#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#41 |
Поздравляю, а мне ещё этот месяц и неделю в апреле на "погремушке" ездить... Может кто подскажет, где этот паронит используют (что бы кусочек на прокладку у них выпросить), а то я только для труб паронитовые прокладки знаю, но они не катят...?
#43 |
![]() Имя: Яша
Первый при каком пробеге поменяли? Где находятся? Нет времени заехать на яму ради интереса заглянуть под машину.
#44 |
Пробег был 24 000 км. Находится спереди под машиной, надо снять защиту, втулки будет видно. Грохот и стук появляется при температуре 0 и слабый минус после проезда по лужам и снежной растаявшей кашей. При морозе и при езде по ровной дороге без воды стука нет или его почти не слышно.
#46 |
![]() Имя: Яша
У меня тоже видимо они за стучали, или я привык, пробег уже 25 000 км.
#47 |
#48 |
![]() Имя: Яша
Velobaiker (Balu), дребезжащий? Нет такого и при трогание и при торможение нет, когда по неровной дороге едешь я имел ввиду.
#49 |
#50 |
![]() Имя: Игорь
Yakov163, если это втулки стабилизатора, то поставь проставки под них. звук уйдёт. я с проставками езжу, но новые уже закуплены. весной, наверно, всё же поменяю.
#51 |
#52 |
![]() Имя: Игорь
Серёж, долго выясняли причину стуков. как съезжал с асфальта, так начинали проявляться посторонние стуки. особенно при большом хождении аммортизатора. и чем дальше, тем звуки ощутимее.
все уважаемые люди говорили не напрягайся всё у тебя хорошо. знакомые посоветовали в Твери мастера. то же не с первого раза, но нашёл. поставили проставки и теперь тишина, но новые втулки на готове лежат.
#55 |
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
#56 | |
#57 |
Да и для стоек рановато?! Хотя бы 75'000...
#59 |
У мну- солярка... пару раз в месяц, изредка- три.
#60 |
Объясните, как замена втулок по гарантии на пробеге 39 тыс. если гарантия на подвеску 30 тыс.?
У мну почти 55тыс. никаких стуков-грюков не замечаю, но втулки заказал, чтобы были. Всегда считал, что "подвеска должна работать", поэтому на ямках не тошню. |
