#1 | ||||
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 07:54. |
| 96 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43 |
#121 |
evs034, Посмотрите здесь при работающем двигателе или двигатель когда идет в натяг ,-возможно вибрация трубки в данном месте.
#123 |
#125 |
![]() Имя: Василий
МЕДВЕЖ, спасибо, большое
![]() .Залез и нашел, одна трубка в хомуте не держится (на фото), буду колхозить. Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.10.2013 в 17:54. |
#126 |
evs034, Не за что. Главное разобрались.
#127 |
![]() Имя: Яша
МЕДВЕЖ, помнишь писал выше насчет бреньчание замка когда закрываешь или открываешь? Пропало после того когда не много убрал изоленты чтобы чуть тише закрывалось, может из-за этого и пропало.
#128 |
Неделю вычислял легкое, еле слышное дребезжание с правой стороны переднего пассажира. Переложил все содержимое в бардачке, прощупал все пластмассовые детали правой пассажирской двери-результата нет. Сегодня, совершенно случайно нашел причину данного звука.
На заметку. Дребезжание шло от облицовки правого воздуховода. В положении направления потока воздуха на стекло двери пассажира, шла небольшая вибрация данной облицовки. При повороте в горизонтальное положение дребезжание прекратилось.
#129 |
![]() Имя: Яша
Сегодня обнаружил тоже сверчок раздражал, думал из-за релинги, так как задние релинги шатались оба чуть не снял. Потом понял замок для ремни безопасности с пассажирской стороны, когда сосед был пристегнут. Скрипел когда машина качалась по неровной дороге. Вот почему у многих протекало вода где домкрат лежит. Решил проверить после дождя еще раз сухо. Вот думаю релинги качаются так должно быть?
#130 |
Нет. Не должны. Я свои проверял, люфта почти нет.
#132 |
![]() Имя: Игорь
Yakov163, накладки задние на рейлингах шатаются. у меня так же. а сами рейлинги нормально стоят.
#134 |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
...во-во...была такая канитель тоже...снимал их полностью с обоих сторон,мазал "Мовилем" по ЛКП под ними и ставил релинги обратно,промазав резьбовую втулку на крыше под заднее крепление релингов,герметиком и посадив гайки крепления релингов на фиксатор резьбы синий...после уже ниче не качается!)))...советую...
#135 |
![]() Имя: Игорь
Yakov163, точно рейлинги? за какую часть качаешь?
#136 |
![]() Имя: Яша
Бурый медведь (Bear), За заднюю часть писал выше. с левой стороны как бы зазора нет если вверх тянуть, а вот с правой есть.
Вчера другой нашел сверчок слышался с пассажирской стороны, по началу не мог понять. Думал ручки скрипели прижал, нет. Потом понял в бордачке у меня ключи дребезжали, я на этом и успокоился. Насчет замка для ремни безопасности сегодня поломаю голову что делать, или на следующий год сниму сиденье и смажу или заставлю ОД делать. |
#137 |
Сегодня убил еще одного сверчка. Месяца 3,5 беспокоило бренчание на мелких кочках и малых скоростях в левой нижней части автомобиля. Все это время пытаясь найти причину облазил и прощупал практически все. Единственное греша ,что причина данного звука от защиты картера двигателя, откладывал на потом осмотр крепления защиты. Сегодня при прохождении ТО машина попала на подъемник, где сам осмотрел все днище Вот тут я и обнаружил причину бренчания, стука. Причиной оказалась оторванная с левой стороны скоба. Вспоминал где же я мог зацепиться так. затем вспомнил ,что на рыбалке при проезде через овражек. В общем я ее просто оторвал до конца. Крепится она на обыкновенных заклепках.
Если кто не понял о чем речь, вот фотоотчет.
#139 |
![]() Имя: Яша
Сегодня услышал гул такой тонкий начинается с 70 км в час, мин 15 слышал пока ехал, меньше 70 прекращалось, потом решил больше 70ти ехал 80-90 еще сильнее гул был. Решил на нейтральном положение, гул был тише и тише так как падала скорость, потом вспомнил что рейлинги гудят так, потому что слышалось где то вверху, я на этом успокоился. На холодном двигатели был сверчок буд то пластик терся обо что то, по началу забивал, а потом вспомнил резинка терлась об пластик с моей стороны где стекло. Салон прогрелся и все стало штатно. Люблю свою ласточку, иногда ей даю люлей знаю что каждая машинка хочет по рычать)))).
#140 |
Yakov163, Антенна высоко поднята? Как вариант она может давать такой звук.
