Старый 13.03.2014, 00:17   #1
По умолчанию Засор клапана омывайки
Ну вот и решил проблему засора клапана. После снятия бочка взял отвертку и потихоньку расшатывая моторчик вытащил его из уплотнительного резинового колпача с сеткой. Затем маленкой отверткой также расшатывая снял клапан. Сразу скажу так как сам чуть не начудил - клапан разбирать не надо (сам попытался, ладно вовремя остановился) Ртом продул клапан и моторчик. Из резиного колпачка в который вставляется моторчик вытащил семя какого то растения (хотя как он туда попал, до сих пор не пойму. И собрал все в обратной последовательности. При установки бочка увидел потертость и на бочке и на железе. Взял карпет самоклейку (что было под рукой), наклеил и поставил его на место. При пробе работы задннй форсунки течи из передних не оказалось.
Чуть не забыл при снятии бочка увидел что незамерзайки осталось пол стакана, так что надо ставить датчик уровня ОЖ.
Отдельная благодарность Андрею (МЕДВЕЖ) и Дмитрию (dg972)
ID:	24578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24581   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 13.03.2014 в 08:01.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
