Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 13:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20.
Старый 06.06.2013, 18:12   #21
Shurik
Аватар для Shurik
Авто: 1,6Экспрэс4х4(чёрн\жемч)
Shurik
Спасибо за видео!по сути так же.Но стрелка не гуляет,а плавно,через минуту ,уходит к 500об\сек.я уже привык.Но зимой этого нет и в помине.Стрелка почти сразу стоит около 500об.Получается- что зависит от температуры?
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 18:31   #22
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Сгорание топливной смеси НАПРЯМУЮ зависит от температуры окружающей среды !!!
Бортовой журнал
Старый 06.06.2013, 19:04   #23
а что за выхлопы в трубу идут, в следующий раз звук запишу.
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ----------
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
подгазовка так же идёт резкая?
Старый 06.06.2013, 19:12   #24
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Velobaiker (Balu), могу, для начала, посоветовать дедовский способ. Перед запуском приготовь чистый тетрадный лист. Завел и к трубе лист приложи, но не плотно. После звука посмотри что на листе есть. А от туда уже и плясать можно.
Бортовой журнал
Старый 06.06.2013, 19:55   #25
подставлял ладонь, нюхал, смотрел, черноты, белых клубней дыма, излишего конденсата и т.п. не наблюдается, запах соответсвует выхлопу. Если такая ересь с прогревом у всех, меня это тогда вообще не парит, просто скажите, у меня так же как на видео и я забил, машина не кем особо ещё не изучена, ОД лапшу на уши повесить может любую, правду искать кроме как по междусобойчиками
Старый 06.06.2013, 20:06   #26
Подгазовка идёт сама, педаль не трогаю, у вас так же??
Не... У меня такого нет. У меня просто сразу поднимает на 1200-1300, потом плавно снижается.
Старый 06.06.2013, 20:52   #27
La Pot
La Pot La Pot
У вас при заводке газонуло, да и еще после. Не, у меня такого нееет, раз газонет при заводке и падает как на картинке, с начало немного ниже тысячи, а потом через несколько секунд (20-30) к 750 и все!!!
Старый 06.06.2013, 23:22   #28
La Pot
La Pot La Pot
Вспомнил!!! Подобное поведение при холодном запуске я неоднократно наблюдал у чипованных моторов, в т.ч. и на своем прошлом авто лично
Старый 07.06.2013, 05:11   #29
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
может когда ОД ошибки сбрасывал чтонибудь в настройках сменили? я к ним зимой с пропусками обращался, чейнж вылазел, до этого так не было. (задумался).
Старый 07.06.2013, 05:45   #30
La Pot
La Pot La Pot
Джекичан значит все таки был предварительно?.. Надо на хорошую диагностику что бы выявить причину, к сожалению у ОД чаще всего такого не умеют. Хотя могли бы для начала попробовать временно поменять ЭБУ... а может траблы с дроссельным узлом или датчиком на выхлопе или просто контакт где нибудь плохой пока не нагреется (провод передавлен, перетерт или штекер бракованный или не до включен и т.д.).
Старый 07.06.2013, 05:46   #31
У кого, если не у ОД
Старый 07.06.2013, 05:50   #32
La Pot
La Pot La Pot
Думаю в Москве хорошего диагноста проще найти, чем например мне в глухой провинции, надо просто приложить усилия, почитать форумы, отзывы и т.д. и если найдете то придется , к сожалению, потратится
Старый 07.06.2013, 06:31   #33
Серег, я тока ща посмотрел видео твое - енто не нормально. Я бы поехал к ОД, для начала, и с видео. А то у них, как назло, ничего получится увидеть.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 07.06.2013 в 08:11.
Старый 07.06.2013, 07:04   #34
Может бензин плохой попался. Когда ездил на Логане, заправился на Роснефть, а утром запускать машину, стрелка скачет, и двигатель готов вылететь из-под капота.
Машина прогрелась и стрелка успокоилась.
Старый 07.06.2013, 09:16   #35
машина на гарантии, пока вопросы буду через ОД решать, видео наснимал, думаю всё наглядно. По поводу бензина, такое происходит на разных марках, только на 95 и 98 как бы сказать, мягче что ли, не так сильно чихает. А вообще провалов, глюков, чихов на прогретой в дороге не наблюдается, поддергиваний и т.п. тоже, только при прогреве в первую минуту. Всем спасибо за информацию, как съезжу, отпишу.
Старый 07.06.2013, 11:19   #36
La Pot
La Pot La Pot
Успеха вам, но скорее всего ОД будет стандартно отмазываться, типа на эксплуатационные характеристики не влияет, а значит случай не гарантийный, но по любому ждем инфы...
Старый 11.06.2013, 23:42   #37
а вот и звук, мой один знакомый предположил что это из-за разницы прогрева кислородных датчиков (лямбды)....
Старый 12.06.2013, 09:04   #38
При запуске двигателя обороты поднимаются 1200 – 1300 около минуты потом потихому опускаются до 500 , на прогретом двигателе включаю кондюк обороты на холостых повышаются до 750.
Старый 12.06.2013, 09:09   #39
La Pot
La Pot La Pot
Velobaiker (Balu), ну что там у вас с оборотами, есть новости?
Старый 12.06.2013, 13:21   #40
а вот и звук,
Сам по себе звук, как от Волги 2410, нормальный, у меня абсолютно такой же на прогреве. А вот "прочих" на 14-20 секунде, какой-то нездоровый...
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
