Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 11.12.2012, 07:41   #2
Ну а это из серии улучшайзеров. Купил переднюю и заднюю эмблемы, буду делать подсветку, зимой особо в гараже не поработаешь, а на работе можно На фото брелок, два значка и эмблемы для доработки
Старый 11.12.2012, 14:24   #3
Светодиоды - хорошая вещь. И не нагреваются и служат дольше
Старый 11.12.2012, 20:17   #4
Вот так светят светики в габаритах. Рядом калина с накаливанием
Старый 11.12.2012, 20:24   #5
Тоже видел.Гуд.
Старый 11.12.2012, 20:25   #6
а вот так на коляне у меня
Название: 2012-11-23 17.10.05.jpg
Старый 11.12.2012, 21:37   #7
advokat53
Аватар для advokat53
Авто: 1,6 4х4
advokat53
А как реле поворотов "подружилось" со светодиодами или они с "обманками"?
advokat53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:04   #8
del
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2019 в 13:31.
Старый 13.12.2012, 00:19   #9
advokat53
Авто: 1,6 4х4
advokat53
Ky6uk, классные фото!!!!
Но без обид, я против нештатного ксенона, тем более в ПТФ!!
Старый 13.12.2012, 09:17   #10
Nikko
Дастеровод в квадрате
Аватар для Nikko
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Nikko Nikko
понравилось, а что вообще за светодиоды, производитель маркировка цена?
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС
Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА
Nikko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 20:02   #11
Clim, а может эту тему перенести в электрику и назвать ее,например лампы??? Я эту тему через поиск нашел. Когда увидел, где она находится как-то страшно стало. Интерьер это все таки другое...
Старый 13.12.2012, 20:06   #12
Серега сейчас по дороге в Питер.В субботу с ним и поговоришь.
Старый 24.12.2012, 20:22   #13
а вот такие у меня габариты
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=28
Старый 24.12.2012, 21:08   #14
Я-на
Авто: Privilege 2.0 4X2 АКПП
Я-на
Сообщение от Nikko Посмотреть сообщение
+1 какие светодиоды? Просто белые? На сколько лампочек? Я пока поменяла только все в салоне, багажнике и бардачке, осталось габариты, номера, и все остальное)) не нравится мне штатное освещение
Последний раз редактировалось Я-на; 24.12.2012 в 21:10.
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 21:16   #15
я вот эти себе поставил:
http://netuning.ru/index.php?productID=2863
Старый 24.12.2012, 22:21   #16
Я себе вчера в ближний поставил бош xenon silver. Нравятся
Старый 01.02.2013, 14:07   #17
Nikko
Аватар для Nikko
Nikko Nikko
Кто сталкивался, если поставить вот такие лампы:
H1
H7
H11
как это будет примерно выглядеть и достаточно ли они будут светить по сравнению с штатными лампами? просто вообще не представляю какие светодиоды и куда и как будут светить
ЗЫ: если кто знает что будет все гуд и готов в Питере закупиться там, то можно скооперироваться
Старый 01.02.2013, 16:03   #18
Жаль что живут они не долго... Я себе не ставил, но Саня ( Шум ) с регулярностью их меняет..
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Да в принципе пофигу.. Потому что светит ксенон не в небо и никого не слепит...
Старый 01.02.2013, 19:32   #19
если ставить как ДХО то пойдёт.
если попытаться ехать с ними по трассе, то лучше ненадо.
и нельзя смотреть на заявленный световой поток.
это некорректно.
маленькая спираль с отражателем в определённую строну и разбросанные по всей поверхности светодиоды разные вещи.
Старый 02.02.2013, 23:10   #20
H1
H7
H11
Вот тут.
Светодиоды вместо Н1 и Н7 не рассматриваю. Дешевые лампы светит не будут.
Светодиодки больше светятся, чем светят.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
