Решил создать данную тему. Суть задумки состоит в следующем.
В данной теме будем копить любые неисправности по Дастеру. С помощью вас всех (клубней) и других возможных ресурсов. Так сказать с миру по нитки. Вы здесь пишите неисправности, поломки и как их устранили. Я или (модераторы) буду их систематизировать по узлам и агрегатом в данной теме. И чтоб небыло флуда,воды и тема была читаема ваши сообщения буду удалять оставляя вашу информацию по агрегату. Пишите все по поломкам и неисправностям. Начиная с нипеля заканчивая кончиком антены. Например: Не работает правый поворотник. Устранил: поменял предохранитель или замненил лампу, прикрутил провод ну и т.д. Порвалась обшивка кресла. Устранил: зашил кресло используя такие то нитки...и т.д. Думаю для всех нас и начинающих автомобилистов будет удобно искать устранения неисправностей, поломок и способы их устранения в одной теме а не листать весь технический раздел форума в поисках ответа. Жду вашей помощи по сбору информации в тему. Всем спасибо. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.03.2016 в 19:59. |
| 43 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, ААлексей, Aargh68, Альберт, ВОВАН-009, Alexandr_Bel, Anarho, Andy11, Бурый медведь (Bear), Bazil, busik, deda, dg972, dibronx, Лада, Elefanter, glavkom, пауль-пауль, Окунь, Петрович 64, Jeims, luno, More, Скиталец, Соловей, Серый1965, Семен, rikar, Sapsan, serg848, SergeyShi, Shurik, Stanislav G., sutil, Timmon, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Yakov163, YUSVL, zigzag, шавкат, Шмель, Юрий 43 |
#21 |
Внес дополнение по свечам http://duster-clubs.ru/forum/showpos...51&postcount=8
#22 |
Справочно. Для начинающих автовладельцев.
Описание конструкции двигателя 2.0 . http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=748
#23 |
Замена передних тормозных колодок. http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
#24 |
Замена приводного ремня в картинках. http://www.zr.ru/content/articles/54..._dajesh_iskru/
#25 |
Регулировка двери задка (пятой двери).
Цитата: Сообщение от rv3 При проезде по щебенке на малой скорости (около 20 км\ч) начала вибрировать пятая дверь (у меня была одиннадцатая - такая же петрушка (ВАЗ-2111)). Говорят, то лечится регулировкой замка. (пробег на сегодня 3600 км.) Может, слышал или у кого было? Положение двери задка может регулироваться тремя способами: -болтами крепления двери задка; -гайками крепления петель двери задка; -с помощью усилителя фиксатора замка панели задка. Регулировка болтами крепления двери задка. 1. отвернуть болты крепления двери задка с обех сторон. 2. отрегулировать зазоры двери задка. 3. затянуть требуемым моментом болты крепления задка (21 Н-м). Регулировка с использованием гаек крепления петель: 1. снять частично обивку крышу. 2. отвернуть гайки крепления петель с обеих сторон. 3. отрегулировать зазоры двери. 4. затянуть требуемым моментом крепления петель (21Н-м). 5. установить обивку крыши. Регулировка при помощи усилителя фиксатора замка панели задка. 1. снять фиксатор замка облицовкипанели задка; 2. ослабит затяжку болтов крепления фиксатора замка панели задка; 3. отрегулировать зазоры двери задка; 4. установить фиксатор замка облицовки панели задка.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.08.2014 в 21:32. |
#26 |
Случай из практики.
Сообщение от Кубика Полез в багажник сегодня, смотрю а на крышке, закрывающей доступ к домкрату вода, вода откуда-то сверху, с правой стороны, вдоль кромки кузова , вплоть до шторки.... Открыл нишу домкрата, сунул руку и вытащил мокрый утеплитель.Воду отжал, примерно 25 грамм. Причина. Вода попадает через болты крепления рейлингов. Данные болты посажены на герметик. Устранение. Сообщение от Karla: Устранил ОД. Доложили герметик на болты крепления. Для справки: Смотреть, проверять здесь. Продолжение http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=686
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 07.03.2015 в 21:49. |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#27 |
Случай из практики.
Сообщения от ник Гусь. Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики. При этом перестала работать муфта (авд, 4 вд не включались) Передумал многое, приехал в АВАНТАЙМ на диагностику. Причина и способ устранения: Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала. Поменяли, всё работает. Совет от ник esa. Берём презерватив, (срезаем аккуратно ножницами!) "накопитель", в отверстие пропускаем фишку с проводом, на провод - вазелин, "узкое место" поверх резинки обматываем в 2-3 витка изолентой (как всегда - 3М одна из лучших), "колечко" - на ответную часть, лучше тоже поверх смазки... при необходимости (и при возможности, конечно) - можно чуть прижать пластиковым хомутиком... Такая вот "бякоизоляция"... СтарО - но работоспособно.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.08.2014 в 21:31. |
#28 |
Потеря тепла,холода,нагрев панели управления и центральной консоли+ образование конденсата.
Вот здесь,воздух выходя из воздуховода частично уходит под панель и центральную консоль. Установил защитный экран(алюминиевая фольга) http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1378651537 Альтернатива фольге,трубная изоляция типа термафлекс.- температурный диапазон до +95°C |
#29 | |
#30 |
Сообщение от Aargh68. Случай из практики- загорелась "пила" и контролька двигателя.
Во время разворота, на очень крутой горке, на переднем приводе, колеса буксанули с довольно ощутимым толчком. После чего загорелась пила! Минут через пять загорелась контролька двигателя...по мануалу, в паре с пилой- это суши вёсла! Устранение. Тут я вспомнил лихие 90-е, когда мы, чтобы обнулить ЭБУ, отсоединяли АКБ. Снял минусовую клемму. Прошло 20 минут, подсоединяем клемму, поворачиваем ключ... и ... пила гаснет! Но движок продолжает гореть. Но уже прогресс! Ближе к вечеру поехали домой, заехали на рынок. Возвращаемся, включаем зажигание... и гаснет контролька двигателя .
#31 |
Втулки стабилизатора.
Сообщение от Дима 949 (подредактировано). Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было произведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. На заметку. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения код этих втулок - 8200852550.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 15.09.2013 в 16:04. |
| 20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#32 |
Окислились контакты в плафоне освещения номера.
На заметку. Сообщение от Кубика. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...37&postcount=1
#33 |
Шум(стук) с правой стороны автомобиля.
Сообщение от Бурый медведь (Bear) (подредактировано). Поблема: Беспокоил шум при проезде неровностей. по ровному асфальту нет посторонних шумов, а как только съезжаю с асфальта на просёлок или тёрку, так шум появляется. Причина:по поводу стуков в подвеске - сайлентблоки и стойка не причём. Причина стуков резинки стабилизатора. Неисправность. Пробег 21800, машина - апрель 2013, застучала подвеска с правой стороны. Причина и устранение. Прошел диагностику, фото не сделал так как в рем.зону не пускают. Итог замена 2-ух втулок стабилизатора с правой стороны делали по гарантии поэтому мойка, диагностика и кофе за счет автосалона. Персонал салона не прекращает радовать - только положительные эмоции. Результат. Теперь машина едет, ничего не стучит, не уводит - но едет как-то не так(пока не могу понять что не так т.к. езда пока по городу и разогнать до 130 хотя бы не получается) есть подозрение что балансировка немного не в порядке т.к. колеса помыли не равномерно.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 19.03.2014 в 20:58. |
#34 |
На заметку.
Течь воды в салон через дверь. Сообщение от Бурый медведь (Bear).(подредактировано). Проблема: После продолжительных дождей, появилась вода в салоне со стороны левого пассажира. Причина: Вода текла из под обивки двери. Устраняем: Снять резиновые клапана с низу дверей.
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#35 |
Течь масла из под клапанной крышки.
Сообщение от Кубика( подредактировано). Причина: Замята прокладка 1 из 4 в впускном коллекторе. Устраняем: Заменить прокладку впускного коллектора.
#36 | ||
#37 |
На заметку.
Газораспределительный механизм автомобиля Рено Дастер является чрезвычайно сложным устройством, которое предназначено для правильного распределения впрыска горючей смеси и выпуска отработанных газов в двигателе. Рено Дастер привод грм производит запуск воздушной массы и горючей смеси, а также выводит из блока цилиндров использованные газы. В силовых установках автомобилей Рено работают ГРМ с верхним размещением клапанов. Подобное расположение намного упрощает техническое обслуживание двигателя в процессе эксплуатации, а также улучшает заполняемость цилиндров горючей смесью и увеличивает ее степень сжатия. Благодаря этому также достигается максимальная бесшумность при работе двигателя и максимальная же надежность эксплуатации. В результате обрыва или проскальзывания ремня или цепи ГРМ он сам порой выходит из строя. Как правило, вследствие такой аварии силовая установка Рено Дастер приходит в негодность. Если клапаны вовремя не открываются, то поршни ударяются о них и происходит заклинивание. Первые симптомы «болезни» ГРМ выказывает двигатель. Он работает неустойчиво, даже если система зажигания работает нормально. Газораспределительный механизм Рено Дастер относится к числу наиболее важных механизмов. Поэтому он требует к себе постоянного внимания. Если несвоевременно заменить неисправные детали ГРМ Рено Дастер, то это может привести к выходу из строя двигателя. Такой же эффект может получится при использовании некачественных запчастей. Владельцам Дастера следует помнить, что ГРМ устанавливается в комплекте с помпой и ремнем. Поэтому при замене меняется не только помпа, но и ремень. Во время эксплуатации двигателя нужно постоянно регулировать натяжение ремня ГРМ. Плохое натяжение ремня приводит к быстрому износу зубчатых зацеплений. Делать процедуру регулировки натяжения ремня ГРМ необходимо при каждом техосмотре. Если ремень ослаблен, он может перескакивать на зубчатых шкивах валов. Это приводит к потере мощности двигателя. Случаи при которых производится замена ремня ГРМ Рено Дастер Замена ремня привода газораспределительного механизма в автомобилях Рено Дастер производится в следующих случаях: •если на ремне привода обнаружены масляные пятна; •если на ремне образуются либо выпуклости, либо углубления или другие видимые изъяны; •если на зубчатой поверхности ремня привода образуется износ в виде отслоения резины, трещин или складок; •если ремень привода газораспределительного механизма имеет изъяны на торцевой поверхности.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.10.2013 в 08:31. |
#38 |
C@speR
ребят, подскажите, после разгона скидываю на нейтралку и идет какой то гул при движение, что это и из за чего???? Шум при движении автомобиля по ровному шассе. Варианты. 1.Недостаточный уровень масла в заднем редукторе. 2.Изношены подшипники заднего редуктора. 3.Изношены или повреждены зубья шестерен главной передачи. 4.Нарушен боковой зазор в зацеплении. 5.Износ подшипника ступиц колеса. 6.Гул шин( используются вездеходные, шипованные шины и т.д.) 7.Высокая скорость в поворотах. 8.Неравномерный износ или отслоение протектора. 9.Деформация шины, обода. 10.Колесо задевает за подкрылок. 11.Колесные болты задевают за детали тормозного механизма заднего колеса. 12.Ослабли болты крепления колеса. 13.Отслоение тормозной накладки от основания колодки.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.10.2013 в 10:44. |
#39 |
Скрип, визг при торможении.
1.Предельный износ тормозных колодок. 2.Включение(попадание) в материал накладки инородных частиц (песка). 3.Низкое качество материала накладки. 4.Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки. 5.Накладка тормозной колодки отслоилась. 6.При замене колодок тормозных механизмов передних колес, колодки установлены не на свои места. Вибрация при торможении. 1.Деформация тормозного диска. 2.Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипника ступицы колеса). 3.Заклинен поршень в колесном цилиндре. 4.Накладка тормозной колодки отслоилась от основания.
#40 |
Авто: 2,0 Privilege 4х4 МКП6
Загорелся "Чекпоит". Случай из практики владельца.
Очередная неприятность, в виде ошибки (чека), причём опять неизвестная для ОД и Автофрама (как и датчик топлива). Предистория: на пробеге 14 800 км загорается пиктограмма диагности "пила", первая мысль - добрый ОД позаботился о том, чтобы я не забыл об ТО. Но через 50 км загорелся "чекпоинт" и тут у меня стали закрадываться подозрения, после чего стали плавать обороты двигателя на холостых оборотах в районе 1000 (+/- 150-200), обороты повышаются - потом опускаются и так до бесконечности. И все это сопровождается повышенным шумом из под капота, мои подозрения пали на усиленную работу вентилятора - при условии, что температура ОЖ не превышала норму. Обнуление щитка приборов и скидывание клеммы ни к чему не привели. Решил совместить решение этого вопроса и прохождение ТО-1. Поход к ОД: при сдаче машины в ОД обрисовал эту ситуацию, мастер заверил, что это скорее всего "свечи отработали своё". Забираю машину, ошибки нет, всё работает ровно и хорошо. Отъезжаю от ОД, развиваю обороты до 3000, как загорается опять "пила", паркуюсь и на холостых оборотах опять начинают плавать обороты, как это было описано выше, при дальнейшем тогании загорается и чек. Тут же созваниваюсь с ОД и предупреждаю, что сейчас вернусь - меня ждут) Мастер приёмщик, Дмитрий - толковый парень, тогда мне рассказал про "лечение" датчика топлива, начал грешить на свечки. Загоняют машину в ремзону для диагностики, через 10 минут Дмитрий сообщает, что у меня очень "интересная ошибка", с которой раньше они не сталкивались и сейчас созваниваются с Москвой. Через час, я получаю следующую информацию: что ошибка возникает из-за неправильной работы датчика температуры поступающего воздуха, раньше с этим никто не сталкивался, ни ОД, ни Москва и сейчас они будут связываться с Францией. Решение проблемы: А проблему они решили следующим образом, со слов Дмитрия, они просто зачистили контакты этого датчика и ошибка "прошла". В итоге езжу - всё нормально лишних лампочек на панельке не загораеться. Надеюсь никому не понадобиться, а если уж у кого-нибудь такое и приключится, то хотя бы будут знать откуда ноги растут) Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 14.10.2013 в 18:40. |
