14.01.2013, 12:28 | #1 | |
Авто: Натюниный Беляш
А встанут ли 225/70/16? И другие нестандартные размеры
Часто задаёться вопрос:-А всанут ли 225/70 R16?
Отвечаю:-ДА !У меня стоят зимние Dunlop-всё супер! Из плюсов:-Стало значительней мягче и машина стала выше(не субъективно)реально! Ну и соответственно выкладываем фото. Вот новое видео от Петровского А.Ц.-коментарии излишни! http://www.youtube.com/watch?v=b85UAojIHoA *** Цитата:
Ещё фото колёса235/55 R18 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.10.2014 в 21:31. |
14.01.2013, 12:35 | #2 |
Интересно, а редуктор здорово гуляет относительно кузова, см. минуту 2.15
14.01.2013, 13:03 | #3 |
Это первое видео от Петровского А.Ц. на 1мин.30сек. видео говориться о размере!
http://www.youtube.com/watch?v=iI5Rcbh1YIs |
24.01.2013, 09:04 | #4 |
Шины 245/50 R18. Диски J8; ET40; DiA67,1
Ещё один не стандартный размер на лето. Оцените как получается! Хотелось бы услышать ваши коментарии!
P.S. Конечно ещё накладки на арки будут. Последний раз редактировалось stasekup; 24.01.2013 в 09:15. |
24.01.2013, 09:21 | #5 | |
иногда адекватен ;)
Информативны только зазоры между кромками резины и поверхностями проёма ПЕРЕДНЕГО колеса - в крайних (право/лево) и среднем положениях... Вверх-то у Дастера, слава Б-гу, ходОв, как правило, хватает...
24.01.2013, 22:48 | #6 |
В связи с особенностью конструкции внутреннего пространства передних колёс,есть один маленький нюанс не позволяющий поставить туда шины большего размера,чем представлены выше! Этот самый нюанс представляет собой:-Выпуклую прямоугольную часть пластикого подкрылка,расположеную над брызговиком пер.колеса.За ней ребро жёсткости-соединение лонжерона с крылом,которое можно подогнуть или подрезать(сильно не увлекаться!)И соответственно прижать выпирающую часть подкрылка саморезами. Тогда я думаю можно выиграть ещё пару сантиметров пространства.Это всё для большего размера! А у меня,при повороте на лево-левого колеса на половину(самая крайнея точка)между бортом шины и этой выпуклостью = 2мм! Маловато,но не критично! При прямом положении руля 2-3см. Надеюсь объяснил доходчиво...Всем удачи в своих начинаниях.
Последний раз редактировалось stasekup; 24.01.2013 в 22:52. |
24.01.2013, 23:03 | #7 |
Форму подкрылка можно изменить строительным феном. Есть опыт у некоторых дастероводов.
Олегъ. |
16.02.2013, 21:00 | #8 | |
25.02.2013, 08:38 | #10 |
Авто: duster privilege 4x4 2.0
stasekup, какие параметры дисков у тебя сейчас?
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ---------- stasekup, 8/18 5/114.3 et40 66.1 думаешь такие подойдут? с выбором резины тоже маюсь между 215,225,235 и проф.55,60 можешь что нибудь посоветовать? Последний раз редактировалось Камиль; 25.02.2013 в 08:40. |
26.02.2013, 10:01 | #11 |
Собственно в названии темы ответ! А снег не растаял ещё,что бы на лето поменять.
По остальному в личку ответил! Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2013 в 10:06. |
28.02.2013, 23:12 | #12 |
225/70R16 встает без проблем. Но засчет шырины закидывает авто сильнее.
05.03.2013, 17:56 | #13 |
Авто: Шкода Октавия Тур
шины
Добрый день Вы с Подмосковья,я тоже.Скажите а данная резина нигде не трет об подкрылок.
05.03.2013, 18:53 | #14 | |
20.04.2013, 17:04 | #16 |
Господа , другой темы не нашел , пишу здесь. Кто эксплуатировал А/Т Борис Федорыч ,и Кордиант офф роуд ,в размере 225х70х16 . ( Владельцев Логанов прошу не беспокоиться )
Расскажите пожалуйста поведение автомобиля на скоростях ( 60 , 90 , 120 км/час ). Имеется ввиду шумность , колейность ( валкость ), Если кто может сравнить поведение этих шин на асвальте ( в бездоре разница слишком понятна ). Большое спасибо. Просто дилема что брать ( хотя разница очевидна ). |
