![]() Имя: Макс
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#61 |
![]() Имя: Макс
нее ... это был ноунейм какой то....
#62 |
В 90-х сворачивались на ура.
#63 |
![]() Имя: Макс
правильно - для секреток есть правила по закручиванию (затяжке)
#64 |
А для дастера существует только единственно верный вариант типоразмера шин? 205/55 R15 установить нельзя?
#65 |
Наталья!Вам лучше посмотреть эту тему:
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=519 Хотя,большинство стремится наоборот побольше размер поставить...
#66 | |
#67 |
Нашел свои картинки с 15"-ми дисками
![]() ![]() Какой двигатель и, соответственно, передние суппорта на этой машине, не скажу, сорри. |
#68 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ---------- зы: мдя. 15 не его размерчик, так что экономия тут весьма условная получается. |
#69 |
Мышка-Татошка, новую резину (комплект 4 шт) в дастеровском размере можно купить за 15 тр в магазине. А если нормальную б/у у форумчан, но и за 10 тр можно. Свою продадите и частично компенсируете.
Я против ксенона... |
#70 | |
У меня лето на 15 дисках. клиренс получился немного больше штатного. |
#71 |
#72 |
4 страница бортовика
#73 |
Ага, и не цепляет...
#75 | |
#76 | |
отвечал на это.... и я не советовал, а написал, что сам себе поставил |
#77 |
Сегодня менял резину. Летняя у меня на литье, зимняя на стилягах. Был сильно удивлён, когда установил стиляги, а болты оставил от литья, ничего в задних барабанах не цепляет. Если вкручивать без дисков, то цепляет почти при полностью закрученных болтах (один виток не докручен).
#78 |
![]() Имя: Станислав
А если наоборот, болты от НЕ стилизованных штамповок, подойдут на литые диски от КиК (копия штатного литья)? просто везде пишется про стилизованные штамповки.
Последний раз редактировалось Torlandash; 17.10.2014 в 21:55. |
#79 | |
ИМХО: болты от штамповок использовать для литья можно. Есть форумчане, которые придерживаются другого мнения.
#80 |
Хочу приобрести зимние шины. Но,мне сказали что,нужно покупать шины спец.для кроссоверов. Можно ли ставить шины соответствующего размера относящиеся к легковым авто? Спасибо!!!
