Старый 19.12.2012, 06:23   #1
По умолчанию ТО-1
о прохождении ТО-1
Расходники:
Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808
Фильтр воздушный двигателя 8200431051
Фильтр масляный двигателя 7700274177
Прокладка сливной пробки 110265505R
Свеча зажигания 7700500155
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л
Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A
1520865F0B
152085758R
Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11
Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л
Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7
Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02
Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт
Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт.
Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R
Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037
Фильтр масляный 8200768913
с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5
Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт.
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л
Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v)
Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927
Топливный фильтр -- 7701478547
Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л
с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720
Скан заказ-наряда.
Свечи для бензиновых двигателей.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 08:58.
Старый 30.04.2014, 17:16   #301
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
Звонил 27 апреля в мосрентсервис на преображенке сказали то-01 3900.
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 09:04   #302
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от vinnithepuh Посмотреть сообщение
Прошел ТО-1 в Авантайме на Волгоградке. Позвонил, записали на следующий день, съездил, все нормально. Единственное, что мне никак не дает покоя, ТО длилось 3 часа, почему так долго то.
Когда отдавал машину, нужно было по телефону поговорить, позже когда попросился, менеджер сказал, что уже заканчивают, и скоро мне отдадут авто.
Все запчасти брал у дилера, кроме салонного фильтра. Распечатал сертификат, приняли без вопросов.
Я проходил ТО-1 в этом же сервисном центре на день позже. Стоимость работы ТО-15000 - 3371,32 руб. От замены свечей и салонного фильтра отказался. Получается что общая экономия только за счет расходников. Отказ от замены на сумму работ не влияет. Защиту картера сняли бесплатно. За работой наблюдал лично.
Старый 03.05.2014, 04:24   #303
Что за с/у защиты двигателя? У Вас стот не штатная? Типа от Патриота?
Если штатная, то на лицо явный развод!
Старый 03.05.2014, 17:22   #304
vinnithepuh
Аватар для vinnithepuh
Авто: Привилегия на два литра и автомат
vinnithepuh
стоит штатная, спросил по этому поводу, мастер сказал, что отдельная операция не входящая в ТО.
Как я понял отдельно вывели, что бы компенсировать скидку по сертификату.
vinnithepuh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 17:24   #305
Прикольно....
Старый 03.05.2014, 17:41   #306
Очередной развод.
Старый 03.05.2014, 22:34   #307
Сделал 1 мая тоже ТО-1 в Авантайме, остался доволен.
Старый 04.05.2014, 11:32   #308
vinnithepuh
vinnithepuh
а по деньгам и времени?
Старый 04.05.2014, 12:04   #309
Чек не нашел, около 3700. Расходники были свои. Приехал в 8 утра, сдал машину. Около часа она ехала до мастера.. (мойка). Затем зашел в ремзону и время пролетело незаметно.. Всё что хотел сделали. Пожаловался на запотевание крышки механизма ГРМ -произвели мойку двигателя, сказали что это у всех, обычно хуже. Пожаловался на плавающие обороты двигателя, когда холодно и работает ТЭН. Компьютерная диагностика ошибок не выявила. Попросили машину на ночь, но я отказался так, как с утра проблемы не было ибо тепло уже на улице.
Старый 04.05.2014, 15:12   #310
Проблема плавающих оборотов на холодную при включенном ТЭНе решилась, изменили параметры на ТО в ходе компьютерной-диагностики. Сейчас тестирую, все ок.
Старый 04.05.2014, 16:44   #311
lorans
У меня после ТО-1 машина стала тупить при разгоне, как будто прицеп с кирпичами тащу за собой. Чего может быть? Ничего кроме масла и воздушного фильтра не меняли.
Старый 04.05.2014, 16:57   #312
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
В мозгах машины не ковырялись?
Старый 05.05.2014, 10:53   #313
Фикция какая то эта скидка по серетификату. 7% на З/Ч и 10% на работу должна получиться не менее 8% общая, а у них и 5% в общей сумме не получается.
Старый 11.05.2014, 22:29   #314
lorans
Подключения к диагностическому разъему не видел. Судя по расположению бумаг в бардачке не подключались.
Старый 14.05.2014, 20:55   #315
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Уважаемые товарищи подскажите какие свечи NGK подойдут на 1.6, а то те которые я привез (№20 BKR6EK), сегодня на ТО-1 в БН-Моторс, сказали что они от 8 клапанного движка, хочется просто понять кто меня обул продавец в магазине или ТОшники.
А так все (масло, фильтра, свечи) и могу сказать все мне обошлись где-то 3500, сами понимаете какая арифметика, за работу этим оглоедам отлал в районе 3600 с копейками, не считая того что пришлось у них свечи покупать, это просто обдираловка 1200 за комплект.
Старый 14.05.2014, 21:03   #316
По Экзисту:
Запрошенный артикул
Renault 7700 500 155 Свеча зажигания
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
NGK 4388 Свеча зажигания "V-line 20"
NGK 2288 Свеча зажигания
Дайвер, нужен код свечи по NGK.
В другом магазине - аналог Свеча зажигания NGK BKR6E
ИМХУЮ, что сервисмены правы.
Последний раз редактировалось dg972; 14.05.2014 в 21:09.
Старый 14.05.2014, 21:13   #317
Дайвер
Аватар для Дайвер
dg972, на коробке код 4388
Старый 14.05.2014, 21:26   #318
А точно на свече в маркеровке есть буква кей?
Старый 14.05.2014, 22:16   #319
Дайвер
Аватар для Дайвер
Да точно есть, причем они двух контактные
Старый 14.05.2014, 22:21   #320
Странно всё это.
Не знаю тогда....
профанация, шараш-монтаж
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
