Авто: Renault Duster Privilege 2.0 МКПП 4х4 + Джеттер
не пойму почему они имеют разную конструктивную особенность!?
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ---------- на водительской двери он короче и не упирается в губку а на пассажирской длиннее и упирается в двойную губку! Последний раз редактировалось dg972; 10.06.2014 в 20:10. |
#2 |
dima557, о чем речь? Фотку бы?
#4 | |
![]() ![]() Взрыв мозга. Какой ответ Вы ждёте после таких объяснений?
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 11.06.2014 в 00:39. |
#5 |
dima557, это всё, чем мы можем ответить.
#8 |
фото не сделал!думаю видно не особо будет!на вид у меня так же,но если нажать на этот уплотнитель сверху(это на водительской стойке)то он проваливается потому что там еще должен быть один слой! на пассажирской стойке два слоя как и должно быть!сегодня открутил снизу подкрылок думал вниз упал уплотнитель,его там не оказалось!потом сьездил к Од он сказал у нас нет мастеров по кузовным работам,предложил сьездить в Тверь или забить!кстати он мне показал этот уплотнитель на трех дастерах 14 года он едет совершенно из другого материала(более мягкий)
#9 |
Вообще не врубаюсь! О каких слоях идет речь?
#11 |
А у меня?
#12 |
Зачем два слоя? Какая роль? Что изменится?
Тема ни о чём. Автор не может (и не хочет) задать конкретный вопрос. И для чего он его пытается задать тоже непонятно.
Я против ксенона... |
#14 |
Сделай фото своей проблемы. Иначе нет предмета обсуждения. Никто не понимает, о чём речь, о каких слоях, как это проявляется?
#15 | |
![]() Имя: Владимир.
#16 |
#18 |
Да-а!!! Беда!!!А как отсутствие одного слоя паролона отражается на эксплуатации? ![]() Наверное шумит на скорости сильнее. Или тянет в сторону. Надо взять утеплитель для труб (он тоже серого цвета) в строительном магазине, вставить между крылом и стойкой. Обязательно отписаться в теме "неисправности и методы их устранения". ![]()
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 17.06.2014 в 17:31. |
#19 |
Бред какой-то. У меня с одной стороны совсем нету, заметил это что-то через неделю после покупки, даже париться не стал. Ща только припоминать стал, читая вот это, что даже темой назвать сложно. Чесслов, если заняться больше нечем, то ......
