Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 15.05.2013, 18:29   #141
Добавил
Старый 15.05.2013, 18:33   #142
Из всей статьи это самое главное. - "Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной...
А лучше на зиму закрывать, хотя бы так
Да, для проверки "писания" в прошлом году подкладывал под коврик памперс.
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2013 в 18:39.
Старый 15.05.2013, 18:35   #143
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Проверил своего монстрика, пока писает исключительно под машину)))))) обильно, в салоне сухо)))
Старый 15.05.2013, 19:51   #144
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Я этим вопросом уже озадачился...
Старый 16.05.2013, 18:39   #145
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Сегодня проверил дастера на течь кондиционера в салон, гонял его на всех скоростях вентилятора и включал/выключал рециркуляцию. Сначала включил на рециркуляции, погонял минут 20, конденсат из под машины не вытекал, в салоне под ковриками тоже было сухо, так и не понял почему нигде нет конденсата при работающем кондее. Когда сделал подачу воздуха снаружи конденсат начал течь под машину. Поехал по делам, использовал разные скорости вентилятора, включал/выключал рециркуляцию, периодически останавливался и заглядывал под машину и под коврики. Заметил, что при включенной рециркуляции воздуха конденсат под машину не вытекает.. Но и в салоне поначалу было сухо под ковриками водителя и переднего пассажира. Затем на стоящей машине включил 4 скорость вентилятора и забор воздуха снаружи, начал наблюдать. Конденсат стал вытекать под машину, НО через несколько минут проверил рукой под торпедой внизу (там кажется находятся испаритель и улитка) и обнаружил что пальцы мокрые, через несколько минут стало отчетливо видно как вода капает под торпеду и медленно стекает под коврик переднего пассажира.. Запихнул руку подальше под коврик на сколько смог, а там всё влажно (( Расстроился. Надеялся что меня эта проблема обойдёт стороной.. Машина свежая, собрана в феврале 13 года. Позвонил ОД, записался на завтра.
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 18:48   #146
Kirill, Обидно. Присутствовать будешь при ремонте?
Старый 16.05.2013, 19:08   #147
Kirill
Kirill
МЕДВЕЖ, Хотелось бы присутствовать, если пустят
Старый 16.05.2013, 19:11   #148
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
Как это если пустят? Говоришь хочу. Расписываешся за инструктаж и присутствуешь.
Старый 16.05.2013, 19:19   #149
Kirill
Kirill
Так то конечно скажу, ещё и пободаюсь если откажут! Не доверяю я им, без контроля не хотят нормально работать!
Старый 17.05.2013, 21:59   #150
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Наконец-то прогнал кондей по полной, в пробке, когда приехал на место специально минут 5 еще с ним стоял и наблюдал как писает под машину))))) Никогда ни радовался так луже под машиной
Старый 17.05.2013, 23:24   #151
Kirill
Kirill
сегодня ездил к дилеру на устранение течи конденсата в салон, пока ехал к нему по пробкам 2 часа работал кондиционер, специально хотел убедиться ещё раз что проблема присутствует, но как ни странно конденсат исправно вытекал под машину, в салоне не было ни капли! Странно, ведь вчера отчётливо было видно как капельки одна за другой стекают под коврик переднего пассажира, вата под ковриком была влажная, на дне тоже всё было влажным. Приехал к дилеру, так и сказал что периодически конденсат стекает в салон, сказали что с такой проблемой знакомы, посмотрят, починят. В итоге криво была установлена дренажная система (я так понимаю улитка), переустановили. В салоне ничего слава Богу не разбирали, всё делали снизу автомобиля. Периодически буду заглядывать под коврик. Заодно поменял у них масло в двигателе и масляный фильтр. На всё ушло 1,5 часа.
Старый 18.05.2013, 11:26   #152
Fe-man
Может дизеля как-то по другому собирают, тоже пока все сухо (тьфу-тьфу-тьфу)
Старый 18.05.2013, 22:23   #153
Теперь сама проблема Энуреза.
Волнующий всех вопрос. Почему же так происходит?
Информация от "Агента".
Смещения улитки происходит при затягивании (прижатии) печки креплениями (саморезами) к передней поперечной балки и мест крепления снизу. При выполнении данной процедуры печка немного перемещается вперед. Тем самым увлекая за собой улитку. Что вызывает перекос, пережатие улитки.
Как сделать так чтоб даже при малом смещении печки и смещении улитки конденсат не тек в салон? Ответ очень прост.
Дело в том ,что внижней части испарителя есть небольшая трубочка. Через эту трубочку конденсат попадет (течет) в улитку. Но данная трубка в улитку заходит всего на 2-3 мм. То есть срез этой трубки еле-еле достает до верхнего края улитки и соответственно при смещещении печки при установки , улитка смещается и тубка писает куда хочет.
Решение проблемы проста. Всего лишь данную трубку ( ее длинну) надо увеличить на 3-4 мм. И все. Вся проблема Энуреза будет решена.
Данная проблема и предлжения по удлиннению трубки ОФИЦИАЛЬНО подавались установленным порядком (и не один раз!!!!) на АФ еще 2012году. Но меры не приняты
Вот как то так, мои друзья.Более подробно здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthr...1235#post71235
Старый 19.05.2013, 08:22   #154
Место установки улитки.
ID:	8346   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штатное место улитки.png
Старый 19.05.2013, 08:24   #155
Пережатие улитки одна из причин течи кондинсата в салон автомобиля.
Название: Пережатие улитки.png
Старый 19.05.2013, 15:26   #156
domosed
Аватар для domosed
Сегодня удалось проверить кондиционер. Поездка была короткой, минут 20, кондиционер работал на 3-й скорости. По окончании поездки заглянул под днище, активно капало и прямо на глазах стала образовываться лужица. В салоне вроде сухо. Буду наблюдать дальше. Машина выпущена в апреле 2013г.
Старый 19.05.2013, 15:29   #157
alex71tula
Аватар для alex71tula
Сегодня в 3 раз проверял кондиционер на энурез. 40 минут до дачи,кондер на 3-ке,рециркуляция включена.Сухо. Обратно с выключенной рециркуляцией.Специально подложил тряпочку,чтобы не пропустить воду. Тряпка сухая. Повезло с руками мастера при сборке.
Старый 19.05.2013, 18:24   #158
Забрал машину в пятницу вечером и погнал на дачу. Проехал больше 150 км.
СУХО.
Наблюдаю дальше. Очково все же как-то
Старый 19.05.2013, 18:34   #159
Игорь. У нас с тобой появился синдром боязни энуреза Дастера. Как и у всех других, кто знает о данной болячки. Это только представь. Каждый раз нырять под коврики или смотреть под машину. Так можно и к психиатору попасть всем нашим клубом.
Старый 19.05.2013, 18:42   #160
Поржал
А сколько тех, кто не вкурсе еще.. Вот им предстоит-то
Да по сути надо периодически вообще за любой техникой следить ))) а не только под капот незамерзайку заливать )))
По сути нам нужен свой, клубный врач
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
