Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#121 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
вряд ли вам понравится, что стёкла будут постоянно грязными. Расположение виновато.
#122 |
![]() Имя: Вера
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Сегодня меняла разбитую противотуманку, диаметр 90
#123 |
Авто: Лачетти хетч WTCC
#124 |
![]() Имя: Станислав
У меня ксенон стоит в птф. Светит не особо далеко, зато дорога видна очень хорошо.
#125 |
#126 |
Нет, претензий не было. У меня 4300 стоят.
#128 |
Согласен. После того как поставил, проверял.
#129 | |
вот думаю есть смысл специальную оптику для ксенона покупать? или подойдёт обычная, для галогенок? |
#131 |
#133 | |
![]() 2 запасные лежат в багажнике. Ближний всегда включен (в движении).
#136 |
![]() Имя: Яша
Ну у меня на пробеге 20876 км перегорела. Ладно Андрюх убедил))). Теперь голову потом поломаю какие лучше брать из белых. Пока буду ломать 2я перегорит.
#137 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Екатерина, надо тачку менять. Левая лампа не излечима.
#138 |
Читаю. Уже несколько человек написало о перегорании левой лапы. Наводит на мысль, почему первая перегорает левая? В чем причина?
#139 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
У меня тоже первой перегорела левая на 21 тыс, а правая на 23, так что считаем в пределах погрешности. Новые пока живы.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 24.10.2013 в 20:52. |
#140 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: Kaptur 4x4
Лампы при замене руками не трогаем, перегорает первой левая всегда, меняем сразу обе лампы.
Про колесо. Сказали что брак подкрылка, вырезали апендикс, сначала не стучало, сейчас слышу опять чего-то стучит. Про пилу. Пилы у нас не было (я так поняла это проблема была зимой? когда 4вд отказывался работать?). Но ОД приглашал нас, перепрошили муфту "что былО". Саблинский, тачку пока менять не будем, пока судимся. |
