Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 21.04.2013, 22:50   #81
Чем ты будешь люмены проверять?
на работе у инженера был, мы сейчас полностью на светодиоды постепенно переходим, у него приборчик имеется в тему но не просите, он не даст, сам пока не знаю как его уговорить, пока буду верить написанному на коробке
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ----------
А вот бытовые лампы на 220 Вольт не светят. Вернее не освещают
как сказать, у меня в ванной воткнуты 5 шт по 3 ватта, приглашаю в гости на смотрины, про экономию молчу.
инженер дотошный не стал бы он с люминесцентных на светодиоды переходить, прежде люмен не померив, свечение ярче, свет правда холодный, но как и писал есть тёплый белый в паре они очень различимы для глаза.
Старый 21.04.2013, 23:23   #82
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
поставил 9 - диодные
Старый 21.04.2013, 23:44   #83
Просто производители поняли, что делать светодиоды дешевле, чем лампы - вот и втюхивают их.
А чего ж они столько стоят?
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:37 ----------
Экономия в потреблении электроэнергии, но не в кошельке. Сколько лет надо, чтобы светодиодка окупилась? На старой работе с главным энергетиком считали экономию при установки энергосберегающих люминесцентных ламп по отношению к лампам накаливания. Пришли к выводу, что по деньгам они не окупаются.
А энергосберегающие лампы по дешевле светодиодных...
Старый 22.04.2013, 05:53   #84
dg972, они дешевле в производстве. А продавать за дешево зачем?
Старый 22.04.2013, 09:37   #85
Вот их не кто и не берет!
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:19 ----------
От чего зависит цвет светодиода?
Исключительно от ширины запрещенной зоны, в которой рекомбинируют электроны и дырки, то есть от материала полупроводника, и от легирующих примесей. Чем "синее" светодиод, тем выше энергия квантов, а значит, тем больше должна быть ширина запрещенной зоны.
Как получить белый свет с использованием светодиодов?
Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый - смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И наконец в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой свето-диод, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет.
http://www.ledlight.com.ua/technology.html
Старый 22.04.2013, 10:02   #86
Дим всё правильно, тока RGB - слишком дорого, но ооочень красиво))) А люминофор и есть люминофор - краска. И скорость её облезания зависит от производителя.
Старый 22.04.2013, 10:08   #87
Красят то кристалл? Как там внутри, под корпусом, она облезает? Не понимаю.
Старый 27.04.2013, 16:19   #88
сегодня поставил philips x-treme vision Н7.
1 мая поеду в деревню испытывать
Старый 27.04.2013, 18:02   #89
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Расскажете на сколько хватит. У меня хватило на 8 тыс или 4 месяца, разочарован (хотя свою функцию в Питерской полярной ночи выполнили, на лето вернул штатные), Осрам в 2 раза дешевле, служит столько - же.
ИМХО.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.06.2013 в 13:57.
Старый 27.04.2013, 18:19   #90
dg972, Дим очень просто - выгорает)))
Старый 27.04.2013, 18:33   #91
Планирую использовать бережно и включать только вечером (ночью), а так противотуманки (планирую поставить ЛЭД) и габариты.
Старый 28.04.2013, 20:46   #92
baddy, Макс! Я бы тебе такие просто так отдал бы! Полторашку, небось, отвалил?
Старый 28.04.2013, 21:44   #93
Ага
Старый 28.04.2013, 22:20   #94
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Не уверен, что установка диодов в салонную подсветку разгрузит гену - горят они от силы 5 минут в день... Скорее дань моде и яркосте
Габариты (передние и подсветка номера) - да, но 4Вт вместо 20Вт, пусть...
А вот с тормозами и ПТФ у меня не сложилось на предыдущих машинах - леды светят на порядок хуже простых. Что в итоге стоит сейчас и как светит?
С задним ходом можно поступить так - поставить лампочку не на 21Вт, а на 35 или еще мощнее. Благо задом ездим не часами, не успеет перегреться там...
Старый 25.05.2013, 23:12   #95
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Ксен в ПТФ у кубика конечно класно смотриЦа...Хочу тоже, но что то сыкотно, статью 12,3 кажется, никто не отменял. Смотрю на цены зачетных галогенок и сердце кровью обливается, чуть добавь и ксенон, который вне конкуренции...Вопрос встречняк часто моргает, особенно ночью...да и что говорить инспектору если остановит...
Старый 26.05.2013, 07:54   #96
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
В Питере 2100р.
Старый 26.05.2013, 10:16   #97
zhiv
zhiv
Вообще то комплект ксенона можно за 800руб купить
http://www.aliexpress.com/item/Xenon...762557043.html
Старый 07.06.2013, 09:38   #98
Посоветуйте лампы в ближний, чтобы светили холодным белым
Старый 07.06.2013, 09:50   #99
Bosch 1 987 301 013
Лампа H7 55W PX26d Xenon Blue
Старый 07.06.2013, 21:27   #100
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
Вот такие поставил. Светят холодным белым.
Рядом с плоскогубцами лежит старая лампа, штатная. Сгорела (первая) на 44 000 км. Вторая еще жива. Лежит в бардачке как запасная.
Вот так примерно светят новые лампы. Качество не очень, потому как мобильником фоткал и ночи не дождался)) Ждать ночь долго))))
ID:	10034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10035   Нажмите на изображение для увеличения
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
