#81 |
Я в этих названиях не разбираюсь, сами понимаете.. Были бы запчасти о уж тут конечно не оплошал...
Просто вижу щас ценник 3600 и вижу ценник дешевле в 2 раза Гарантия одинаковая - 1 год. тогда че платить больше... и вижу еще с твоей ссылки http://www.fcenter.ru/product/goods/...EU_ATX12V_V2_3 цена нормально.. Средне
#82 | |
![]() Имя: Макс
Corsair всяко лучше. ---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ---------- Только БП меняй полностью - даже шнур питания используй от нового.
#83 |
ок
#84 | |
Все остальные пункты отлично. Драйвера новые.
#85 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Ky6uk, значится так. Прежде всего вытащи память, пропылесось слоты под неё, контакты памяти неплохо сначала зачистить обычным ластиком и потом обезжирить спиртом. Внимательно посмотри материнскую плату на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов. Очень неплохо было бы прогнать память каким-либо тестом, лучше всего memtest86, но поскольку эта прога идёт под ДОС, лучше чтобы запустил её разбирающийся человек, а то долго объяснять как загрузится с диска. Тест достаточно длинный, но прогонять надо до конца. У меня были случаи, когда память начинала сыпаться через 3 часа работы теста. Далее надо посмотреть температуру процессора в простое и под нагрузкой. Для этого на диске к материнской плате как правило есть утилитка для этого, надо установить и посмотреть. Быть может элементарно высохла термопаста под процессором и он перегревается. Всё нормально? Тогда пошли в сторону блока питания. FSP очень неплохие блоки и вряд ли даже за 3 года он просел, но и на старуху бывает проруха, вполне могли подсохнуть выходные электролиты и, соответственно, пульсации выходного напряжения вышли за рамки допустимого. Ну и прозвучавшие здесь советы по мощности, я конечно понимаю, что чем больше тем лучше, но в данном конкретном случае это излишне. У процессора теплопакет 95 Вт, видюха ещё 116 Вт максимум, ну пусть сама материнка со всеми мостами и памятью ватт 70-80 скушает, винт - 20, дисковод - 10, итого 340 Вт. Накидываем на всякие кпд и получаем максимум 600Вт, на хрена переплачивать за лишние ватты, тем более на недогруженном блоке питания выходные напряжения будут малость выше нормы. Из предложенного baddy списка я бы пожалуй добавил ещё HIPER, очень неплохие блоки. И ещё, при выборе блока питания обращай, как ни странно, внимание на вес. Чем тяжелее, тем лучше. Я бы выбирал чего-нибудь из этого:
http://www.fcenter.ru/product/goods/...13_ATX12V_V2_2 http://www.fcenter.ru/product/goods/...EU_ATX12V_V2_3 http://www.fcenter.ru/product/goods/...00_ATX12V_V2_2 http://www.fcenter.ru/product/goods/...00_ATX12V_V2_3 Ну и опять же, как правильно сказал baddy, проблема на 90% железная. Но я не исключаю и софтовой составляющей. Как давно Винда установлена? Как регулярно обслуживается, я имею ввиду чистку от мусора, чистку и дефрагментацию реестра, а также дефрагментацию HDD. Часто ли устанавливаются и удаляются программы? Последний раз редактировалось luno; 27.10.2013 в 15:15. |
#86 | |
Дефрагментация была буквально недавно. Ничего не ставилось и не удалялось давно. Только что сделал проверку секторов. Температура в нагрузке нормальная. Проверял.
#87 |
Ну на жесткий диск я бы посмотрел в последнюю очередь.
Главное оперативку хорошо бы протестить, ну а потом БП. Вот memtest последний: http://soft.oszone.net/program/4879/Memtest/ Её надо распаковать и записать этот образ на CD, в BIOS поставить загрузку с CD и запустить часа на 3-4, причём каждый модуль памяти по отдельности. |
#88 |
![]() Имя: Макс
У меня на матери был слот глючный - как вставляю туда планку - так через некоторое время BSOD.
#89 |
у меня этим заниматься некогда и некому.
И так проблема с компьютером решается с кучей гемора. Я не умею правильно куда надо кнопки жать. А постоянно дергать людей я не могу, с распросами типа : А щас куда надо нажать, а у меня правильно щас.. а дальше чо, а щас так должно быть.... К тому же проблема не надоедливая. Пока пусть так, может че само образуется или сгорит нахрен...Блок питания новый куплю, пригодится если что потом.
#90 |
Да, и для Винды 1 год большой срок. Чем нибудь её чистишь, каким-нибудь DiscCleaner-ом?
Если нет , то попробуй пройдись, очень удивишься сколько там мусора. |
#91 | |
Щас вскрыл , пропылесосил, пыли мало. Планки вытащил, налета на них нет. Протер, спирт дома есть. Специальными программами по очистке не пользуюсь, только то что в компе есть. Все разъемы что смог достать подергал несколько раз снял-одел...
#92 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
Конкретно этот BSOD на оперативку в последнюю очередь указывает. Ну а блок питания - самая недооценённая часть ПК. Я бы пока его не отмёл, в другую сторону даже не смотрел. Не будешь же весь движок в машине менять/перебирать, если не заводится. Сначала надо проверить топливную. И зажигание, если бензин.
#93 | |
![]() Имя: Макс
Можно мнение высказать? Сугубо личное, основанное на личных же наблюдениях....... но по поводу...
#94 |
#95 |
Если эта хрень мне что-то нужное удалила и машина ругаться будет...
#96 |
Купил БП Корсаир VS650
Только что поставил. Буду комп тестить.
#97 |
![]() Имя: Макс
отпишись по результатам...
#98 |
![]() Имя: Павел
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
#99 |
Пока увё в порядке ))), шеф!
#100 |
Короче, комп стоит целый день. Включил. Полазил по форумам 15 мнут. Все зависло. Постоял 30 сек. и сам перегрузился. С черного экрана началась загрузка
Дело не в БП.
