11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
09.07.2014, 23:19 | #241 |
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
Штангелем отверстие в отражателе не замерял, но на глаз там спокойно пролезет 1,1 см. Пластиковый цоколь держателя входит внутрь отражателя. И судля по фоткам, именно такого размераКубик поставил.
09.07.2014, 23:34 | #242 |
я так понял, что Вы ищете свои грабли.
больше Вашим поискам сопротивляться не буду. ЗЫ результат отпишите, мало ли по Вашим стопам другие соберутся. ЗЗЫ я туда глаз и штангель запихнуть не смог, но от впихнуть невихуемое,- я попробовал ЗЗЫ я не против эксперементов,- пробуйте. для этого цоколя есть уйма решений, я попытался предостереч от того, что на ссылке. да, и не забывайте, что наша оптика расчитана на лампы накаливания, и у них не совпадает со светодиодными точка и направление свечения. дальше физика и её раздел оптика... ну типа угол падения равен углу отражения и тому подобная ересь... |
10.07.2014, 03:10 | #243 |
Если пробовали впихнуть, то так и напишите - такой-то размер в это место невпихуем, а то начали с неподходящнго цоколя (T10) и закончили размером тушки - похоже не на практику а на предположения. Пкока вижу (на фото), что у Кубика всё получилось, и впихнул и в фокус попал. А проблемы физики я понимаю и сам их описивал в своих предыдущих сообщениях. На 700 люмен лампы я ставить не собираюсь, уже объяснял почему.
10.07.2014, 07:45 | #244 |
point111, а не проще пойти в специализированный магазин и подобрать лампу, которая Вас устроит?
10.07.2014, 08:59 | #245 |
Потому, что спросить быстрее и дешевле, чем ехать на другой конец города в 6 утра (авторынки в Ростове на окраинах, другого варианта подобрать LED лампочки нет). К тому же я уже получил необходимую информацию из фоток Кубика, и меня интересовала только мощность. И так уж повелось, что я привык вот так по мелочи (закуаясь у китайцев) экономить 1500-2000 в месяц там 100р., здесь 300 - кажется фигня, но вот только вчера я накупил на "Али" всякой мелочи на 1500р, это уже как минимум 800 сэкономил.
10.07.2014, 12:05 | #246 | |
имел ввиду лампу, которая по ссылке была. |
21.07.2014, 14:53 | #247 |
Поменял ближний свет на 12700, сгорела левая лампа (правая на взгляд тоже не айс была)
Родные стояли Филипс. |
25.07.2014, 14:12 | #248 |
при замене ламп ближнего света убедитесь в правильной установке лампы.
я вот умудрился поставить правую лампу так, что из-за неправильной установки слепил попутки.
26.07.2014, 21:57 | #249 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
26.07.2014, 22:12 | #250 |
Саблинский, впереди едущие. Правая лампа светила вверх.
27.07.2014, 19:01 | #251 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Пробег ~19300 км. Перегорела левая лампа ближнего света... Ищу замену...
Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
27.07.2014, 21:03 | #252 |
34ооо км сгорела левая лампа ближнего света, заменил обе сразу, поставил Бошь, потому что от предыдущей машины остались. Вторая лампа тоже долго не прожила бы, нить накаливания уже истрепалась.
Почему так долго не горела, отвечаю, ездил на противотуманках, где стоят диоды, как ходовые огни. |
28.07.2014, 07:49 | #253 |
10.09.2014, 08:20 | #254 |
Новые лампочки в габариты
Philips 12966 Лампа WBT10 1LED 6000K W5W 12V-1W (W2,1x9,5d) Светят ярко. Посмотрим на сколько хватит.... цена вопроса - около 800 руб за пару.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2014 в 06:55. |
10.09.2014, 11:19 | #256 |
Ну я все же включаю с ними ПТФ ( с ксеноном ) .... Но лично я бы ездить как с ДХО с ними не стал... Мне кажется не настолько они яркие
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
18.09.2014, 08:34 | #257 |
Я с подобными ездил не включая ближний свет, ни разу не останавливали по поводу невключенного ближнего. Но сейчас у меня ДХО в дальнем.
Опять проблема с левым плафоном подсветки номера. Прошёл примерно год с момента замены плафона самостоятельно. Из-за воды контакты окисляются и снова выгорели диоды. При прохождении ТО обратил внимание мастера-приемщика на эту проблему. Результат - замена подсветки и контактов по гарантии.
18.09.2014, 21:46 | #258 |
У нас на форуме есть описание процедуры замены ламп БС и ДС?
19.09.2014, 05:29 | #259 |
dg972, Дим. Вроде нет. Я не помню чтоб встречал.
19.09.2014, 08:42 | #260 |
про БС: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=32
про ДС нету |
