Старый 26.08.2013, 03:51   #1
TRIPODUM
Авто: привеледж 2.0 АКПП (чёрный)
TRIPODUM
По умолчанию Ошибка двигателя «Check-Engine»
Всем доброго дня! подскажите сегодня загорелся чек инджайн, мультитроникс выдал код 2503, на работе двигателя никак не отражается( по динамике и звуку). до сервиса нужно еще время выбрать. что означает данная ошибка и насколько срочно надо её исправлять? машина 2.0 АКПП. да автомат работает нормально.
TRIPODUM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 07:34   #2
Возможно датчик кислорода (лямбда-зонд) в выхлопном коллекторе... Проверьте разъем и целостность проводов (ИМХО его легко повредить штурмую плохие дороги)
Старый 26.08.2013, 08:26   #3
Для наглядности дополню.
Вот он датчик кислорода.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.08.2013 в 08:37.
Старый 26.08.2013, 08:29   #4
Прежде чем рассуждать о слабых местах Дастера, надо просто понять что за ошибка указана Мультитрониксом.
Нужно поехать на сервисную станцию и мотор-тестером или клипом посмотреть ошибку, на крайняк к официалам... Может касяк банален - хапанул левого бензина.
Старый 26.08.2013, 08:34   #5
TRIPODUM
TRIPODUM
Спасибо . загляну проверю, с работы когда поеду. вполне может быть . на днях переплывал БОЛЬШУЮ лужу ( амур разлился и прибрежная территория одна большая лужа) и вода была по середину дверей.
Старый 26.08.2013, 08:37   #6
Подправил.
Старый 26.08.2013, 08:40   #7
Сообщение от TRIPODUM Посмотреть сообщение
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
осталось выяснить первую букву...
Старый 26.08.2013, 09:23   #8
TRIPODUM
TRIPODUM
мультитроникс первую букву не пишет. в интернете идет. что в обд-2 если мультик не пишет первую букву. то автоматом ставим P, но на рено P2503 нету. на ниссане пишет слабое напряжение, где не понятно
Старый 26.08.2013, 12:11   #9
lvl
Авто: Duster 1,5 dci 4х4
lvl
Расшифровка кода P2503 по OBD-2
P2503
Определение по справочнику P2XXX --- SAE CONTROLLED DTC's / P25XX SAE Reserved /
Расшифровка:Charging system - voltage low (Wiring, alternator, battery)
Система зарядки - низкое напряжение (провода, генератор. батарея)
lvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 12:20   #10
При таком раскладе надо провода проверить на затяжку. У Сани ( ШУМ ) был не докручен провод на стартере....От этого зарядка и работа двигателя под вопросом
Старый 26.08.2013, 16:50   #11
TRIPODUM
TRIPODUM
начну с того, что поехал я все-таки в сервис к ОД, но реалии нашей жизни таковы, что при подьезде к расположению ОД , а располагается он на улице. проходящей возле АМУРА( речка у нас такая), точнее в районе впадения УССУРИ в АМУР, был остановлен постом ДПС и знаком проезд на данную улицу закрыт с 10.00-20.00 в в виду подтопления данной улицы. на вопрос а салон рено работает или нет? сказали проедь посмотри. проехал посмотрел ОД обсыпан со всех сторон 2-х метровым барьером из песка ( проезда нет) вокруг имеется вода. одним словом салон рено потихоньку тонет и естественно никого нет. погрустнел ведь это недели на две не меньше, пока вода не спадет а она еще пока прибывает. под машину заглянул видимых обрывов лямбды не видно. поехал домой ни каких перебоев в работе не заметил. напряжение бортовой сети на работающем двигателе мультик показывает от13.2 до 13.7 генератор рабочий. приехал в гараж заглушил, открыл гараж, завел и лампочка тухнет, не поверил еще раза три заводил и глушил-все норма. думаю, когда на днях форсировал большую лужу какой-то контакт подмок может даже и лямбды и сигнал пропал, подсохло и сигнал появился. настораживает только , что значит контакт был не качественный, буду искать где. ОД предьявлять нечего лампа потухла, но не факт, что не загорится опять.но то что дело в проводке однозначно. спасибо за ответы!!!
Старый 26.08.2013, 16:57   #12
Код ошибки в памяти остался, езжайте смело к ОД пусть подключаются и считывают, а там думают что это и как чинить...
Старый 28.11.2013, 09:22   #13
Утром ехал на работу, задергало... Замигал «Check-Engine» , пропала тяга...
Приехал подключил мотор-тестер - ошибка Р0303 , пропуски зажигания в третьем цилиндре...( напоминаю, что цилиндры считаются от КПП, т.е. справа на лево )
Снял катушку, в колодце вода, стенки колодца в ржавчине !!!
Катушка выглядела вот так, вся ржавым налетом покрыта
Воду продули из колодца, свечку заменил. Катушку протер, поменял местами со второй катушкой. Скинул ошибку завел. Работает...
Откуда там вода, только догадаться можно... Может быть попала из-за не плотно и кривостоящей резинки уплотнительной на самой катушке, ожет еще что, но не со шлангов омывателя, они висят так, что вода не попадет в катушку никак, да и декоративная крышка не дала бы... Все остальные свечные колодцы сухие.
В итоге машина работает ровно. Покатался, проблемы нет.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2014 в 10:55.
Старый 30.12.2013, 21:10   #14
KDV
KDV
Так откуда вода - известно. Из под форсунок омывателя ИМХО, которые стоят без уплотнительных резинок. У себя на герметик сажал после того, как лужи там обнаружил. Теперь сухо
KDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 22:05   #15
Да не из под них. У меня
Старый 30.12.2013, 22:07   #16
Знаем, Игорь один из первых поставил декоративную крышку на двигатель...
Старый 30.12.2013, 23:00   #17
Yakov163
Аватар для Yakov163
Народ извиняюсь не в тему, что будет если отсоединить датчик кислорода? Как машина будет вести себя?
Старый 30.12.2013, 23:11   #18
Игорь, это дорогая хрень? В Китае такое можно купить?
Старый 31.12.2013, 00:30   #19
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Не Игорь, но отвечу: от 4.5 килорублей("КЛИП") с доставкой из Китая.
Старый 31.12.2013, 06:42   #20
Можно и в Кетае, за 10 баксов похожую купить...
Где-то была тема про шнягу, которую в OBD разъем в бардачке суют и через планшет или нотбук по блютусу смотрят ошибки, такая приблуда тоже покажет ошибки на Дастере.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.03.2015 в 22:26.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
