#1 | ||
Выбираем, рекомендуем, делимся опытом.
AVS
AVS.
1. Zarov AUTOPROFI
AUTOPROFI (зимние)
1. Hudozhnik Masuma
Sapfire
Wiper
Wiper
1. dg972 ALCA
ANCO
1. Skipper-Влад Отзыв Бурый медведь (Bear). Щетки Burner с подогревом. "Теоретическое измышление" о длине щеток и качестве очистки стекла. Цитата:
Еще щетка заднего стеклоочистителя 287900968R. Еще щетка заднего стеклоочистителя 28790-BN701. Тема "Щетка заднего стеклоочистителя" Тема "Обмерзание дворников" Убираем соплю своими силами. Vinniпух Гибридная щетка DENSO. Утащил у соседей))) Цитата:
Блоки управления подогревом щеток
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 24.02.2019 в 11:55. |
#181 |
Поставил дворники АLKA http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=884
#182 |
Я сомневался по поводу длины пассажирского дворника,теперь буду такие же ставить однозначно! Спасибо МЕДВЕЖ за фотоотчёт!!!
#183 |
Купил и поставил вчера себе дворники
TRICO NeoForm NF-530 ![]() ![]() Почитал отзывы в инете, много положительных. Отдал чуть меньше 1000 руб. Страна производства: Мексика
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.11.2013 в 12:24. |
#184 |
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
http://storkow.ru/c1_0001.php , я еще у них заказалhttp://storkow.ru/k1_279.php.
Последний раз редактировалось Aleksei29; 29.11.2013 в 17:25. |
#185 |
Админ в одноклашках
Ky6uk, как они пережили первые обледенения?
#186 |
Как все остальные, утром пришел, машину почистил, дворники обстучал, и поехал.
Далее все нормально. Работают. Я ж от балды ничего не покупаю вообще, сначала серфинг по инету, сбор ЗА и ПРОТИВ , и только потом принимается решение о покупке того или иного, и только Дастер я покупал в слепую. Уверен, что больше необдуманых покупок не будет.
#187 |
Мой видеоотчет. Щетки ALKA 65х53 см.
"Сопля" ушла.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 02.12.2013 в 07:54. |
#188 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Без жабо отлично встают 65+60.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.12.2013 в 16:17. |
#189 | |
Установил - вот что получилось: http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 604 На данных рисунках все по-умолчанию с завода. Заметьте, у меня 56 и еще остается зазор между пассажирской стойкой и пассажирским дворником. но при этом, у меня "заводская" установка дворников выше Вашей ... походу у них на заводе нет единого правила установки. Честно, говоря - мне Ваш вариант больше нравиться - попробую у себя опустить поводки на сколько смогу. Но есть пара моментов - проясните, пожалуйста ... 1) С таким положением водительского поводка у Вас должна оставаться довольно приличная полоска/не очищаемая зона возле водительской стойки - я думаю сантиметров 5 - это так ? У меня стоит поводок выше - и щетка не доходит до резинки 2 см. 2) Но у меня другая проблема, тут - http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 618. Можете что-нибудь подсказать ? Спасибо. |
#190 |
Думается, надо пассажирский чуток опустить, а водительский чуток приподнять и будет счастье. ![]()
#191 | |
Но возникла проблема с неплотным прилеганием в середине водительской - с этим пока не знаю как бороться. Можно попробовать поиграться в соответствии с советом - но тогда останется зона недоочистки |
#192 |
Попробуйте осторожно разогнуть в районе основного крепления "усы" дворника (сделать его более прямым или разогнутым). Была такая же проблема при замене полотна (резинки) на дворниках от Бош. Проблема решена. Удачи!
#193 |
Добрый вечер. Судя по фотографиям...
Фото 1 Поводок пассажирского дворника у вас приподнят. Поэтому и возник перехлест щеток. Попробуйте открутить гайку крепления пассажирского поводка и переставить его на 2-3 зубца вниз. Но нарисовалась проблема - водительский дворник в секторе от 55 - до 90 градусов оставляет не очищенную зону чуть ниже середины (чуть ниже крепления). Думаю что с опусканием поводка данная проблема должна уйти. Водительский дворник не доходит до передней стойки 3-4см. С данными дворниками уже успел попасть и в дождь и в снег. Данная зона немного загрязняется. Но не напрягает. В противном случае брызните омывайкой-не много помогает.
#194 | |
Пока гнуть ни чего не рекомендую.
#195 |
Установил Alca 60см.-175руб. и 53см.-170руб., жабо 1м , меня устраивает полностью и про соплю забыл! До Дастера владел Шкода Октавиа, стояли тоже Alca, соотношение цена-качество!!!
#196 |
Авто: •Black Wing•
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 350мм / 14", DU-035L
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 530мм / 21", DU-053L Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 650мм / 26", DU-065L Заднюю чуток пришлось доработать. Подробности в теме про задние дворники. Чистят отлично. Доволен ( после боша и алки бескаркасных). |
#197 |
поставил альку: 60 для водителя и 53 для пассажира (65 была великовата уж слишком).
водительский дворник не протирает в середине 2-3 см ![]() хорошо с прошлой машины оставался новый дворник (но он тоже 53 см) поэтому у мну сейчас два одинаковых дворника. На улице холодина, поэтому опробовать пока не представляется возможным. |
#198 | |
Авто: Duster Privilege 1,5 dci 4x4, ESP, серая платина
Последний раз редактировалось CandyMan; 27.01.2014 в 14:25. |
#199 |
![]() Имя: Ринат
Перед продажей Приоры снял с нее старые бескаркасные щетки, которые честно отслужили 4 года и могут служить и дальше (чистят хорошо), имени их не помню. Хотел их на Дастер поставить. Руки так и не дошли до их установки, езжу со штатными. Зона очистки вполне удовлетворяет. Особых неудобств не заметил. С соплей буду замарачиваться уже по теплу подрезанием тяги.
Ну вот и дошли руки: когда ставил в гараж, поставил эти щетки: Длина такая же 53 см. Последний раз редактировалось Rinatma; 27.01.2014 в 18:39. |
#200 |
какое к черту подрезание тяги: я поставил себе на водительскую сторону 65 щитки и сопли нет
