Все об этом моторе 1.6 (K4M 16V) на Рено Дастер
Другие полезные темы: Бензин или Дизель Двигатель 1.6 или 2.0 Топливо: АИ-92 или АИ-95 Свечи для двигателей 1.6. и 2.0
#61 |
Если причина была в бензонасосе то и при холостых оборотах двигатель работал бы не корректно.
Как варианты: - Засорен сменный элемент воздушного фильтра. -Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов. -Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее11,0 бар). -Износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец.. - Нарушены фазы газораспределения. -Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме. - Сильный нагар на электродах свечей зажигания, попадание частиц нагара в зазор между электродами. -Повреждение изоляции высоковольтных приборов в цепей. -Засорен топливный фильтр. -Топливо с водой. -Деформация топливных трубок. -Топливный насос не создает необходимого давления в системе. -Плохой контакт в цепи питания топливного насоса ( в т.ч. "масса"). -Неисправны форсунки или их цепи. -Неисправен датчик температуры воздуха на впуске или его цепи , абсолютного давления, концентрации кислорода его цепи. -Несправен ЭБУ или его цепи. -Неисправны модуль педали газа, блок управления дроссельного узла или их цепи. -Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи. ИМХО: Я бы начал с замены заправки, фильтр, свечи, плохой контакт в цепи питания топливного насоса ( в т.ч. "масса"). Посмотрел бы под днище и проверил вот этот датчик (болезнь рено).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.05.2014 в 09:55. |
#62 |
![]() Имя: Яша
Не нашел куда написать можно здесь? Ехал сегодня по М5 Самара Тольятти по автомагистрали так как делают дороги просто аахх супер! Вот ехал со скоростью 160 к в час и чувствую запах то ли от резины паленой, то ли от сцепление. Думаю моему движку не хватает 6й передачи или от резины пахло. Потом сбавил до 120 км в час все в норме.
#63 |
![]() Имя: Игорь
kazanova, а может сцепление, а не двигатель?
#64 |
![]() Имя: Юрий
Может кто подскажет что бы значило следующее: стою в пробке, надо переместится вперёд, перемещаюсь, обороты поднимаю до 1.4-1.6 и вырубаю передачу на нейтраль. Педаль газа отпускаю, а обороты подхватывает и поднимаются до двух тысяч, держит две-три секунды и сбрасывает. Чего бы это значило?
#66 |
Kabestan, у меня так же
#67 |
![]() Имя: Яша
А у меня 160 к в час едет и больше не топит в чем может быть у кого было? Кстати запаха не было ни какого.
#68 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#69 |
![]() Имя: Яша
AlexZ, все понял спасибо, буду знать. Просто я не знал и это первая машина.
#70 |
У дастера 1.6 4х2 паспортная максималка 163
У дастера 1.6 4х4 паспортная максималка 158 Хотя в последнем случае разгоняли почти под 180 по спидометру, который, конечно, врет, но не на 20+ же километров...
#71 | |
#73 |
![]() Имя: Яша
Нет у меня ровная дорога НОВАЯ МММ
и то ветер был в мою сторону по дувало.
#74 |
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Для двигателя 1.6 появилась новая прошивка номер 4500.
#75 |
Это у официалов или я неправильно понял?
Олегъ. |
#78 |
А привод какой? Коробки у них разные
