АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
#141 |
Авто: -
Просто катайтесь, главное своевременное то и уровень масла в моторе, а новому мотору, плохо работать на тяге, когда у вас обороты меньше 2000 и мотор тянет напрягаясь, лучше крутите. а лучшая обкатка, это километров 250 и больше на постоянной скорости и оборотах. я новый рено 1,4 как то срочно гнал с новой риге на выхино, крутил его почем зря, после машина прошла 180 000 км без вопросов к мотору.
#143 |
#144 |
#145 |
#146 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
#147 |
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
Интересная информация.
Двигатель F4R Двигатель F4R от Renault Также, на стретч-седаны устанавливали мотор Renault F4R. Он также имел объем два литра и был шестнадцатиклапанным. Однако мощность двигателя F4R, в отличие от Renault F7R, возросла только на 27 л.с. при том же крутящем моменте. Отметим, что двигатель F4R от Renault уже соответствует нормам Евро-3. Технические характеристики двигателя F4R: цилиндров: 4; тип: бензиновый; количество клапанов на один цилиндр: 4; рабочий объем, см. куб.: 1998; мощность, л.с.: 140 (6000 об/мин); крутящий момент, Нм: 188 (4500 об/мин); ход поршня, мм: 93; степень сжатия: 9,8; диаметр цилиндра, мм: 83. ---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:52 ---------- Эта инфа Москвич 2041. http://m-2141.ru/renaultF3R.html ---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ---------- http://wikimotors.ru/renault-f4r-20/ Двигатель Renault F4R 2.0 л. 16 клапанов Двигатель Рено ф4р характеристики Производитель двигателя — Renault Espana Годы выпуска – (1993 – наше время) Марка двигателя — F4R Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип двигателя – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 93 мм Диаметр цилиндра – 82,7 мм Степень сжатия – 9,8 (Duster — 11) Объем мотора – 1998 см. куб. Мощность двигателя дастер – 135-138 л.с. /5750 об.мин Крутящий момент – 190-195Нм/3750 об.мин Топливо – 92/95 Экологические нормы – Евро 3/4/5 Расход топлива — город 10,3 л. | трасса 6,5 л. | смешанн. 7,8 л/100 км Расход масла – до 0,5 л/1000 км Масло в двигатель f4r дастер/меган/лагуна: 5W-40 5W-30 Менять раз в 10тыс.км. Моторесурс F4R: 1. По данным завода – нет данных 2. На практике – 250-300 тыс. км ТЮНИНГ Потенциал – 200+ л.с. Без потери ресурса – до 170-200 л.с. Двигатель устанавливался на: Renault Duster Renault Megane 2 Renault Laguna Renault Espace 2, 3, 4 Renault Trafic 2 Praga R1 Renault Clio Sport Неисправности и ремонт двигателя F4R Двигатель Renault F4R 2,0 л. 135-138 л.с.(в зависимости о индекса), последнее стал особо популярен благодаря популярному внедорожнику Рено Дастер и семейству Меган. Существует целый ряд различных модификаций Ф4Р, с разнообразными индексами, мощность их варьируется в узких пределах, от 135 до 138 л.с. Индекс показывает автомобиль, для которого этот мотор предназначался(опоры) и настройку двигателя. Практически все детали F4R взаимозаменяемы и отличия, в основном, состоят в навесном оборудовании. Кроме обычных вариаций, существуют и спортивные — используемые на Clio Sport мощностью от 169 л.с. до 200 л.с. Их отличия: электронная дроссельная заслонка, другой воздушный фильтр, стальной коленвал (вместо чугунного), доработанная ГБЦ, выхлоп. Хотелось бы сразу поставить точку в вопросе ремень или цепь на двигателе дастера, мотор имеет ременноц привод ГРМ. Сам Ф4Р достаточно не новый, все его минусы известны и причины неисправностей известны. Посмотрим самые популярные неисправности F4R 2.0: фазорегулятор, он выходит из строя раз в 60-70 тыс.км, об этом подскажет звук мотора напоминающий дизель, кроме того, такой звук может свидетельствовать о более серьезных проблемах(трещина ГБЦ, прогар поршня, клапана), так или иначе нужно мерять компрессию и исходить из этого. Катушки зажигания, живут не долго, когда выходят из строя двигатель дастера F4R начинает дергаться, это основная причина, помимо нее, дело может быть в ДПКВ (датчике положения коленчатого вала) либо в свечах. Дроссельная заслонка любит засоряться и ваш Рено F4R заводится не лучшим образом, после чистки проблему как рукой снимает. Задний сальник коленвала, любит подтекать на движках с пробегом за 100 тыс. км., меняется без проблем. Плавают обороты двигателя Дастера, это особенность мотора, не страшно. Говоря об особенностях нужно заметить еще одну, шум двигателя рено дастер в районе ГРМ, это так же не страшно. Помимо всего выше написанного, двигатель Дастера F4R отличается повышенным расходом масла. Несмотря ни на что, моторчик вполне приличный и при нормальной эксплуатации особых проблем не доставит, моторесурс двигателя дастера 250-300 тыс.км до капительного ремонта. Выбирая автомобиль Дастер/Меган и т.д. смотрите на 2 литровый двигатель, 1.6 K4M маловато будет. |
#148 | |
#149 |
#150 |
Почерпнув инфу считаю двигатель вполне надежным.
#151 |
Откуда цифры ресурса в 250-300тыс. ????
Это не корректные цифры. Я видел машину с пробегом под 700ооо км
#152 |
#153 |
Ну да кто как любит свой движек. Манера езды, помимо банального "вовремя меняй масла и фильты" тоже имеет значение. Меня один раз прокатили на казенной 14-й 2005 года. У нее пробег был 350. Кто поверит? Водитель был один. Вот так бывает.
#154 |
![]() Имя: Вячеслав
Пример похожий-у меня сын работал на шниве с пробегом за три сотни----без ремонта-только по мелочи(всеже нашамарка)---но в противовес:щас купили снова шниву-НОВую и ...уже несколько раз ремонт:коробаса,ступиц ,сальников и т.д по кругу---как повезет(лоторея однако)!!!
#155 |
И цепочку не меняли? Она ж тама однорядная.... Успокоитель и натяжитель пластиковые...
#156 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Цепь там двухрядная, а успокоитель и натяжитель если пластиковые то ходят по 250 тыс. спокойно. Вот резиновые были натяжители и успокоители, ходили по 20-30 тыс.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ---------- И еще на Нивах сейчас гидронатяжитель цепи. |
#157 |
Если стоит гидронатяжитель, то цепь однорядная! Мотор какой? 21214?
#158 |
#159 |
![]() Имя: Роман
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
Подскажите пожалуйста, данный мотор без использования турбины существует ли более мощный(естественно в заводском исполнении)??? Вопрос к тому, что там вероятнее всего будут другие распредвалы кот смогут вылечить тупость этого мотора. Или может от 1.6 подходят т.к. он расчитан на работу в режиме более высоких оборотов. Да и уже в 3-ю мпшину заливаю присадку smt2, как бы скептически раньше к ним не относился, но эта штука действительно работает.
Последний раз редактировалось RomanMSK; 20.06.2014 в 09:31. |
#160 |
![]() Имя: Олег
