Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#206 |
Авто: Дуся 4х4 2.0 Акпп Привеледж
Что то рученки скривились. вот прямая ссылка
http://youtu.be/02siYAePatA http://www.youtube.com/watch?v=02siY...ature=youtu.be |
#207 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
zzzdzzz, на месте уже низко брызгают, а на скорости и того ниже будет...
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
#209 |
На скорости 120 км\ч брызгают примерно на треть стекла, по сравнению со стоковыми- небо и земля.
#211 |
Гораздо.
#212 |
![]() Имя: Игорь
ну вот и я добрался до отчёта по форсункам нового образца
![]() впечатления от степени орошения стекла: на видео бачок заполнен на половину. на водительской форсунке заметно, что веер меньше. в последствии переставил шланги местами стало лучше. при заполненном полностью бочке орошает отлично. залив стекла в зависимости от скорости: на стоящей машине часть воды летит на крышу. скорость 60-80 орошается большая часть стекла скорость 100-110 орошается нижняя часть стекла, но веера хватает для полноценной очистки. полностью можно глянуть в бортовике http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=719
#214 | ||
![]() Имя: Игорь
aca300, код и цена обсуждалась в сообщении
#215 |
Доброго времени суток. Я начинающий "Дастервладелец",да и нафорумах не часто бываю.Но прошу Вас подсказать в моей проблемме.А именно-пропускают форсунки стеклоомывателя лебового стекла (особенно правая),слышал что можно заменить на другие или как то герметизировать!? Из за этой протечки вода от дождя и омывайки попадает на катушку и попадает в свечной колодец.....Одним словом прошу совета и Вашей помощи!(Если можно поподробнее и если есть с фото) Спасибо заранее и прошу прощения если не там написал.
#217 |
![]() Имя: Алексей
Maximus46, т.к. штатные форсунки демонтировать без повреждения зачастую не получается, я заранее купил форсунки от Вольво, самостоятельно нарезал в них резьбу плашкой, скомплектовал шайбой и гайкой. Не заморачиваясь, выкусил кусачками штатные форсунки. Внимание! При демонтаже обязательно следить, чтобы форсунки не провернулись - останутся глубокие царапины на капоте! Далее, я очистил и обезжирил спиртом посадочные места (снаружи и изнутри капота), нанес нейтральный силиконовый герметик (тоже снаружи и изнутри капота), установил и зафиксировал гайками через шайбы новые форсунки, излишки выдавившегося герметика отмыл тем же спиртом, подождал пока герметик хорошенько подсохнет (летом на солнце около 12 часов), подключил шланги и проверил работоспособность.
Последний раз редактировалось alexx12345; 26.01.2016 в 22:11. |
#218 |
В общем купил я клапана обратные те которые от тайоты, но что то туго они продуваются вот думаю ,а не будет ли слабее струя воды омывателя стеклоочистителя, кто ставил реально такие, отпишитесь, может не стоит их ставить??
#219 |
на прошлом степвее друг мне подогнал обратные клапана и веерные форсунки от вольво и работало нормально
что не сгорит - то сгниёт |
