Старый 05.06.2013, 13:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20.
Старый 09.01.2014, 18:03   #181
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Чуток похолодало. Заметил, что при утренней заводке обороты чуть плавают.
1200-1000-900-1000-1200....
Т.е. сменив кольца на дросселе, все так и осталось?
С наступлением холодов и после установки КК заметил сильное плавание оборотов (особенно заметно, когда ставлю 1500 для прогрева - обороты гуляют очень заметно, до 300, наверное)...
Старый 09.01.2014, 18:50   #182
Если внимательно посмотреть сообщения-плавало до замены резинки ***16.10.2013***
А поменял ***12.11.2013***
Но и то случай какой-то был разовый. Сейчас нормально.
Обещают на выходные, что подморозит. Понаблюдаю еще.
Старый 09.01.2014, 19:34   #183
AlexZ
Сейчас нормально.
Ясно.
Посмотри, как будут обороты на зафиксированных повышенных оборотах?
У меня на обычных оборотах (700-900) все ОК, а вот на 1500 все гуляет черти как...
Старый 09.01.2014, 19:43   #184
т.е. это как? нажать педаль, попробывать удержать примерно 1500 об. и удерживать педаль?
Если так, то гуляли вчера.+/-200-300, погрел чуток и поехал. Это так было вроде всегда, ща не помню уже точно
Старый 09.01.2014, 20:02   #185
...а вот на 1500 все гуляет черти как...
Аналогично, не могу добиться длительных стабильных оборотов порядка 2000 или 3000 об/мин без нагрузки при одном положении педали газа, приходится играть ногой
Старый 09.01.2014, 20:03   #186
AlexZ
Да, или за счет КК зафиксировать обороты.
Ясно, а то я волнуюсь - что за хрень, ни на одном а/м такого не было, что бы обороты так ходили на исправном моторе...
Старый 09.01.2014, 20:05   #187
у меня обороты гуляют постоянно, независимо от времени суток. С утра, конечно, они побольше. А на прогретом 780-830. Наверно это чип себя так ведет
Старый 16.01.2014, 08:18   #188
AlexZ
Странно, пришли морозы (холоднее -10С) и вроде бы обороты перестали гулять на повышенных... Надо будет проверит вечером.
Если так - похоже на глюк прошивки в прогревочной зоне...
Старый 05.02.2014, 15:06   #189
zeltol
Аватар для zeltol
Авто: Дастер 1,6 4х2
zeltol
ДЛЯ ТЕХ,У КОГО ТРОССОВАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА .
Когда у нас похолодало, стало -20 и меньше, у меня стали обороты скакать при прогреве,ну думаю
это показание к герметизации или замене колечка дроссельного узла.
Что характерно, хорошо заводится с полтычка, обороты 1500,стоят,стоит мне было выехать задним ходом из гаража, тут и начинют плавать обороты от 1100 до 2000 и в движении пока двигатель не
прогреется.Стал искать резиновые колечки, т.к. у дилера дифцит нашел даже наши(064-072-46 ГОСТ 9833-73) которые советуют на форуме.Записался на диагностику и стал ждать.
На днях еду потрассе,вдруг резко поднялись обороты до 5000 и так несколько раз. Стал
размышлять,так как думать должен оф.дилер в чем причина-зажатие педали газа о коврик исключил сразу, решил на всякий случай смазать тросик газа и что наблюдаю: при поднятии автоодеяла в районе с тросиком разрыв ткани. Смазал тросик, убрал временно автоодеяло, т.к. оно мешало работе тросика и уже несколько дней машина работает как «книга пишет ».Правда у нас потеплело, но понаблюдаю, ведь зима еще не кончилась.
Пока сделал вывод, что плавающие обороты нельзя связывать только с дроссельной заслонкой, надо искать и другие причины…
zeltol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 19:54   #190
Олег46
Авто: Privilege 2.0 4x4 MКП6,орех
Олег46
Позавчера обратился к ОД с проблемой плавающих оборотов при запуске на холодную (после ночной стоянки), сказал про замену резинки дроссельной заслонки. ОД без вопросов согласился и поменял по гарантии (пробег 10тыс.). Видимо там с этой проблемой уже знакомы и признали гарантийным случаем. Пару месяцев назад, когда я приезжал к ним с этой же проблемой, они мне советовали поменять АЗС (заправляюсь 92-м Лукойл). Проблема исчезла не до конца, обороты всё равно чуть-чуть плавают, но меньше. Не знаю, может и правда бензин плохой, или резинки такие, или кривые руки у мастеров, а может проблема ещё в чём-то.
Обратил внимание на то, что после ремонта меньше стало жрать бензин на ХХ по БК, раньше могло доходить до 70л, дальше не крутил (проверял после обнуления БК).
Олег46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 19:59   #191
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
У меня тоже. Есть мнение, что это норма.
Старый 17.02.2014, 20:11   #192
чу чуть это как? В цифрах желательно
Старый 17.02.2014, 21:37   #193
Олег46
Олег46
Боюсь ошибиться, было где-то 900-1200, стало 1000-1100, но сейчас у нас потеплело. Буду смотреть дальше. Машина с автозапуском, вручную завожу редко (имеется ввиду утром конечно).
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ----------
Наверное, да.
Старый 18.02.2014, 18:09   #194
Олег46
Олег46
Сегодня утром при запуске двигателя повнимательнее посмотрел за оборотами. После запуска стрелка тахометра подскакивает до отметки 1500 и сразу плавно опускается до 1000, секунд 20 обороты плавают в пределах 1000-1100, потом опускаются до 900 и практически больше не плавают (лёгкое колыхание стрелки), затем в течении 3-4 минут постепенно опускаются до 800, после появления 2-х полосок на температурной шкале, в течении 1-ой минуты опускаются до 750 и до полного прогрева остаются такими (твёрдо замирает на 750). Все электроприборы выключены, руль не трогаю. Машина стоит в неотапливаемом гараже, температура воздуха была где-то ноль градусов.
Старый 18.02.2014, 18:36   #195
Виталий Романов
Виталий Романов
У меня аналогично машина ведёт себя, только разница в том что у меня габариты включены и печка на средних оборотах.
Старый 12.04.2014, 18:24   #196
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
вопрос, а 2 литра кроме рф есть где-нибудь еще? просто сложилось мнение (был хоть мизерный но все же опыт на 1,6), что 2 литра для дуси совсем не адаптирован, ни мотор, ни коробка, все время какие то глюки, все не критично, но все же. к коробке нужно при норовиться, и даже если это сделаешь, езда все равно получается дерганая, передаточные отношения не согласованы с мощностью....согласен 1 передача-короткая, но 2,3,4...? я их переключаю при разгоне за пару тройку секунд все-утомительно, а вот вкл 5 и все-покатил спокойно
Согласен с автором! К машине надо привыкать, особенно к коробке.....
Старый 12.04.2014, 21:07   #197
разгоняйте не как привыкли до 3000 оборотов а до 4200-4500 не любит 2 литра тошнить, при 3000 резко сбрасывает обороты до 2000-2200. Не мучайте мотор слабыми натяжными оборотами на повышенных скоростях, последите за коробками автомат, на каких скоростях переключается скорость, касается двигателей от 2 литров. и всё это моё ИМХО и наблюдения.
Старый 13.04.2014, 04:50   #198
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.... может оно и так! А как быть, если машина ещё на обкатке? 3000 Км. надо ещё накатать!
Старый 13.04.2014, 10:29   #199
Я вообще про эксплуатацию, сегодня ещё раз погоня на разных скоростях, оптимальный без Рычков 3800
Старый 15.04.2014, 19:03   #200
Сергей, какой расход на таких оборотах у тебя? Стараюсь ездить на 2500-3000 об.
У меня тоже гуляют и не только на прогревающем двиге. На прогретом двиге на светофоре стою обороты гуляют как им вздумается. На холостых от 500 до 2000 оборотов гуляют.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
