Старый 12.05.2014, 14:18   #11
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
Сообщение от hunter Посмотреть сообщение
А нет мысли перепаять плату с кнопками управления монитора, она простенькая? Можно сделать ее поминиатюрней и тем самым можно будет ее поднять повыше. А то когда кнопочки сделаете, ихмо, получится низковато, т.к. ниша в Дастере углубляется и пальцами туда будет лазить не очень удобно.
Можно вопрос, просвятите чайника?
Вот комп, как вы писали Rk3188.
1.Там вроде есть встроенный GPS, или он плохо ловит?
Если несложно опишите архитектуру железа.
2.Монитор по hdmi соединяем с Rk3188 -понятно
3.Камеру заднюю по AV1 с монитором - понятно
4.Камеру переднюю по AV2 с монитором - можно реализовать?
5.Провод управления камерой - на фонарь заднего хода - эт понятно
6.Но вопрос, а передняя камера не будет вкл./выкл. из-за включения задней скорости?
7. Если по usb подключить с внешним GPS, то куда подключается 3g-модем? На Rk3188 ведь один usb или один на полноценный usb, а другой на mini-usb? или я что-то путаю?
8. На базе чего планируется интелектуальное питание и способ ее подключения к монитору и компу, как я посмотрел вещь не дешевая.
8. Ну и последнее, объясните, как тачскрин работает, как он передает управление на Rk3188?
Платка и так не большая, будет стоять внизу лицевой панели, незачем переделывать то что хорошо работает.
1) Встроенного GPS нет
2) Монитор по hdmi соединяем с Rk3188
3) Камеру заднюю по AV2 с монитором и управляющий провод для автоматического переключения от заднего хода к монитору
4) Камеру переднюю по AV1 с монитором - можно, так и будет скоро сделано
5) описано в п3
6) при включении задней скорости, будет включатся задняя камера, при выключении будет возвращаться в предыдущий режим (то что было включено до этого)
7) Через разветвитель USB c внешним питанием, подключает хоть пару десятков устройств (даже больше, не помню сколько)
8) берется готовый БП со стабилизатором 8-30В в 12 В (10 А), 12 В на монитор и камеры напрямую, а на комп - еще 5В (3А) источник питания, тоже берется готовый
9) тач скрин через контроллер на ATMEGA32U4 подключается по USB к андройду, андроид определяет его как мышку, все драйвера уже в андройде есть.
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
