| Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
| Да |
57 | 58.16% |
| Нет |
33 | 33.67% |
| Да, это норма |
8 | 8.16% |
| Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20. |
#21 |
Авто: 1,6Экспрэс4х4(чёрн\жемч)
Спасибо за видео!по сути так же.Но стрелка не гуляет,а плавно,через минуту ,уходит к 500об\сек.я уже привык.Но зимой этого нет и в помине.Стрелка почти сразу стоит около 500об.Получается- что зависит от температуры?
#22 |
![]() Имя: Эдуард
Сгорание топливной смеси НАПРЯМУЮ зависит от температуры окружающей среды !!!
#23 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ---------- подгазовка так же идёт резкая? |
#24 |
![]() Имя: Эдуард
Velobaiker (Balu), могу, для начала, посоветовать дедовский способ. Перед запуском приготовь чистый тетрадный лист. Завел и к трубе лист приложи, но не плотно. После звука посмотри что на листе есть. А от туда уже и плясать можно.
#25 | |
#26 |
#27 |
#28 |
Вспомнил!!! Подобное поведение при холодном запуске я неоднократно наблюдал у чипованных моторов, в т.ч. и на своем прошлом авто лично
#29 |
может когда ОД ошибки сбрасывал чтонибудь в настройках сменили? я к ним зимой с пропусками обращался, чейнж вылазел, до этого так не было. (задумался).
#30 |
Джекичан значит все таки был предварительно?.. Надо на хорошую диагностику что бы выявить причину, к сожалению у ОД чаще всего такого не умеют. Хотя могли бы для начала попробовать временно поменять ЭБУ... а может траблы с дроссельным узлом или датчиком на выхлопе или просто контакт где нибудь плохой пока не нагреется (провод передавлен, перетерт или штекер бракованный или не до включен и т.д.).
#31 |
#32 |
#33 |
![]() Имя: Женя
Серег, я тока ща посмотрел видео твое - енто не нормально. Я бы поехал к ОД, для начала, и с видео. А то у них, как назло, ничего получится увидеть.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 07.06.2013 в 09:11. |
#34 |
![]() Имя: Станислав
Может бензин плохой попался. Когда ездил на Логане, заправился на Роснефть, а утром запускать машину, стрелка скачет, и двигатель готов вылететь из-под капота.
Машина прогрелась и стрелка успокоилась. |
#35 |
машина на гарантии, пока вопросы буду через ОД решать, видео наснимал, думаю всё наглядно. По поводу бензина, такое происходит на разных марках, только на 95 и 98 как бы сказать, мягче что ли, не так сильно чихает. А вообще провалов, глюков, чихов на прогретой в дороге не наблюдается, поддергиваний и т.п. тоже, только при прогреве в первую минуту. Всем спасибо за информацию, как съезжу, отпишу.
#36 |
Успеха вам, но скорее всего ОД будет стандартно отмазываться, типа на эксплуатационные характеристики не влияет, а значит случай не гарантийный, но по любому ждем инфы...
#37 |
а вот и звук, мой один знакомый предположил что это из-за разницы прогрева кислородных датчиков (лямбды)....
#38 |
![]() Имя: Саша
При запуске двигателя обороты поднимаются 1200 – 1300 около минуты потом потихому опускаются до 500 , на прогретом двигателе включаю кондюк обороты на холостых повышаются до 750.
#40 |
