Старый 29.03.2013, 09:19   #1
По умолчанию "Раздатка". Течь масла
Полез сегодня карячить защиту бампера и кпп, снял основную нашу штатную защиту... а там..
Помыл всё. Протянул !!!! два!!! болта. Буду наблюдать.
Ky6uk:
Я знаю что это не раздатка. Но, к сожалению, так все это обзывают
к примеру вот ссылка на "источник"
http://www.renault-duster.dv13.ru/ra...hnaya-korobka/
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.03.2016 в 20:56.
Старый 29.03.2013, 09:23   #2
Как много нам открытий чудных готовит Дастер наш
Спасибо, Игорь, бум смотреть
Старый 29.03.2013, 09:28   #3
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
1000км назад смотрел уровни все в норме. Даже наверно меньше.
Старый 29.03.2013, 15:18   #4
vanber
Авто: Рено Дастер Люкс Привеледж 2.0 4WD серая платина
vanber
Я ничего не понял. Что произошло то?
vanber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:36   #5
масло подтекает
Старый 23.10.2013, 12:49   #6
Понаблюдал. Сухо.
Старый 23.10.2013, 13:20   #7
Ky6uk, с дороги г...но могло брызнуть?
Старый 23.10.2013, 13:22   #8
Про что я писал раньше, это явный подтек был. Болты протянули, помыли. Сейчас сухо.
А как туда с дороги попадет, там защита стоит, прямого потока с улицы нет
Старый 23.10.2013, 13:27   #9
Я на телефоне, фоток не видно. Грузит долго.
Старый 08.12.2013, 18:50   #10
tolin5
tolin5
Я на своей вот что нашёл.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.12.2013 в 19:10.
tolin5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 19:31   #11
tolin5, И куда она идет? Проволочкой глубину проверяли?
Старый 08.12.2013, 19:41   #12
tolin5
tolin5
Это вероятно брак в отливке двух половин РК.
Старый 08.12.2013, 19:55   #13
Сообщение от tolin5 Посмотреть сообщение
А чего так чисто, если это дырка? Все залито должно быть.
Старый 08.12.2013, 20:28   #14
tolin5
tolin5
Да, это место блестело от масла. После обтирки и выждав какое-то время, масло появлялось вновь. Я слил масло, протёр, обезжирил и залепил эту дыру герметиком (это было в начале октября). Дня три назад проверил, следов масла нету.
Старый 08.12.2013, 21:08   #15
postvas
Аватар для postvas
Аналогично, проверял раздатку по весне...
В доливку на раздатку и редуктор заднего привода вошло 300 грамм, при полном объеме на всё в 1 литр?
Бюджетная машина, требует не бюджетных влияний..
Блок цилиндров выглядит не Айс..
Старый 22.03.2014, 10:07   #16
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Обнаружил вчера такую же фигню.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.03.2016 в 02:49.
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 14:12   #17
udinnik
Авто: DUSTER Privilege 1.6 4х4
udinnik
Сегодня тоже полез масло проверять в КПП и раздатке и обнаружил тоже самое, из этой дырки течёт масло. Я тоже залепил герметиком, теперь буду наблюдать.
udinnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:47   #18
udinnik
udinnik
Сегодня проверил, масло опять капает, видимо надо сливать его всё обезжиривать, замазывать герметиком и только потом опять масло заливать.
Старый 31.03.2014, 06:45   #19
Сообщение от udinnik Посмотреть сообщение
К ОД вам надо. Пусть сами по гарантии делают.
Старый 16.05.2014, 11:06   #20
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
Сегодня поменяли 2 сальника раздатки - 1800руб.+1000р.работа. за 3 часа. Залили коробочное масло - 75W-80. Вроде на заводе льют - 75W90. Кто подскажет поменять или не критично?
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
