Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 22.01.2013, 16:53   #41
BAZOFF
BAZOFF
Это "Москвич".
Ну это понятно - АЗЛК. Но ведь основные две железки - мотор и коробку они не собирают? Или уже собирают
Старый 22.01.2013, 19:42   #42
Ничего не собирают. Все привозное. Все сразу мотор,кпп,кардан и подвеска вся в кузов только вставляется...
Старый 22.01.2013, 22:18   #43
Berezowich
Аватар для Berezowich
Berezowich
Не очень хорошо переключается со второй на первую, нужно сделать существенную паузу, чтобы скорость заметно упала. Если быстро переключать, тогда нужно приложить заметное усилие и переключение будет сопровождаться не приятным звуком из коробки. У всех так?? Или просто после Шкоды, с её идеальной коробкой, нужно чуть-чуть привыкнуть.
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 22:25   #44
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Наверно, стоит уточнить, что это касается именно 4х2, т.к. на 4х4, я практически не помню случаев переключения со 2-й на 1-ю. Да и вообще первая не часто используется.
Старый 22.01.2013, 22:32   #45
Berezowich, у меня всё нормально с коробкой. звуки бывают редко и то по моим ошибкам. единственное что не нравится в коробке так это масло. вроде минус не большой а по утрам бывает приходится его разгонять прежде чем ехать.
Старый 22.01.2013, 22:37   #46
Berezowich
Berezowich
Да,прошу прощения, коробка 5-ти ступка. Дастер 4х2.
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ----------
Как это разгонять? Я в -28 заводил, все ок, конечно небольшой толчок чувствуется, при отпускании сцепления, но так и должно быть.
Старый 22.01.2013, 23:05   #47
перед запуском выжимаю сцепление и переключаю несколько раз передачи последовательно
Старый 22.01.2013, 23:08   #48
Бурый медведь (Bear), а я так не делал((( просто ехал на второй, оно само прогревается. Если надо, то переключал и дальше.
Старый 22.01.2013, 23:17   #49
ktoto-zdes, может и зря делаю. но без этого был случай когда при переходе на третью раздался хруст. после манипуляций с коробкой на холодную не было ни разу хрустов.
Старый 22.01.2013, 23:23   #50
Хрустов не было, да и выезжаю я утром в пробку. Вобще выезд способствует прогреву машины)))) или пробка, или куча поворотов и светофоры.
Старый 22.01.2013, 23:27   #51
видимо у меня так звёзды сложились. ехал на ТО по МКАДу. и тут хруст на разгоне. а так обычно по утрам в пробке то же ничего не хрустит.
как мне кажется что всё же легче переключать передачи, если провожу манипуляции в мороз. но опять же может это моя мнительность. и зря я это делаю.
Старый 22.01.2013, 23:33   #52
Действие логичное - раскачать масло. Я об этом никогда не додумывался. А на Логане вообще тугость появлялась к -20ти. Это масло лучше мерзнет(((
Старый 23.01.2013, 00:31   #53
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, что значит ноет? У меня при езде звук бывает как в старом ГАЗоне. Такой воющий, не громко, но неприятно.
Оно и есть.
Старый 23.01.2013, 10:13   #54
Смысл в Вашей манипуляции? Когда выжимаете сцепление, ни один вал в коробке, ни одна шестерня не вращается. Вы просто гоняете взад-вперед муфты по шестеренкам! А вот при отпущенной педали сцепления (на нейтралке) в коробке начинают вращаться первичный (ведущий) и промежуточный валы. И шестерни начинают гонять масло по коробке.
ps Если я не прав - мнение Кубика в студию!
Последний раз редактировалось dg972; 23.01.2013 в 10:14.
Старый 23.01.2013, 10:33   #55
Да, до того момента пока педаль нажата..
Старый 23.01.2013, 10:36   #56
Чтобы не забыть как переключается?
Старый 23.01.2013, 10:37   #57
Действие логичное - разогреть правую руку перед поездкой...
Старый 23.01.2013, 10:44   #58
понятно. значит опять влез со своей безграмотностью.
а тяги коробки у нас закрыты от снега?
Старый 23.01.2013, 10:50   #59
там не тяги. там тросы. С улицы их видно, т.е. из-под машины...
Старый 23.01.2013, 10:53   #60
может на них снег налипать?
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
