть что потекло, на ниве меньше проблем, это какой то геморрой а не машина, хорошо что гарантия есть пока
#36 |
#37 |
Сегодня, смотрел уровень жижи ГУРа. По меткам оказалось на МИН, до этого Всегда была на метке МАКС (при холодном движке).
Теперь вот тоже надо бы глянуть на эту чудо трубку и на датчик, ну и шланги поглядеть........ведь где-то утечка имеется (пока очевидно небольшая) Пробег 12.5 тыс. км. Но, сперва конечно же просто долью до нормы (ну и соответственно понаблюдаю..... пристально!))) |
#38 |
Всем привет!
Дастер 2.0МТ 4х4 2014 года. Пробег 35к. На хорошо прогретой машине при повороте налево где-то на последние пол-оборота иногда ГУР взвывает и руль начинает идти рывками, которые отдаюццо по кузову. Нет, я точно знаю, что это не обороты скачут. ![]() Трубку еще не смотрел. Уровень в бачке ГУРа где-то на 1-2см выше минимума. Цвет жидкости понять трудно. ![]() Посему у меня два вопроса есть: 1) кто-нить может ТОЧНО подсказать, что залито в систему ГУРа с завода. Какой именно эльф? А то, насколько я знаю, там есть два варианта; 2) также очень интересен каталожный номер "обновленной" трубки, которую ставят взамен текущей. Ну так, на всякий случай... Заранее спасибо за инфу!
Последний раз редактировалось masta4e; 04.04.2016 в 11:38. |
#39 | ||
Чистый лист бумаги белой сунь. Увидишь - красный цвет
Посему у меня два вопроса есть: Цитата:
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=209 Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.04.2016 в 11:46. |
#40 |
Посетила сия болячка и моего Дасю. Пробег 25000 км. Уровень жидкости в норме, трубка вся мокрая, на защиту еще не капает. Пока протер её, понаблюдаю с какой интенсивностью будет "сопливить". Через пару недель отпуск, поеду к ОД на разведку во сколько станет лечение.
Последний раз редактировалось Bazil; 17.09.2016 в 21:03. |
