у кого какие мысли будут?
печка работает хорошо, и сам термометром мерил и ОД гарантийщик смотрел + диагност но на улице -8 (ночью - 12 ) а после 3 часов на мах печке (4 все время горячая) иней на панелях в багажнике, у запаски(между пенопластом и панелью) уплотнитель конечно г-о, но это не он ибо от перестановки его картина не меняется. |
#2 |
А это как-то влияет на езду или что? В чем проблема-то? Я не смотрел что у меня в багажнике. Есть там иней или нет. Как-то мне пофиг. Или в салоне холодно? Чего-то не пойму
#3 |
glebka, Может до морозов у вас в салоне было влажно? Кодер не тек? В салоне или в багажнике влажную уборку не делали? Влажные тряпки не оставляли?
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.01.2013 в 19:18. |
#4 |
На логане подобное тоже наблюдалось зимой в районе задних колесных арок... Избавлялось проклеиванием вибропласта и шумки...
#5 | ||
![]() Цитата:
холодно в салоне при нормально греющей печке..... ![]() ---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:48 ---------- у нас питер, влажно всегда, но тряпки(если предположить что они почему то мокрые) с одной стороны лежат а тут с обоих... |
#6 |
Действительно странно
#7 |
Конкретно ничего сказать не могу, но как вариант, в багажнике за домкратом и за плафоном освободите вентиляционные отверстия, уберите влажность из салона
#8 | |
![]() Цитата:
доберусь до самих клапанов (холодно бампер снимать, боюсь зацепы обломать) проверю их работу. |
#9 |
Если дует в левую коленку, то Вам на четвереньки и затыкать под торпедой, если влом, то к ОД, они в курсе.
#10 | |
![]() Цитата:
Судя по всему - где-то "пробоина". Надо искать откуда холод идет. ![]()
#11 |
Без обид, уже все решили, не нужно придумывать самому, сделайте то, что решил дастеровский мозг года за полтора-два уже и будет Вам сч.
#12 |
в натуре. Я максимум второй режим использую
#13 | |
![]() Цитата:
да и теплу в салоне отрывание оной не способствует(а с запотеванием у меня все нормально) ---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:05 ---------- уже давно, с этого начал это не она ибо дует в бедро, от ж.. мерзнет Последний раз редактировалось glebka; 13.01.2013 в 21:07. |
#14 |
Аналогично как и в Дусе, тепло... Но Под сидушкой открытые металлические арки. Салон прогревается, а снизу зима, вот иней и образуется + влага на ковриках...
#15 | |
![]() Цитата:
в данном случае иней на пластике что вероятно свидетельствует о сильнейшем запластиковом сквозняке но вот откуда он ? |
#16 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
glebka, в багажнике скорее всего из-за того, что нагревает днище глушитель, а потом влага конденсируется и кристаллизуется под ковриком. У меня то же на десятке. Бороться с этим - только установкой шумо-теплоизоляции и периодическим проветриванием багажного отделения (поднятием покрытия над запаской). Мне помогает. Мудрить с заглушками пробовал, не особо помогает, если честно.
#17 | |
![]() Цитата:
Чуствую ездил я на десятке и проблем не знал (за 10 лет пересчитать могу, инея там не было точно..) так дастер на мне отыграется |
#18 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Значит, пробуй печку "потише" делать ))) может, поможет?
#20 | |
![]() Цитата:
1) Выносить мозг дилеру/заводу по поводу "пробоины" (устранения холода в машине) 2) Либо вставать в очереди на нового дастера, а этого летом продавать. Удачи!!!
