Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 14.05.2013, 13:19   #161
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
BoysBoy, ну так и ответь на свой вопрос)))
ps Меня он то же заинтриговал )))
какой именно ? вопросов было много ))
Бортовой журнал
Старый 14.05.2013, 13:22   #162
Ребят, а у вас 5-я и 6-я передачи на одном уровне, у мну 6-я явно ближе к пассажиру, интересно, это регулируется? Пасиб
Старый 14.05.2013, 13:27   #163
реч идёт не о движениях рычага вместе с КПП а о том что рычаг дёргается в КПП, вернее реагирует на изменения направления нагрузки внутри КПП
Там речь шла про классику. Я так понял Жигули?
Старый 14.05.2013, 13:31   #164
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
dg972, Всё началось конечно с вопроса: " почему дёргается?" ))) Вот и пришлось вспомнить про родимые жигули.
Бортовой журнал
Старый 14.05.2013, 13:38   #165
Ну так почему рычаг дергается в коробке? )))
Старый 14.05.2013, 13:41   #166
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
dg972, смотри тему ответы 139-140
Бортовой журнал
Старый 14.05.2013, 13:44   #167
кстати, а все в курсе, что гарантия на сцепление у нас всего на 30000км?
у меня на ТО-3 может вылезти ремонт не гарантийный. если мои притензии к коробке всё же из-за сцепления произрастают.
Старый 14.05.2013, 13:48   #168
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Бурый медведь (Bear), ну что могу сказать , попал на бабосы )))) А так бум надеяться что сцепление у тебя ни причём
Бортовой журнал
Старый 14.05.2013, 13:51   #169
BoysBoy, только это и остаётся. ну ничего через 800км. а это 2 недели. надеюсь получить ответы на мои притензии к работе коробки.
Старый 14.05.2013, 14:36   #170
gozha
Аватар для gozha
gozha
А корзина сцепления в сборе сколько стоит?
У других кроссоверов, в среднем, не так уж и дорого.
Последний раз редактировалось gozha; 14.05.2013 в 15:02.
Старый 14.05.2013, 14:41   #171
Во, интересно. А где инфу взять про гарантию, на что и какой срок? А то вдруг у нас и на двигатель, только на блок цилиндров распространяется.)))
Да-а-а... Ну, жучьё французики...)))
Старый 14.05.2013, 14:53   #172
ambal70
Аватар для ambal70
Да на китайском Ховере,гарантии на резинки(сальники и т.д.)вообще нет.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 14.05.2013, 14:54   #173
В Сервисной книжке (твердой копии) есть. У меня даже в договоре при покупке машины было частично расписано
Старый 14.05.2013, 14:59   #174
maslovyu, Юр, это понятно. просто получается не надо вестись но ответ ОД, ездите пока не вылезет дефект. у Вас же есть гарантия.
у меня есть ещё как минимум 3 притензии, которые сейчас не диагностированы ОД.
когда вылезет, то нас просто пошлют на ремонт.
Старый 14.05.2013, 15:03   #175
Бурый медведь (Bear), ну как бы ДА
пока дефекта не видно - ездите. как вылезет - починим: гарантия не кончилась - за счет АФ, кончилась - за ваш счет
Старый 14.05.2013, 15:18   #176
с моим случаем всё понятно, сам виноват. нужно было раньше менять ОД. мой случай будет лечится глобальным вскрытием при ТО. посмотрим во что это выльется. обидно будет, если мои недовольства с 15000км. и даигностированные как норма. на 45000 приведут к ремонту.
а так совет, если есть недовольство, то максимально прилагайте усилия к тому, что бы ОД устраняли недостатки как можно быстрее.
Старый 14.05.2013, 15:42   #177
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
От 6500 до 18000...
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ----------
Бурый медведь , вот вам мануальчик на "всякий случай":
http://allrenault.com/index.php?newsid=105
Старый 14.05.2013, 15:44   #178
gozha
Аватар для gozha
gozha
Значит в среднем около 10 тысяч?
Плюс работа.
Нда, я думал это дешевле стоит.
Старый 14.05.2013, 15:49   #179
La Pot
La Pot La Pot
Далеко не факт что на 30 тысячах и даже 60000 км оно потребует ремонта... если конечно палить его не будете, а то ведь в пробке и за 30 мин на полувыжатом и все, дорога в сервис
Старый 20.05.2013, 10:03   #180
А вдруг там пробка откручивается по часовой стрелке? После гудка на переключателе, от этой машины можно ожидать чего угодно.
Нет, проверено, резьба там нормальная, перед установкой защиты от "Патриота" сменил масло в заднем редукторе. Удивило количество темной грязи, видимо металлическая пыль, т.к пальцами растиралась легко, на сливной пробке, толщиной около 2 мм. При этом само масло светло-серое.
Вошло грамм 700, традиционно, Castrol UNIVERSAL Plus 75W90.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
