Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 25.06.2014, 06:58   #61
Видимо то. У меня тоже не медные, а алюминиевые стоят.
Заливные стоят просто кольца алюминий. А на сливной пробке медные. Это я про КПП. Давно ли в КПП стали ставить обрезиненые колечки? Не видел за 2 года ни разу.
Они жесткие и думаю многоразовые в отличии от меди...
Давно ли шайбы стали многоразовыми?
Хотя есть умники, которые ставят сливные пробки с картера двигателя несколько раз. А потом из-за копеечной экономии возникают проблемы. Прокладка начинает течь. И мотор может остаться без масла. Регламентом положено менять , значит менять
Старый 25.06.2014, 06:59   #62
Я что-то не то купил?
Для мотора - самый раз.
Старый 25.06.2014, 07:05   #63
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Ky6uk, Игорь. Есть умники, и очень много (особо в грузовых авто парках) которые медные шайбы используют как многоразовые! Просто пенед устоновкой отжигают. Ну ты понял о чём я ))) Это Совковая привычка во времена дифицита!
Бортовой журнал
Старый 25.06.2014, 07:24   #64
За неделю весь моск себе съел. Скоро взрыв будет. В итоге выбрал:
Castrol Syntrans V FE 75W-80 - КПП
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 - все остальное
Разубедите или скорректируйте меня. В обед буду проплачивать.
Старый 25.06.2014, 08:05   #65
Оплачивай
Старый 25.06.2014, 08:11   #66
Игорь, насколько я понимаю, с завода в редуктор и раздатку залита минералка. Промывать нужно? и чем?
Старый 25.06.2014, 08:24   #67
Я ничем не промываю. Слил-залил. НичО ему там не будет...
Старый 25.06.2014, 09:55   #68
Кпп я не трогал. А на угловом и заднем редукторах везде стоят алюминиевые кольца.
Старый 25.06.2014, 12:09   #69
Не надо так собирать
Масло TRANSELF NFJ 75w80 превратилось в
Еще один вариант
Старый 25.06.2014, 12:57   #70
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Еще один вариант
Зайди на сайт эльфа, и попробуй найти масло NFG. Нет такого. Есть NFJ и NFP
официальный дистрибьютор - http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...sionnye_masla/
Про NFJ - http://www.lubadmin.com/upload/produ...ng_39/7194.pdf
Старый 25.06.2014, 13:02   #71
Нет такого.
Сам знаю! Спасибо, что указал опечатку.
Старый 27.06.2014, 23:35   #72
Заменил масла.
Коробка: TRANSELF NFJ 75W80 - 2,2 л.
Раздатка: TRANSELF NFJ 75W80 (!) - 0,35 л.
Редуктор задней оси: TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 - 0,75 л.
Подробнее тут.
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2014 в 12:45.
Старый 30.06.2014, 11:24   #73
AlexZ
Заменил масла.
Коробка: TRANSELF TRJ 75W80 - 2,2 л.
Теперь решил оставить правильной только последнюю букву?
Старый 30.06.2014, 12:48   #74
На моей, на угловом - медяха. Видимо, это не столь важно.
Старый 05.07.2014, 07:05   #75
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Заменил масла.
Подробнее тут.
Не так давно, ездил в салон на предмет проверки уровней масел в коробке, раздатке и редукторе. Приятно удивило, что механик, который занимался этим вопросом, сообщил, что действительно, маслА не долиты до уровня. В раздатке примерно 100 грамм, в редукторе примерно 200-250 грамм. Про коробку ничего не сказал..... потом, глядя на носки своих ботинок, изрёк, будто нужных масел в наличии НЕТ ( это меня привело в ещё больший восторг! я порадовалься за сервис, в котором нет масел) и посоветовал приехать ещё раз, и обратиться к техническому директору для решения вопроса.
Приехал, вызвали директора, изложил ему суть вопроса. Всё цивильно! Сказал, что вопрос решим немедленно! Немедленно вылилось в два с половиной часа. Ну не суть в этом. Суть в другом. Когда мне возвращали машину, с уверениями в глубоком ко мне почтении, технический директор сказал, что на заводе льют масло не до уровня, а мерными порциями Так что не заморачивайтесь уровнями, вы их там все равно не найдёте. Эта первая мораль. Вторая! После первого ТО, обязательно меняйте масло ВЕЗДЕ! Не доверяйте официалам, меняйте частным порядком. Привозите своё масло и присутствуйте при замене. Лучше заплатить деньги, но точно знать что, куда и сколько залито!!!
Старый 12.07.2014, 15:02   #76
Сегодня поменял все масла. Все старые были чистые, светлые, никакого парафина и стужки. Это порадовало. Знал бы, то можно было не менять.
В коробку-2.15
Раздатка-0.24
Задний редуктор- 0.54
Почему такие разбросы у всех???
Шайбы покупал и медные и алюминиевые по номерам в этой теме
Коробка и раздатка стояли медные шайбы, поменял, в заднем редукторе алюминиевая, но не подошла, там внутренний диаметр д.б. 18, а прикуплены были как медные 16. Оставил старую
Старый 12.07.2014, 18:17   #77
ИМХО:
1. Кол-во пролитого и оставшегося масла в шприце.
2. Крен и дифферент машины на подъёмнике.
Старый 12.07.2014, 18:29   #78
Дим, первый пункт отметаю сразу. Я там был, все сам смотрел и мерил. Без косяков.
Крен и дифферент такого не даст. Коробка при 2 и 5 сто грамм не показатель. Про редуктор и з мост мысль пришла или анекдот. Там жешь фрезеровщик сидит. Объем от него зависит.В плюс-минус все входят
Старый 12.07.2014, 21:01   #79
Правда интересно. Может у всех по разному сливается? От температуры зависит плюс или минус 100 гр. Может у коробки немного корпуса отличаются у дизеля и бензина.
У меня в угловой редуктор вошло 250 гр. и 650 гр. задний редуктор.
Старый 12.07.2014, 23:44   #80
Clim, чем меньше влезло - тем меньше пролили и забыли в шприце.
А наклоны на глаз не заметно, а уровень меняется.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
